这种电机叫什么??
ueaor2009/01/19电子技术 IP:广东
是直流的吗??
25
TUNGUSKA
15年4个月前 IP:未同步
62074
单相罩极电动机,交流的.
black
15年4个月前 IP:未同步
62119
用在电钟上的~
abiyingele
15年4个月前 IP:未同步
62133
单相罩极交流电动机.应用的地方很多.最典型的是70年代的电唱机.
kevin
15年4个月前 IP:未同步
62226
感觉电能表里有。。。 [s:94]
SPRain
15年4个月前 IP:未同步
64217
凸极式罩极电机.
hwdz
15年3个月前 IP:未同步
76029
这种结构的电机在石英表里采用很广,几乎所有的石英钟和石英手表全都是这种电机。
15年3个月前 IP:未同步
76031
引用第6楼hwdz于2009-02-17 01:48发表的  :
您老一定眼花了,可一定要看清楚钟表里面的电机转子是永磁体哈。
hwdz
15年3个月前 IP:未同步
76038
原来这个转子不是永磁体啊?
blue_shift
15年3个月前 IP:未同步
76072
通常都是冰箱上用的,用来带散热风扇
remark8307
15年3个月前 IP:未同步
77701
我在观赏鱼用的水过滤器上看到这种电机。
hcw148
15年3个月前 IP:未同步
82288
跑马机上也有! [s:249]
xiaoqi
14年10个月前 IP:未同步
127090
罩极电机 结构是 鼠笼转子+线圈+短路环
xiaoyaoyou
14年10个月前 IP:未同步
130456
以前电钟用的也多,因为它的转速跟交流电的频率一样。
现在不多见了。
罂粟的眼泪
14年10个月前 IP:未同步
131132
一般排风扇之类的小功率机器用的电机,貌似是依靠漏磁驱动的,就是转子两边的铜丝,造成磁场不均匀电机就可以定向转动。
xgzfs
14年10个月前 IP:未同步
132269
叫单相罩极电机,通过在定子铁芯上的短路环产生磁场移位启动(相当于单相电机的副绕组),现在很少见了(主要是没劲)。
kuzao
13年0个月前 IP:未同步
294990
回 15楼(xgzfs) 的帖子
微波炉里散热用的,我有拆过一个
zhy12314
12年9个月前 IP:未同步
317221
微波炉,冰箱,小水族箱的循环水泵,排气扇等都有这种电机的身影啊
刘海石
12年9个月前 IP:未同步
317595
肯定不是直流的
tslahz
12年9个月前 IP:未同步
317990
指针式闹钟的秒针的齿轮上也有这东东耶...
鸿zzh
12年9个月前 IP:未同步
317997
有线圈怎么可能是直流啊?
紫叶雪竹
12年9个月前 IP:未同步
318576
我拆微波炉时拆下过一个。。。。。
adu77777
12年5个月前 IP:未同步
341741
电表里用的!
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
342747
单相罩极异步电动机。不是电表里的。电表里的一定同时有 电压绕组 和 电流绕组。
Τerminator
12年5个月前 IP:未同步
343047
这个风扇上也有 20元一个 比这功率大
ueaor
2007/11/14注册,6年3个月前活动
