电磁线圈发射模型 试验版
奇必胜2010/02/10电磁炮 IP:广东
450V470UF*2*6  充电前可用电容上面的开关选择容量  弹径5MM 长6cm    能穿透各种易拉罐
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/user_show/uid_%e5%a5%87%e5%bf%85 千仓百孔的电磁发射试验.jpg
+200  科创币    black    2010/02/10 鼓励新人
+10  科创币    【水青】    2013/01/25
75
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
188244
哈哈 终于看到有人用  LED屏的高压灯升压板来当升压电路了
顺便问个问题   LED板有三跟线怎么样接可以 强制起动
+10
tromso
2013-12-07
LCD的高压灯板吧, 一正 一负 一启动, 启动串电阻接正极
stitch
14年4个月前 IP:未同步
188247
引用第1楼jrcsh于2010-02-10 16:13发表的  :
LED?
black
14年4个月前 IP:未同步
188254
你還可以把你的tesla coil和高壓發生器發上來
ビリビリ女
14年4个月前 IP:未同步
188278
如果我能给你加分,我一定会加!
可否先问下你电容的充电电压的情况?
还有,能否多拍几张近照上传上来,再多介绍下电路和储能的情况,以便我们提出更好的建议。
クロ
14年4个月前 IP:未同步
188283
他用的是450V 470μF兩個串聯 沖到910V 過沖不太好額...
再把六個並聯 發射...
ビリビリ女
14年4个月前 IP:未同步
188320
以F佬的说法就是稍微过些也无妨,主要是别过太多和别接反,毕竟电解本来就有滤波一说。
线圈是什么情况貌似也没介绍,还有那个电路是做什么的……
北落师门
14年4个月前 IP:未同步
188325
看到大堆罐头,感到震惊
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
188347
说说所用的可控硅型号吧。。线圈电路和保护部分。最近我老烧东西 [s:261]
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
189201
说实在的楼主发的这个视频我在别的网看过相似的。也是激光对着也是穿东西。有空找找
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
189497
这个线圈是线径0.8mm*60圈*10层,可控硅用KP200a,我就只有这一个可控硅,没用过其它型号的。充电电压是单片机自动控制,用精密电阻可调节。充许充电过程中发射,用液晶高压板做升压,是因为用现成的没有那么多的麻烦,有足够的所需电压,试验版吗,总要有余地。
现在的这个线圈用450v470uf*2*6充到900v发射5mm直径长60mm至80mm的铁钉,比较有效率。相同线圈参数和相同的电容,用来发射8mm直径,长度和5mm弹一样,得到的弹速和5mm是一样的 图片 002.jpg
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
189499
原来是这么大电流的普通可控硅,我有点不明白为什么科创大部份人的线圈数都是少130以下的。我的以130圈以下那效果差的要死。特别是这种大漆径的更差。我的要细的效果才好 [s:246] 真是不懂了。真希望科创有更多的人也试0。6以下的漆包线绕到400圈以上去证实下效果 [s:245]  [s:245] 我多次实验都是圈数小线径的的效果差啊 [s:245]  [s:245]
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
189500
话说可控硅真是好东西。。不像三极管,IGBT这么容易烧掉 [s:94]
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
189528
如果做出实用化的电磁木仓能给我带来幸福的话,我会放下心思做个出来。
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
190342
我现在用的这个线圈使用450V470UF的电容,两个并在一起充到450V的时候,可以穿王老吉底部了,试问这样有多少的效率????????????????????????
