T**D,GPS居然被强制不准
前几天参加一项灾区重建任务,花了2天时间历尽艰难在大山里面几个点测得的GPS经纬度回来以后与地图对照,没有一个准的,随机偏差100~500米。全部要重新测。
经咨询有关内部人士,才知道这是ZY下了秘密命令,要求所有民用GPS显示经纬度的时候必须加上随机误差,使测试值随机偏差100~500米,否则不准出售!T**D,乱了自己方便了敌人,怪不得去年救灾的时候按前线用GPS导航仪测到的数据派去的救援队经常扑空!
具体一点说,就是具有导航功能的GPS,如PDA、导航手机等,在导航状态描点是准确的,但是地图上查不到经纬度。如果要查经纬度,需要进另一个页面,这里显示的经纬度就已经被掺入了特大误差。假如不掺误差,该GPS软件就被禁止流通。
只有军用GPS、专业GPS和国外走私进来的民用GPS(连带原版鸟语软件)才能正确测出经纬度,当然自己做的也可以。专业GPS不带语音导航,不能听音乐,不好用,总不能揣两个去执行任务吧,所以就带了车用版的,没想到。。。
制定政策的人脑袋进水了。国外80年代末就已经开始流行的东西,现在还不准自己人好好用。
因为这一项,估计去年多死了N百上千人。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-2-7 7:12:50
真TM变态!就会整老百姓以获得那么点优越感!
这事要是救灾的时候给捅出去就好了。。。
因为有人可能会用GPS测经纬度进行地形测绘,所以GPS软件都不能正确测出经纬度,但是用同一个GPS测的经纬度应该是相对正确的,也就是说如果你把测出的经纬度放到这个GPS里,那么显示的位置应该是正确的。
但是这个方法已经越来越不管用了,随着GPS芯片的普及,制造技术的公开,准确测量经纬度是完全可以做到的。
所以最终的结果是阻碍了自己,方便了敌人……
不知道Google Earth上面的经纬度准不准。
天朝是一个神奇的国度……以后拒绝行货,天晓得行货有没有做手脚
不是吧?我觉得没问题啊?我手机(n95)的gps软件显示出来的经纬度配合手机版的googearth就能正确显示出精度20米左右的经纬度,gps本身就只能提供经纬度和高度,然后再由导航软件根据经纬度显示出所在位置,所以如果经纬度不准的话,导航也一样不准。
PS:现在很多PPC掌上电脑什么的都带gps,WM系统的,有无数能直接从gps芯片获取坐标的软件,你何必非要用中国和谐版的?土共再厉害还能打下gps卫星不成?
NB国就是NB国,在这片神奇的土地上,任何人间奇迹都会被创造出来.
[s:243]
天朝的手机,还有其他国产的东西,不晓得都被加入了什么后门...
移民是正道啊...
汗,看来导航手机必须买水货,不然导着导着不知道会给导到啥鬼地方,太恶心了!! [s:248]
是吗?这个我倒没有发现~~~
我每次进山里出来后拿的航迹文件导入GE基本都是吻合的么
我用的就是很普通的nokia的一个蓝牙GPS适配器
nokia水货应该没有问题
正常现象
摆渡也被作了手脚,搜某些不螃蟹的东西,他就弄一堆垃圾给你,然后你的IP就会被报上去,然后特别照顾一段时间
手机也有同样问题,非山寨货加监控
虎哥(作者)
是的,导航状态的航迹是正确的,在自带的地图上描点也是正确的,导航功能不受影响。但是要想确切的读出经纬度,那就在显示经纬度的时候加入了随机误差,所以读出的经纬度不准。我用的是灵图2008和道道通的GPS导航软件。
回来以后在军事地形图上找点就发现所有点都不准,周围地形明显不符。开始怀疑地图不准(因为天朝的民用地图也是要加入误差的),但是别人说军用地图不准的话,测绘地图的人是要掉脑袋的,所以打消了地图不准的念头。后来就在楼顶上用两个GPS对比,就发现民用版GPS和专用GPS显示的值不一样,这才发现问题,咨询了有关人事才这道有这么回事。
ZF是不会让人民得到精准的GPS,防止居心叵测的人使用
终于看见老虎说X话了...
