3级加速的电磁枪(还是试验品,附视频)
10班陈大葱22号2009/07/01电磁炮 IP:广西
三级最快加到58.29m/s.能打穿木板,但不能穿1.1mm厚的铝合金板。
发现之前我有很多地方都是多此一举,唉,sb
这个,打装水的易拉罐
视频在下面
+100  科创币    thallium2012    2009/07/01 优秀
+1000  科创币    delete    2009/07/01 希望能到电磁木仓帖登记 ..
57
10班陈大葱22号 作者
14年11个月前 IP:未同步
117316
忘了,视频
第一个是易拉罐,第二个是打木板
MVI_3514.mp4 点击下载
MVI_3522.mp4 点击下载
+1000
请公布技术数据。
black
14年11个月前 IP:未同步
117318
哦~
三级加速啊.
话说为什么每个线圈前面要放两排光电管呢?
一排不就是够了吗?
难道是测量速度?
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117323
是测速,测每级的速度
不过的确一排就够了,我多此一举,写程序麻烦得很
kevin
14年11个月前 IP:未同步
117348
电容大军。。。。 [s:94]
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
117350
级与级之间会不会太远了. [s:246]
14年11个月前 IP:未同步
117367
电线太细,我都用2.5mm^2电线
瞬间放电很可能过100A,不用大点不行。
环境温度40摄氏度时,2.5mm^2聚氯乙烯皮铜电线载流量可以到40A左右
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
117385
话说楼主能不能帮我做一个测速装置!价钱好商量谢谢!
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
117386
话说楼主的弹丸直径是多少?
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117388
一级加速是340V,4000uF
二级加速是622V,2150uF
三级加速是622V,1500uF
三级加速线圈是四层,每层33匝左右
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117389
子弹重7.9g,是正六棱柱,两相对侧棱距离为6.78mm
玻璃管外径8.22mm
测速用单片机+俩二极管就行了啊
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
117422
硬件还凑合!软件小白!手头有两块89C51能用上吗?
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117465
我就是用89c51的...
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
117467
单片机咱不懂呀!不知道怎么玩!搭电路还凑合,我的是从旧货市场的废板子上拆下来的,很可能还有程序。
楼主帮忙给做个啦!
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117483
不行不能帮
你可以去买一本单片机入门的书,最好是介绍汇编的,看上10分钟就能懂个大概,半小时后就可以按书上例子写程序了,其实单片机很简单,我连数字电路都不懂照样能看
不要靠别人,我也是慢慢摸的
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
117584
Re:3级加速的电磁枪(还是试验品,附视频)y
用的是可控硅,哪种关断方式?
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
117606
没有关断...纯粹靠调整距离保证子弹运动到线圈中间时正好放电结束
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
117619
建议加上关断
shadowsnake
14年11个月前 IP:未同步
120303
强死了。 [s:255]
话说发射一次再充电要多长时间哪?
jacksmith
14年11个月前 IP:未同步
120557
强人啊!  [s:251]
jusya
14年11个月前 IP:未同步
123971
三级  看来我还需努力!
shuiwuxin110
14年7个月前 IP:未同步
158232
[s:252]  [s:253]  [s:255]  [s:258]  [s:92]
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
158245
郁闷.....加学术分也就算了,竟然还加了5分!!!! [s:245]
华蓥
14年7个月前 IP:未同步
158249
技术嘛.怎么能让我们看到 .那两个文件我下了居然看不了
archon
14年7个月前 IP:未同步
158289
太强了,一楼的看不到…………
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
158290
那两个视频我也看不了。。。。
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
158343
我能看 ......[s:92]
10班陈大葱22号作者
14年7个月前 IP:未同步
158688
窘  什么时候加上学术分了
dragonph
14年7个月前 IP:未同步
159241
顶一下,才申请,看不到。。。
吉页依酷
14年7个月前 IP:未同步
161605
[s:245] 这么强的贴竟然看不到
evanlee
14年7个月前 IP:未同步
161664
怎么看不到
bg6ifo
14年7个月前 IP:未同步
162665
[s:251]  [s:251]  [s:251]
ringo
14年7个月前 IP:未同步
163113
威力好大!!!!!
xzq001
14年7个月前 IP:未同步
163198
是线圈的啊 为什么不做导轨式的
macaseadam
14年7个月前 IP:未同步
163199
话说以前看到过这帖子,怎么现在又要学术分了?
引用第14楼10班陈大葱22号于2009-07-01 22:35发表的  :
不行不能帮
不要靠别人,我也是慢慢摸的
话说半小时写程序?难道我这么笨?我可是1个月后才开始写程序....悲剧了我.....
buhuichongfu
14年7个月前 IP:未同步
163222
主要是看基础了,如果以前学过还差不多,半小时结构还没搞懂呢,何谈指令啊
我在学校的时候一个学期都不明白怎么回事,什么都不会,后来到一家单位应聘,直接给搞了个任务当试题,结果一个星期就全明白了,什么东西如果不用就不要学了,学不进去
oysoft
14年6个月前 IP:未同步
163977
下来看看下来看看下来看看下来看看
lee40039
14年6个月前 IP:未同步
169725
我对这个有兴越,我可以免费为家写程序.用PIC的更稳定.大家一起交流
QQ:39922532
goflt
14年5个月前 IP:未同步
172438
还需要学术啊 ?
lengrang911
14年5个月前 IP:未同步
172443
学术分不够啊。。。。坛主送几分???
aszhangkai
14年5个月前 IP:未同步
172513
建议加上关断 [s:247]
13年8个月前 IP:未同步
259160
首先级与级距离太远  其次 线圈层数太少  初级线圈大容量低电压 线圈那么少 能放干净吗 肯定回拉
你可以去看看国外的视频 380V充电 打易拉罐就没问题 1级  你的线圈圈数太少了   能量全让你浪费了  你这个能量配置最少浪费了5分之3
喵小酱
13年8个月前 IP:未同步
259754
楼主,可不可以给个电路啊?
welcome1976
13年3个月前 IP:未同步
279445
用QQ播放器软件就能打开看!其他视频播器也可以看,又怎么看不了呢!?笑![s:245][s:243][s:242]
基督山伯爵
13年2个月前 IP:未同步
286832
再充电要多长时间哪?
wacke
13年2个月前 IP:未同步
286845
太强了,强烈支持
x_uy_u_n
13年2个月前 IP:未同步
288389
很强大啊,话说我有几个科创币了?
闽北数码
12年7个月前 IP:未同步
326698
这个很不错,我也想学学。
781254liu
12年7个月前 IP:未同步
327272
强大!学习!
huibinchai
12年7个月前 IP:未同步
327576
正想做个两级的,参考一下!
bga201
12年7个月前 IP:未同步
328836
有效果实验吗。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,2个月3天前活动
