一个学生的第一把电磁枪(10P)
w1w2d32009/01/28电磁炮 IP:广东
照片 001.jpg 08年下半年,我正在高二,一次偶尔看到了科创论坛,大为激动——找到组织了![s:255] 初三的时候我就开始制作固体火箭。燃料为硝酸钾加蔗糖,但大多是炸上天的[s:233] 后来被叫到办公室了[s:240] 看到科创,我的激情又重新燃烧起来,决定造一把电磁枪。经过长时间的不懈努力,牺牲了无数中午的宝贵的半个小时后,终于诞生了这个十分和谐的东西
参数
电容:450V1000uf4个(并联)
电源:6V铅蓄电池2个(串联)
可控硅100A1个
双刀双掷开关2个
子弹初速(约)5m/s[s:261] [s:247]
总重:2.2kg
问:
1.谁能给个升压电路的电路图,卖我个成品也行,我用的是汽车的逆变器,只能到200V而且充电慢 [s:261]
2.这个电路怎么样 666.bmp ,是这里的https://www.kechuang.org/t/11278输出电压是多少?
求:给我加一点KCB吧,我一点都没了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 照片 003.jpg
+50  科创币    彼岸江山    2009/01/28 优秀
+800  科创币    科创网    2011/04/27 鼓励创作。
50
novakon
15年5个月前 IP:未同步
65829
欢迎新会员!KCB发帖回帖都可以挣……
AnthraX
15年5个月前 IP:未同步
65848
逆变器出来是交流吧?……那你电容岂不是成整流用的了……
214day
15年5个月前 IP:未同步
65854
看起来不错..照片蒙胧派.
thesnake
15年5个月前 IP:未同步
65909
...这东西。。。 [s:94]
點蒼
15年5个月前 IP:未同步
65921
要赞扬,优秀分子
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
65939
倍压整流就有400V了.
AsyncMaster
15年5个月前 IP:未同步
65982
我等会儿发个电路好了..
w1w2d3作者
15年5个月前 IP:未同步
65993
2楼:我这个出来的是直流
3楼:嘿嘿,我没有数码相机,是用电脑的摄像头拍的
5楼:谢谢表扬
6楼:那不是充电更慢,我现在充电就需要好几分钟
7楼:太感谢了
管理员:有这条规定吗?!!!!!!!我不知道!!!!!!!!!!!!!! [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]
15年5个月前 IP:未同步
70923
汽车逆变器可以改成高压的。
先拆开逆变器,可以看到主变压器。
它输出的是300V左右的高频交流电压,后面有高频整流二极管和50Hz二次逆变电路。
所以你把50Hz逆变电路拆掉,主变压器次级匝数增加3倍,二极管换成耐压更高的,就可以得到600V直流电。
具体怎么操作请加我QQ,加完请留一句:我是科创的
电子战爱好者
15年5个月前 IP:未同步
70947
引用第9楼warmonkey于2009-02-05 20:35发表的  :
汽车逆变器可以改成高压的。
先拆开逆变器,可以看到主变压器。
不用这么麻烦,增加一个电容,变压器输出直接全波二倍压就行了,还多两个二极管.
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
71070
或者直接在高频变压器的输出端作倍压整流.
15年4个月前 IP:未同步
73019
曾经和LZ有相同的痛苦 拆了很多东西 呵呵  自己做比较好 不用懂什么原理 找个电路图自己对这焊就是了 呵呵
kangyuhelf2
15年4个月前 IP:未同步
73029
建议版主加KCB..
话说KNSU可以把火箭炸上天么??
用什么法做的
汪洋木杉
15年4个月前 IP:未同步
73974
[s:261] 每秒5米的速度  不如  用手扔出去
请你喝茶1
15年4个月前 IP:未同步
74220
引用第14楼汪洋木杉于2009-02-10 18:53发表的  :
[s:92][s:92][s:92][s:92][s:92]
w1w2d3作者
15年4个月前 IP:未同步
75234
用平抛运动测的。在5至10m/s之间
w1w2d3作者
15年4个月前 IP:未同步
75236
引用第13楼kangyuhelf2于2009-02-09 09:50发表的  :
建议版主加KCB..
话说KNSU可以把火箭炸上天么??
