我的第一门电磁炮制作成功!
khjtony2009/07/15电磁炮 IP:湖北
点击此处查看视频昨天经过大规模采购后,今天在某和谐地点用一天的时间将20090007aew-1/β制作完毕!现在上图! 20090715291.jpg
+200  科创币    潜伏者    2009/07/15 鼓励,希望明确方向
34
khjtony 作者
14年11个月前 IP:未同步
125743
阐述一下过程。。
昨天去买东西,共计花费266.9元
其中
450v 3300uf电容*2  单价77
kp100a 1000v scr 单价80
100k欧姆电阻*2
2k欧姆电阻*2
6v限压单元*1
6A全桥整流电路*2
1n5408二极管*2
100w白炽灯*2
基本思想是制作一个重型台式的电磁木藏。所以使用的都是大型化的器件。连接件用的都是优质2mm导线,并且用热缩管做了处理。
电源来自电网,使用6a的全桥整流,获得300v左右的直流电,通过100w的电灯泡一个,给2个并联的电容充电。
之后采用1.2v的镍氢电池做100a,kp100的联通电源,将电容和线圈连接,并做好绝缘和固定,所有连接线都是焊接的,并且用热缩管做了处理!
最后,可惜没找到合适的弹药,只能拿钉子凑合。。。
14年11个月前 IP:未同步
125745
我关心初速度
还有,这么大的电容,万一爆了无爱,建议搞个防反接电路(三极管加个电阻OK),然后把电容装在箱子里
khjtony作者
14年11个月前 IP:未同步
125752
看到视频了么~我做了一定的处理,集合在箱子中!~
AsyncMaster
14年11个月前 IP:未同步
125756
看标题以为造出了超大体积的。。
ben123
14年11个月前 IP:未同步
125760
6A的全桥整流模块,可以将220v市电转化为311v直流电(全桥整流输出的是交流电有效电压的根号2倍)
请问是不是直接将交流电 接到中间的两只管教,左右的管教输出就直接是311V的直流??多少钱一个啊?
acmilan
14年11个月前 IP:未同步
125764
描述:6A的全桥整流模块,可以将220v市电转化为311v直流电(全桥整流输出的是交流电有效电压的根号2倍)
这个是不对的额。。。应该等于最高电压的根号2倍啊。。。等于有效电压(220V)
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
125771
这种东西居然还敢飞线!LZ胆子真不小啊,真要一不小心短路了那可就华丽大了
看了你的视频,估计你的效率是本坛有史以来最低的了
khjtony作者
14年11个月前 IP:未同步
125777
一直在试放哪里最有力量。。唉。。。
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
125786
线圈少一半或两电容串联会更好。
dr-sama
14年11个月前 IP:未同步
125804
SCR買貴了  進口的都只要這個價了
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
125825
国产KP系列我没用过,耐流不知,Microsemi 的螺栓式40A试过5600uF 300V没问题.
KP100A理论上浪涌电流1500-2000A.
14年11个月前 IP:未同步
125863
lz明显被人吭了,上海450v2500uf才30,正品日化400v1000uf20
stitch
14年11个月前 IP:未同步
125927
引用第12楼1000于2009-07-16 08:18发表的 :
我在阿里巴巴找到一家,具体数据(他提供的):
品牌:HEC
容量:2000UF
耐压:360V
类别:Photo Flash
封装外形:圆柱形
单价:35元
是否划算?
10班陈大葱22号
14年11个月前 IP:未同步
125944
我这里450V1000uF才8元一个...
电解电容
lcslsz
14年11个月前 IP:未同步
126057
淘宝网上瑞士的400V4400UF的才25元
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126175
引用第14楼10班陈大葱22号于2009-07-16 13:11发表的  :
电解电容
应该是旧的,或者是某人拆过的那种!
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126176
引用第15楼lcslsz于2009-07-16 16:21发表的  :
这个价格应该是二手的
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126177
可怜的LZ被JS坑了不少银子!
14年11个月前 IP:未同步
126186
我曾经把JS坑了
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
126289
就凭各位的经验,要想辨别电容的真假就不要奢望了,还是乖乖的买拆机电容或者套皮电容吧....
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126294
引用第19楼1000于2009-07-16 19:50发表的  :
我曾经把JS坑了
经过是怎样的?有价值的话可以上技能拓展板块。嘎嘎!
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126295
引用第20楼power_rdx于2009-07-16 22:39发表的  :
大电容真的就不指望了,除非有高质量的电容表。(貌似可以DIY)
不过我买小电容时都是先拆开一个看看,充其量损失2元钱
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
126301
拆开看又能怎样,有电容表又能怎样,质量摆在那呢,就算容量耐压都够,一个脉冲放电电容爆了,你找谁讲理去?与其冒险买新的不知真假的电容,还不如买廉价的拆机电容,正品率还高一些
方旭
14年8个月前 IP:未同步
157329
威力咋样? [s:251]
xiaji929
14年8个月前 IP:未同步
161524
...电磁炮,电磁枪。。都牛逼,都牛逼
吉页依酷
14年8个月前 IP:未同步
161599
很不错的说,努力潜水学习中
liguolong123
12年3个月前 IP:未同步
375099
求  你做过程  QQ137232250  加我
大耳朵爷爷
12年2个月前 IP:未同步
379631
我看那两只电容比那可飞出去的钢钉杀伤力更大哟!!!楼主要小心呀!!!
黑胡椒
12年2个月前 IP:未同步
384697
这可控硅有点浪费啊 要那么大的干什么。。。
黑胡椒
12年2个月前 IP:未同步
384699
电容还是换几个小点的多并几个吧 至少爆了损失小点
十九
2012-04-07
刚才扣的还你
月光客
11年7个月前 IP:未同步
464298
请问你那可控硅控制电路电池用的多少V的,加电阻了吗?多大的
11年7个月前 IP:未同步
464308
回 31楼(月光客) 的帖子
挖坟是要被扣分的  建议你搜搜看(听我说瞎话)的帖子 那里有你想要电磁木仓的一切
月光客
11年7个月前 IP:未同步
464317
回 32楼(557304) 的帖子
谢谢哈,我这就去看看,贴吧这样挺麻烦的
Trovedrawski
4年2个月前 IP:河北
871080
引用khjtony发表于1楼的内容
阐述一下过程。。昨天去买东西,共计花费266.9元 其中 450v 3300uf电容*2  单价77...
看样子挺贵的
khjtony
2009/02/09注册,6年0个月前活动
