修复的实验展示 计算机连用测定BZ震荡反应的k和Ea
首先给个其他kcer发的
化学
震荡钟的贴
http://kechuang.org/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
刚好我们有个化学震荡的
实验
发上来给大家看看
===============================我是刚刚考完期中的物理化学,心情灰常爽的分割线========================
实验原理
化学震荡是一种周期性化学现象,早在十七世纪,波伊尔就观察到P放置在一瓶口松松塞住的烧瓶中时,会产生周期性的闪亮现象。1921年,W-C-Bray在一次偶然的机会发现双氧水与碘酸钾在稀硫酸溶液中反应时,放出氧气的速率及碘的浓度会随时间变化。知道1959年,贝洛索夫观察到并由随后的恰鲍廷斯基深入研究,丙二酸在荣有硫酸铈的酸性溶液中呗溴酸钾氧化的反应,随后人们发现了一大批可呈现化学震荡现象的含溴酸盐的反应系统,人们统称这类反映为BZ(贝洛索夫-报亭司机)反应。本次介绍的是两位先驱做的景点反应:铈离子和溴离子浓度的震荡反应      但是,很遗憾本次仅
测定
了铈离子的浓度。
对于bz反应  一般由三个主过程组成:
A:         BrO
+Br
-+2H
+→HBrO
2+HOBr             (1)
HBrO
2+Br
-+H
+→2HOBr                         (2)
本过程产生HBrO2 大量消耗溴离子 产生的HOBr能进一步反应使有机物被溴化
B:           BrO
3-+HBrO
2+H
+→2BrO
2+H
2O        k
3         (3)
BrO
2+Ce
3++H
+→HBrO
2+Ce
4+         k
4        (4)
2HBrO2→BrO
3-+HOBr+ H
+          k
5            (5)
本过程为自催化过程 在溴离子消耗到一定程度时 HBrO2才转化 加速反应 同时 Ce离子从三价被氧化为四价
同时 HBrO2还受歧化反应(5)影响
C:    4Ce
4++BrCH(COOH)
2+H
2O+HOBr→2Br
-+4Ce
3++3CO2
+6H
本过程以消耗有机物为代价重新得到溴离子和三价铈 形成周期性振荡
===========================看下铺vs上dota开黑 没人跟我撸使命召唤 回来发现我拍的试验
照片
烂的像屎一样 瞬间
蛋疼
菊紧的分割========================
实验过程开始:
首先 开启计算机 连接线路
一下从左到右为 恒温槽 恒温反应器+磁搅 甘汞电极和铂电极
电极特写
然后带着试管去取试样
四中液体总览:
方便快捷 凑合还算挺准的去离子水取液装置  手得快 否则精度很差
恒温。。。。
恒温十分钟后 将丙二酸 硫酸 溴酸钾溶液依次倒入反应器 打开搅拌 按下计算机上程序中的采样按钮
同时 以最快速度 将
硝酸
铈倒入反应器中
电脑
会自动绘制动态曲线
前面的曲线平滑下降部分为诱导期   后面的周期性的高低起伏即为震荡反应周期性改变溶液内离子浓度 从而产生电位变化所带来的周期性曲线波动
曲线上的毛刺 是因为周围的
电磁
干扰  有个留学生在旁边玩手机导致的  后来这货开始跳舞搞得我取试液都得绕路走。。。。他喵的。。。。
反应过程中 我根据峰的变化 对液体进行了拍摄 但是因为技术不给力 我也不确定是不是光线
问题
引起的颜色变化  放在这里给大家看看吧
1: BZ8.jpg
2: BZ9.jpg
====================================我是跟clyce聊天 半天没收到回应的分割线=============
试验到此基本结束
接下来便是对图像进行处理 记录震荡各峰的时间间隔,进行数据处理
首先是数据:
t=32.85℃ ;t诱导=338.98;  t1=88.00 ;t2=88.00 ;t3=89.00 ;t4=88.00 ; t均=88.25;  1/t均=1.1331E-2;In(1/t均)=-4.480 ; T=306K;
k=-4982.74
Ea=4.143E4
最后出个图表:
P.S. 我把实验报告交了 这个是同学的 具体数据对不对我也没看 但是实验流程是我的。
最后恶搞一个:
that's all
文号 / t37572
学术分 4
总主题 105 帖总回复 1031 楼拥有证书:学者 笔友
注册于 2010-06-12 11:33最后登录 2024-05-09 14:53
