KC901M型10GHz手持矢量网络分析仪/射频多用表
kcma2019/07/06科创仪表 IP:四川
KC901M是KC901x家族的一员,支持较高的频率范围,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901M功能强大和实用,准确度良好,并且包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,携带方便操作简单。
◆主要特点*
9KHz-9.8GHz频率范围
1Hz频率步进
全数字中频
可靠的准确度和稳定性
强抗干扰能力
丰富的功能和轻便的设计
◆主要功能
传输测试(幅度:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,相位:提供基本的相位变化趋势)
反射测试(矢量:调试阻抗匹配,检查天馈系统)
频谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
音频信号源
射频信号源(载波)
◆推荐应用
尤其适用于:
天线驻波、阻抗、回损、故障定位;
测试载波信号的频谱、场强,包括查找干扰源
初步调试FM/AM接收机的灵敏度
测试屏蔽室的隔离度
◆适合领域:
微波通信
雷达天线维护
微波科学研究
无线物联网工程
专业通信
保密、安全
教育
无人机、遥控遥测及拒止
卫星地球站、射电天文
核磁共振设备的安装维护
二次开发(接口协议公开)
(适用领域仅供参考,根据具体场景的不同,请向客服咨询)
◆以下场景可能不适用:
频谱和场强功能不适用于测量脉冲和宽带信号(如雷达、WIFI、蓝牙)、跳频信号。某些情况下可定性观测,经验丰富的工程师依然可以完成测试,但我们无法保证每个用户都能完成。
任何测试都不应在109-110MHz范围内存在强干扰信号,某些广播发射台存在109MHz杂散,如果在发射台附近测量天线,会影响仪器准确度。
* 以公布的技术参数为准,** 非正式功能,KC901是网络分析仪,其它功能是网络分析仪架构下派生的实用工具,仅供参考。
KC901x家族的仪器,除KC901Q外,原理基本一致,不同型号的频率范围不同。KC901M是采用等臂惠斯登电桥原理的最高型号,能够同时覆盖低达9kHz和高达9.8GHz的频率范围,具有等臂惠斯登电桥的一切优点。KC901x的原理框图如下:
不同型号的KC901,技术参数略有不同(即使只考察相同频段),KC901M的技术参数如下:
项目测试条件参数备注
最低典型最高
频率范围有效的9KHz
9.8GHz
SPEC模式可设定的0
9.8GHz
扫描范围SPAN1KHz
9.8GHz
扫描点数
450pt
3150pt本机操作
频率分辨力所有扫描类功能
1Hz
频谱仪等
所有单频点功能
0.1Hz
信号源等
电平分辨力
0.01dB
相位分辨力
0.01°
扫描速度RBW=30KHz,每点
1.2ms
RBW=10KHz,每点
1.5ms
RBW=3KHz,每点
2ms
RBW=1KHz,每点
4ms
RBW=30K,450pt每屏
0.5s
输出电平
(频率扫描)
1MHz-7.5GHz-13dBm-3dBm3dBm端口1
1MHz-7.5GHz-3dBm6dBm10dBm端口2
7.5GHz-9.8GHz-16dBm
-0dBm端口1
7.5GHz-9.8GHz-10dBm
10dBm端口2
最大输出电平1MHz-7.5GHz信号源-6dBm10dBm12dBm端口2
输出衰减射频信号源 (注4)0dB
25dB端口2
0dB
55dB端口1
灵敏度
(噪底)
1MHz-5GHz-107dBm
端口1
RBW=1KHz
5GHz-9.8GHz-94dBm
传输测量的可用动态范围1MHz-1.5GHz
80dB
等效于收发通道隔离度
1.5GHz-4GHz
60dB
4GHz-9.5GHz
40dB
传输测量的幅度不确定度直通校准后,插损L<60dB时
0.5+0.05L
注2
插损的调零漂移补偿的已有插损L<30dB时
0.05dB
电桥的绝对定向性9kHz—1MHz
18dB
90%区间可信
1MHz—9GHz
20dB
电桥的相对定向性50kHz—3GHz
45dB
校准后,90%区间可信
3GHz—6GHz
35dB
6GHz—9.8GHz
30dB
回损的不确定度直通校准后,3dB<RL<25dB时
1.5+0.1RL
相位的不确定度9kHz—100kHz
反射系数ρ>0.25时
100kHz—1GHz
1GHz—3.55GHz
3.55GHz—9.8GHz
10°
项目测试条件参数备注
最低典型最高
端口的
VSWR
端口2,1MHz-6GHz
1.5
动态值
端口1,1MHz-6GHz
2.0
本振泄漏端口1
-60dBm-10dBm
中频馈通抑制度<5.8GHz
10dB
≥5.8GHz
30dB
第一中频镜像抑制
0dB
第二中频镜像抑制
40dB
频谱的绝对电平不确定度
1.5dB3dB
频率稳定度,每年
0.3ppm1ppm
电源电压充电接口11V
32V
交流电源适配器105V
230V
内置电池6.5V
8.4V
温度范围正常使用0℃
45℃注3
允许使用-40℃
65℃
湿度范围
95%无凝结
损坏电平所有射频端口DC15V,+20dBm。
外形尺寸200×114×46mm(长×宽×厚)
质量主机(含电池)
1.2kg
标准配置时整个包装
2.0kg
注1:除另有说明,指标均在中速模式、分析带宽(RBW)为10KHz、输出衰减为0、温度25℃,并经过用户校准时测得。少数偶然的或者永久性的异常数据段可能超出技术参数表的范围。
注2:端口2串联10dB衰减器改善失配干涉误差。
注3:电池供电时在该范围内取决于电池温度特性。在超出0…45℃范围时,应待设备预热稳定后重新校准。特别是在-40…-20℃范围内时,应经过至少5分钟的预热(且需连续运行)。由于设备本身的发热,其外壳温度可能高于环境温度20℃,在超过45℃的环境中,应避免烫伤。在超过65℃的环境中使用时,必须取下电池,否则电池温度可能超过85℃而引起危险。
注4:音频信号源可再提供60dB数字衰减。
◆保修服务
设备的推荐检定周期为1年,标准保修期1年。
保修期从客户验收之日或发货后第7天起计算。
保修采用快递送修的方式进行,除非另有约定,无现场服务。
本品并非家用电器或生活消费品,用户需具备必要的专业知识。未经本社同意,禁止用于军事、医疗等非常规目的,禁止暴露于腐蚀、盐雾、爆炸性环境中,或用于当地法律法规不允许的用途。
以下不属于免费保修范围:肩带;旋钮;外壳(含显示屏、键盘)的划伤和自然磨损;包装;用户手册。
以下保修期限为6个月:电池、编码器;主机上的连接器;充电器。
人为损坏(含坠落、强信号冲击等)、机械损耗或损坏不属于免费保修范围。不建议用户自行拆卸机壳,如果拆卸内部的模块、电路板,将失去全部保修权利。
选配附件的保修期限以公布为准。
保修的运输费用,客户和本社各自担负发货的运费;外国用户的保修事宜,请通过科创国际局办理,本社不直接接待海外返修。特殊情况、EMS无法寄递的偏远地方另议。保修的时间因情况不同而异,一般在签收设备后十个工作日发出。
◆生产状态
KC901M已经量产并供货,提供完善支持。
[修改于 6个月16天前 - 2023/11/06 09:51:30]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表电子信息 / 无线电
ic
3个月22天前 IP:山东
928780
你好,请问这款设备的采购渠道在哪,科研用
