硫酸问题
iouumen2009/01/13化学 IP:江西
只能买到%48的硫酸....怎么办?
蒸发浓缩有人试过吗> [s:247]
来自:数理化 / 化学
21
bighead
15年6个月前 IP:未同步
60571
没试过  [s:247]
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
60581
用沸点比硫酸低的东西.隔着加热
直到没有烟冒出
iouumen作者
15年6个月前 IP:未同步
60584
引用第2楼kangyuhelf2于2009-01-13 21:23发表的  :
用沸点比硫酸低的东西.隔着加热
直到没有烟冒出
意思是?
在稀硫酸上交一层油.加热,是这样吗?
mithril
15年6个月前 IP:未同步
60586
直接加热煮即可,不过只能得到92%的浓硫酸。
iouumen作者
15年6个月前 IP:未同步
60589
引用第4楼a372374665于2009-01-13 21:48发表的  :
晕了..硫酸也会跟着水蒸汽在天空中飞舞的.....
iouumen作者
15年6个月前 IP:未同步
60613
网上找的答案,大家看对不对
98.3%的硫酸是最稳定的,浓度低于98.3%水会慢慢蒸发直至浓度上升为98.3%,高于98.3%就会吸水使浓度上升为98.3%,这就是为什么市场上买的硫酸浓度都是98.3%的原因,高三化学课本的”硫酸工业”一节就有所介绍.实验室的所有硫酸都是由98.3%的硫酸制得的,蒸发制硫酸理论上可取,实际上不可行,因为液体都是会蒸发的,在蒸发水以浓缩硫酸的同时硫酸也在蒸发,若盖上盖子,水又怎么出来呢?液体飞溅是由于加热时受热不均,只要不停搅拌就不会飞溅了.
mithril
15年6个月前 IP:未同步
60616
直接加热是可以得到92%的浓硫酸的,我当然知道会产生酸雾,不过量不多,而且这个是业余上浓缩硫酸的好办法。一般浓缩的92%硫酸再混合四分之一体积的98%硫酸即可凑合使用了。一般的有机反应如果要求的纯度不高,这个可是很好的办法。
以下是摘自网上的萃取法。
萃取法
萃取法是用有机溶剂与废硫酸充分接触,使废酸中的杂质转移到溶剂中来。对于萃取剂的要求是:
(1)对于硫酸是惰性的,不与硫酸起化学反应也不溶于硫酸;
(2)废酸中的杂质在萃取剂和硫酸中有很高的分配系数;
(3)价格便宜,容易得到;
(4)容易和杂质分离,反萃时损失小。
常见的萃取剂有苯类(甲苯、硝基苯、氯苯)、酚类(杂酚油、粗二苯酚)、卤化烃类(三氯乙烷、二氯乙烷)、异丙醚和N-503等。
blueness
15年6个月前 IP:未同步
60650
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?
一直想弄些发烟的,前些天问说要100多元,晕
blueness
15年6个月前 IP:未同步
60652
引用第7楼a372374665于2009-01-14 00:09发表的  :
以下是摘自网上的萃取法。
不错,正在想这个问题呢,要说一下的是,废酸要先稀释一下再萃取。
还有好像这个萃取剂要求不高啊,好像只要不溶于水的大部分都可以。想起我家剩的油漆稀释剂,不知道是什么成分啊?
blueness
15年6个月前 IP:未同步
60653
有谁知道:
多乐士 木漆 稀释剂 的成分?
iouumen作者
15年6个月前 IP:未同步
60676
以下是摘自网上的萃取法。
谢谢了~,恭喜上任.呵呵
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
60687
引用第10楼blueness于2009-01-14 10:13发表的  :
有谁知道:
多乐士 木漆 稀释剂 的成分?
直接打厂家的免费售后电话问问
yuanheming
15年6个月前 IP:未同步
60796
直接买不行吗? 我买的一瓶7快钱。  一开始老板不让买,我就跟他聊了一阵 然后跟他说自己做试验 不会拿去泼人啦  说拿去脱水,干燥 也行嘛。   于是。。。   奸笑ing...            不过那老板把标签抠掉了。   [s:261]
15年6个月前 IP:未同步
60854
某书上说用蒸馏的方法可以得到98的
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
61065
引用第8楼blueness于2009-01-14 10:00发表的  :
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?
发烟硫酸硫酸是硫酸中溶解过量的SO3。所以是不行的。
貌似要加压增加溶解度再溶SO3
mithril
15年5个月前 IP:未同步
61068
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?
普通的98%硫酸你用三味真火蒸馏也蒸馏不出发烟硫酸,如果您有SO3就很好解决了。
我觉得一般的蒸馏到92%就可以配硝硫混酸了,当然了,制备出来的成品是怎么也比不上98%配出来的混酸的质量的。
yy+sy
15年5个月前 IP:未同步
61398
使用焦硫酸钾做SO3即可。
15年5个月前 IP:未同步
61625
硫酸340度分解成H2O和SO3,再把水分离
yy+sy
15年5个月前 IP:未同步
61629
硫酸即使分解,冷却也会再形成硫酸,而在高温又无法除水(除非用高温干燥剂P2O5),还不如直接加P2O5
新长征路上的摇滚
6年2个月前 IP:四川
844238
引用 mithril:
请问用二甲苯能不能做硫酸的萃取剂呢?
iouumen
2008/11/26注册,6年4个月前活动