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
190351
引用第14楼奇必胜于2010-02-14 20:59发表的  :
线圈是多大的。绕几层。在多大的管子里绕的长度是多少。。这种威力比我做的大多了。。
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
190353
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
190371
[s:245]  [s:245]一层才6圈就这么个效率了。我的线圈少的话那效果很差。。真不知道为什么科创这么多人都用少圈数的效果就好。我的正好相反圈数太少的效果不行 [s:246]  [s:246]
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
190443
我的是线圈是线径0.8mm*60圈*10层   总共600圈了
west_0830
14年4个月前 IP:未同步
190448
引用第18楼奇必胜于2010-02-14 23:25发表的  :
[s:94][s:94]线比我的还粗。。圈数嘛。。比我最多圈的少不只一半。。我的最高是1500圈。。目前我绕的大部份是400-600圈左右的。。看来用0。8的很不错嘛。。。改天试试。以找出电压和线圈的最佳用法[s:111]
thallium2012
14年4个月前 IP:未同步
190747
初速多少?击穿一层铁皮
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
190786
450V470UF*2*6    弹径5MM 长6cm  时初速约在35米/秒 其它容量的没有测试过 弹长变短时 初速有所增加 但终点效能下降
奇必胜作者
14年4个月前 IP:未同步
191842
弹速超100米/秒,也是很正常的,要看使用多少质量及何种材料的子弹。但是要看重弹着效能,所以我选择的是长线圈(6厘米)配长弹(6厘米)。
+100
west_0830
2010-02-18
在次感谢分享成果
wdyx2127067
13年11个月前 IP:未同步
235637
你玩的爽呀!!罐子都被射成筛子了!哈
tianyify
13年11个月前 IP:未同步
238579
其实线圈的匝数 和线径是与电容有关的,因为我们没有关断电源的能力,所以利用电容放电完时子弹刚好穿过线圈,在贯性作用下子弹快速飞出去,线圈匝数多了会影响最大功率的,当然对驱动管电流是小得多,线圈多了散热难,电阻大,再加上电感阻碍电流,这样的试验我做过,线径0.8 360匝时,用一个1200UF的电容,就能穿王老吉罐一层,当用2400UF时发现效果增加不明显,当用3600UF时,好象没多大作用,因为放电的时间长了,你只能把子弹离线圈远一点,要不然出现反拉,可是离线圈远了,效率就降低了,后来我改用1毫米的绕120匝,电容3600UF时,子弹随意穿过王老吉罐一层,(原来的子弹刚好插到罐子上)
+60
科创网
2010-07-21
实践出真知。
wieyou110
13年10个月前 IP:未同步
254464
线直径大点好一点,要是太细了,就有阻碍了。一下放电放不完那弹头就没有那么大的冲力
freemanlkl
13年6个月前 IP:未同步
270266
回 24楼(tianyify) 的帖子
磁性饱和了
奇必胜作者
13年3个月前 IP:未同步
285293
奇必胜作者
13年3个月前 IP:未同步
287065
基督山伯爵
13年3个月前 IP:未同步
287094
那个电路是做什么的? [s:256]
奇必胜作者
13年3个月前 IP:未同步
287447
电磁枪的充电器啊
奇必胜作者
13年0个月前 IP:未同步
304520
计算子弹通过两个红外传感器的时间,毫秒档,十分之一毫秒档和五十分之一毫秒档
奇必胜作者
12年11个月前 IP:未同步
305646
需要充电器或测速器的玩家可以联系我QQ留言,732155789
奇必胜作者
12年11个月前 IP:未同步
306567
曼株莎桦
12年3个月前 IP:未同步
380839
来张高清晰的照片看看 介绍一下你的制作电路 电容的串联好像不行,不知道缺什么东西 ,我以前也做过串联的。。。
11年5个月前 IP:未同步
484121
电容上的开关是干嘛用的?(新手驾到)
奇必胜作者
11年4个月前 IP:未同步
492093
回 35楼(13851426645) 的帖子
选择电容的容量。
奇必胜作者
11年4个月前 IP:未同步
492095
回 1楼(jrcsh) 的帖子
有一个引脚,上拉或下拉就能启动。
逆流的思念
11年4个月前 IP:未同步
492197
充电器充电容用22秒啊!到哪会儿鸟都飞了,楼主在想想提高功率。
a646198463
11年4个月前 IP:未同步
499437
请问 LZ 我的 电容也是450V470μF *4 漆包线 0.8mm的 不懂用什么变压 我不懂、ZVS电路
奇必胜作者
11年3个月前 IP:未同步
508631
回 38楼(逆流的思念) 的帖子
充电器改进中,会量产,但是功率也不能太大,只能做输入12v2.5a,因为锂电吗,就那样。
奇必胜作者
11年3个月前 IP:未同步
508633
回 39楼(a646198463) 的帖子
充电器量产后,会发贴告知,可能要一个月吧。顺便提一下,不是电容容量越大越好,关键是提高效率。
奇必胜作者
11年2个月前 IP:未同步
513549
没人顶贴啊,难道没人要,没人要我就不想做了,[s:226]
11年2个月前 IP:未同步
513553
回 42楼(奇必胜) 的帖子
哥你淡定点吧 我花了半年做的坦克都没人鸟 自己看看去https://www.kechuang.org/t/55560 你这好歹有人给你加分啊
奇必胜作者
11年2个月前 IP:未同步
513802
回 43楼(948312405) 的帖子
看了你的视频,哈哈,有意思,再装个火炮吧.
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
520595
新做的便携充电器,体积是50mm*32mm厚20mm[s:274]
可定制输入电压9到17v之间可定,就看用什么电源了。
输入电流最大1.5到2a或2.5到3a。
有输入过流过热保护。
有电源指示灯,低电时不亮。
输出电压可定制,100到900v之间。
有输出电压稳定功能,电压稳定误差最大10v。
电能转换效率不低于80%。
电磁炮 激光器等的好帮手[s:274]
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
520652
光电开关套件.jpg 这是光电组件
大帅哥
11年1个月前 IP:未同步
520662
好赞[s:274]
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
520691
需要的联系我QQ732155789
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
521192
奇必胜作者
11年1个月前 IP:未同步
521343
奇必胜
2010/02/10注册,1年10个月前活动