引用第12楼shuimi126于2009-02-07 14:50发表的  :
ZF是不会让人民得到精准的GPS,要时刻防止无孔不入的阶级敌人渗透,一切以阶级斗争为纲,防止阶级敌人使用
[s:243][s:243][s:243]
『我靠』之出行版
1、老虎向成都军区有关首长借用北斗终端壹台定位。
2、学习发现新大陆的前辈,依靠恒星位置和晴朗天空,使用六分仪定位。
3、依靠已经精确知道坐标的附近地区若干中继,使用『猎狐』技术,精确测量对若干中继的方位角(鉴于特殊情况下地磁巨变,指北针的指示无法完全相信,必要时需要依靠恒星位置与精密钟表确定方位角的真北基准方向),在地图上做图求解测量点坐标。
顶楼上第二条~我也觉得六分仪是个好东西
民用地图是有误差的,为了hx
18楼
引用第17楼warmonkey于2009-02-07 18:40发表的  :
民用地图是有误差的,为了hx
和谐来和谐去,害得都是自己人,想真正河蟹有种把gps卫星都打下来
19楼
引用第8楼warmonkey于2009-02-07 11:22发表的  :
nokia水货应该没有问题
但是我那个是行货耶
20楼
唉……用过道道通的路过
就是一个显示的问题,把他破了估计会被拉到警察局去
21楼
去他娘的行货,我买的索爱还不如人家水货好
2009-02-08 01:32:51
22楼
引用第20楼chiataimakra于2009-02-07 19:45发表的  :
唉……用过道道通的路过
拉个P,随便一个开放操作系统的GPS(比如WM,symbian),弄个国外的软件就行……
2009-02-11 20:19:26
2009-2-11 20:19:26
23楼
是有精度问题,不是单靠软件能解决的扰码问题的 但是军方是有自己的方式的
楼主真应该学习下测绘知识 测绘人员做一个点测绘是需要很长时间的 人员凭借地形图指北针就可以在一定时间内到达位置 更不会因为500米误差而乱转
免费用着老美的GPS服务就不要说什么了
24楼
等北斗和伽利略系统吧,或者谁把GPS的精码破解了
虎哥(作者)
25楼
引用第23楼何恒于2009-02-11 20:19发表的  :
免费用着老美的GPS服务就不要说什么了
请勿混淆概念。主题说的是接收机被人为加入误差,并没有说老美的GPS服务有什么问题。假如把你投放到一个完全陌生的大山深处,这时有两套装备供你选择:
1、指北针和当地1:10000的地形图20张(你的位置在哪一张上不知道)。
2、一台GPS接收机。
你的任务是求出站立点的经纬度或者北京坐标。
请问你选择哪套装备?
我们是和平时期执行任务,所以我首选GPS。同等条件下,相信我国所有科学家都会选择GPS。
2009-02-12 00:44:28
26楼
你好,关于接收机被人为加入误差这个问题我想与您多探讨一下因为我身边很多人从事测绘或野外工作如果设备普遍存在这种情况不是导航失败而是生命威胁了。个人觉得你们的误差原自于设备使用不当。
求出一个点的坐标和通过坐标找点不是同一种gps使用方法 对误差的考虑不同包括
你测绘工具的不同区分出天文北地理北和地磁北包括地形海拔影响造成经纬度计算结果误差。一台手持gps接收机是没办法精确打点的短暂时间收集的数据建立的坐标仍然不适用于导航
gps的使用还要考虑坐标系的设定,大部分民用wgs84坐标系,我国还有北京坐标系,各个单位还有自己的坐标系。坐标系不一致就算显示的数值一致当然也找不到地方了
gps误差存在于美国对于军用精度和民用精度的控制上这也就是为什么测绘打点要多设备定点测量数日通过大量数据进行统计学计算
我的看法是除非目标地点坐标测量错误,否则找不到目标要从自身方法上反省而不是导航设备上
虎哥(作者)
27楼
我想您和您的同事没有拿过一个装载国产民用导航软件的车用版GPS执行过野外测量任务吧。特大误差的情况是基本上不会在测绘用GPS上出现的,通常在户外专用的GPS上也很少见。GPS接收机只会按标准格式忠实的输出芯片计算求得的坐标点(经纬度。一般老百姓不会去用平面坐标系),具体坐标的显示是由上层应用软件来完成的。所以直到芯片的输出都没有问题,问题出在最后读取数据并显示坐标的阶段。
当然我也没有说过肯定这个误差是“人为加入”的,只是据说而已,但我相信说“人为加入”的人不会骗我。
测绘要求的精度高得多,所以把天线架上三脚架,就得在边上打扑克等待时间过去。而我只需要30米的平面精度就够了,30米已经不妨碍在地图上找到当时的站立点。只要拿一个进口或台湾产,没有刷过软件的GPS,精度做到8米以内没有问题,我已经用过很久了。可惜这次用了一个流行于市的车用导航仪,这种导航仪也是民间最普及的,遇到紧急情况,或许大家也只能用这种“玩具”报出事发地点。