用什么法做的
压得不实
armos
15年4个月前 IP:未同步
76589
支持
do335maomao
15年2个月前 IP:未同步
93062
[s:251]
特斯拉
15年1个月前 IP:未同步
101214
呵呵!!看着有点晕!!速度咋那么慢啊??
15年1个月前 IP:未同步
101238
自制大功率高效逆变器模块
attachment icon 逆变电源.pdf 101.13KB PDF 126次下载 预览
15年1个月前 IP:未同步
101239
倾听风吟
15年1个月前 IP:未同步
101730
这个高压电路的输出接头还有哥接哪里?是直流还是交流电?
renth
15年0个月前 IP:未同步
120361
东东不错,就是照片照的不是太好
可以再做的细致些
a7504699
14年11个月前 IP:未同步
123534
不错不错就是有点粗了呵呵
方旭
14年8个月前 IP:未同步
157444
效果太差劲了,才5m每秒,鄙视,改进一下,应该可以打透易拉罐
epi.clyce
14年8个月前 IP:未同步
157459
LS鄙视个啥,别动不动就鄙视~谁都是从这样的做起的嘛
thallium2012
14年4个月前 IP:未同步
190746
初速太低了
powerlsh
13年11个月前 IP:未同步
235485
z这东西的威力是多大啊,比如射速?
tianyify
13年11个月前 IP:未同步
237315
线圈的长度、圈数、和直径,都会影响速度,我的也同样是4000多UF,我的可以穿王老吉一层,电容和驱动线圈要匹配才行,我也是正在试验中
hncszlzk
13年11个月前 IP:未同步
242895
2楼的,变压器后面的二极管与电容器组成的是倍压电路
tianyify
13年11个月前 IP:未同步
243734
可能是线圈与电容不匹配,我的1200UF就可以打穿王老吉罐了,不过我也不知道速度是多少。我的子弹重10g呢。
w1w2d3作者
13年9个月前 IP:未同步
256388
我是lz,这么早的帖子怎么还是有人挖坟。
这个东东是很早之前的了,实际上很失败。线圈选取的不好,电容也不佳,导致效率极其低下,充电板的功率也小的可怜,
现在看来就充当大家的反例吧
yeah
13年9个月前 IP:未同步
256498
lz小小年纪,动手能力真强。
如果你有兴趣,以后读研找导师,我可以跟你介绍介绍。
谷谷俊
13年4个月前 IP:未同步
283412
开关咋弄
开关咋弄
开关咋弄
开关咋弄开关咋弄
panlei7
13年4个月前 IP:未同步
283623
做得很好,但电磁枪的效果呢?
左手边的暧昧
13年4个月前 IP:未同步
283667
你要拿去打老师???
timmer
13年3个月前 IP:未同步
284224
每秒5米的速度  汗
奇必胜
13年3个月前 IP:未同步
287068
楼主如果有充电器的需要,可以联系我QQ732155789,我有12v转450v或转900v的试验用充电器[s:182]
基督山伯爵
13年3个月前 IP:未同步
287093
汽车逆变器可以改成高压
liy90424
12年5个月前 IP:未同步
348470
照片太阴暗了。。。。
黑胡椒
12年5个月前 IP:未同步
348585
[s:275][s:275][s:275]小摊上的玩具枪初速度都比你的高啊
11年5个月前 IP:未同步
484168
照片不清楚么!还有那玩样看着不安全,万一电到自己就惨了!
731bingdu
9年10个月前 IP:未同步
708039
建议版主加KCB..
话说子弹速度太慢
建议改进
pengpei
9年10个月前 IP:未同步
708164
第一眼看成轨道炮了
阡陌け徘徊
9年10个月前 IP:未同步
708172
怪不得只有5m,这种线圈不行的........给楼主建议,换用粗的(1mm起码),2线并饶,大概30圈...楼主可以多次尝试匝数..但绝对不要动辄上百圈...楼主的线圈炮的结构决定了只能用较少的匝数.具体匝数,看你的电容和弹体的初始位置..但绝对不可以超过60..线圈不要太长
好大一菇凉
9年10个月前 IP:未同步
708178
反拉太严重了,容量太大
黑胡椒
9年10个月前 IP:未同步
711134
粗一看以为那个红色圆柱体是灭火器= =
盛世大唐
9年9个月前 IP:未同步
712211
顶一下继续努力