28楼
我们出去确实拿着不一样的机器。看来那种机器在山上真不可靠
够害人的
虎哥(作者)
29楼
http://www.sbsm.gov.cn/article//zcfg/zygfxwj/200711/20071100027952.shtml
国家测绘局网站
您可以看第九条、第十条。这与“禁止收听敌台”有异曲同工之妙。
里面涉及的深层次问题太多了,关键问题还是权利、金钱。。。。
2010-07-01 08:14:04
2010-7-1 8:14:04
30楼
唔 本地又一次招呼了几个 日本人~   说在某地区进行非法测绘,好像是用GPS XXX了一下,然后被捕了
31楼
抵制天朝行货……
32楼
GPS的不准是美国卫星的设计。和天朝恐怕没关系吧。卫星故意弄混的。大概偏差在几十米。
只有美军授权的,才能使用精确到几米甚至不到一米。
33楼
GPS是完全被动式的定位装置,准确性和授权无关
34楼
习以为常就见怪不怪了 比如网络上GFW屏蔽的网站不是一样可以用翻 墙软件观看吗 用不了多就GPS也会出来翻 墙版本的
35楼
现代版的掩耳盗铃
36楼
标准模块误差一般是10M~~~~
天上的卫星是行货
不会出问题的·~~~~~~~~~~~~~~
37楼
那有没有人对软件进行反汇编过
找出那个添加误差的过程
38楼
规划局电脑里那些DWG格式的地形图应该是准确的吧,否则怎么指导建设。
但是我用西安坐标系的地形图和北京坐标系的地形图 配合网上下载的一款 坐标系——经纬度转换软件
然后在GOOGLEEARTH上打点 2者都存在不小的平移 难道是转换软件用的坐标系和图纸坐标系不相同?
另外 如果TG担心别人测绘地形 那么规划局电脑里那些地形图怎么不做好保护措施呢
39楼
随机偏差500米,那要GPS有鸟用
我的多普达S1通过三基站手机定位【没有内置GPS模块】,精度也就是600米
Navizon万岁,GPS回家凉快去
40楼
今天用砖石装美国的beeline软件测得经纬度,,然后输入谷歌地图,,天。。误差了500多米。。
41楼
我试过放在窗口边,误差<3M
地形描绘不难嘛... 一部F-22飞过,无声无息~
42楼
引用第32楼orichalcum于2010-07-01 10:25发表的  :
军民分精度在克林顿在任的时候已经取消了.....................
43楼
引用第42楼花落一天于2010-07-01 18:57发表的  :
那么相信美国么……这个问题可以有解决方案,但取消一事,具体是什么?求出处
44楼
引用第43楼orichalcum于2010-07-01 19:25发表的  :
是指SA政策吧?2000年5月1日开始取消了。应该不是指军民分精度,因为军用和民用的PRN码率不一样,民用精度还是要低于军用精度的。SA是指在GPS上人为再加上一个抖动使得民用精度更差。
SA取消前民用精度大概在100米以内,取消之后在20米以内。
而我国的这个破政策是指,GPU接收机本身计算出来的坐标是正确的(误差20米以内,如果开启SA就是100米以内),而且映射在地图上的位置也是正确的。但是如果要把数字显示出来,必须由接收机在显示前随机加上约几百米的一个误差。
2010-07-02 12:24:43
45楼
T**D.........虎哥语言和谐主题和谐 [s:94]
2010-07-03 00:06:41
46楼
引用第44楼小俊于2010-07-01 23:39发表的  :
虎哥最闹心的就是SA的存在
2010-07-04 13:39:21
2010-7-4 13:39:21
47楼
引用第4楼AnthraX于2009-02-07 09:49发表的  :
googearth自重。。。
48楼
引用第41楼nhlijiaming于2010-07-01 18:39发表的  :
我试过放在窗口边,误差<3M
脑残才飞飞机给你抄袭。。人家直接就用卫星扫描就完事了
2010-07-14 13:17:00
2010-7-14 13:17:00
49楼
买无人机吧 用相控雷达扫描就完事
考虑做无人机的路过 [s:92]  [s:258]  [s:255]
2010-07-16 19:54:24
2010-7-16 19:54:24
50楼
伸手党提问:麦哲伦探险家500型GPS终端  水货 刷中文系统  信号好的时候精度显示为5米左右 提示有WAAS信号 精度如何?
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,17 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
