百度里找的肥皂制做方法,大家看看这种方法怎么样
.原理
油脂和氢氧化钠共煮,水解为高级脂肪酸钠和甘油,前者经加工成型后就是肥皂。
2.用品
150及300mL烧杯各一个,玻棒、酒精灯、石棉网,三脚架,猪油(或其他动植物脂或油),NaOH,95%酒精,饱和食盐水。
3.操作
(1)在150mL烧杯里,盛6g猪油和5mL 95%的酒精,然后加10mL40%的NaOH溶液。用玻棒搅拌,使其溶解(必要时可用微火加热)。
(2)把烧杯放在石棉网上(或水浴中),用小火加热,并不断用玻璃捧搅拌。在加热过程中,倘若酒精和水被蒸发而减少应随时补充,以保持原有体积。为此可预先配制酒精和水的混合液(1∶1)20mL,以备添加。
(3)加热约20min后,皂化反应基本完全。若须检验,可用玻棒取出几滴试样放入试管,在试管中加入蒸馏水5~6mL,加热振荡。静置时,有油脂分出,说明皂化不完全,可滴加碱液继续皂化。
(4)将20mL热的蒸馏水慢慢加到皂化完全的粘稠液中,搅拌使它们互溶。然后将该粘稠液慢慢倒入盛入150mL热的饱和食盐溶液中,边加边搅拌。静置后,肥皂便盐析上浮,待肥皂全部析出、凝固后可用玻棒取出,肥皂即制成。
4.说明
(1)油脂不易溶于碱水,加入酒精为的是增加油脂在碱液中的溶解度,加快皂化反应速度。
(2)加热若不用水浴,则须用小火。
(3)皂化反应时,要保持混合液的原有体积,不能让烧杯里的混合液煮干或溅溢到烧杯外面。注:皂化反应:油脂在碱性条件下的水解反应。
肥皂的制作技术
一、制作工具:铁锅(或用钢板加工)1只,切块用木桌1张,打字木凳1张,印字模2-4个(木制),盛皂铁箱若干个,晾皂木架若干个,以上工具可手工自制。
二、所需原料:油泥(植物榨油厂的下脚料,也叫油脚、油渣),动物油(牛、马、羊、猪油均可),火碱,松香,水玻璃(泡花碱),食盐、皂用香精,皂黄。
三、皂基生产
1、皂化。熬皂锅内加入清水15公斤,同时加入火碱4-5公斤。以火烧至火碱全部化开后,加入油泥50公斤,继续加热并不断搅拌。30分钟后,油泥全部化开。此时改用中、小火继续加热,不断搅拌,使油泥充分皂化。生成的高级脂肪酸钠即为肥皂的主要成分。因油泥的质量不同,故皂化时间的长短也不同。待油泥全部化开后,根据锅内状况决定加火碱量。若出现分层,即说明已经"分水"(肥皂与水分开)。若将铁锨从锅内提起来后皂液仍粘在铁锨上不掉,说明还没"分水",需再加入少量的火碱水,等5分钟如还不"分水"可再加一次,直至出现"分水"为止。
2、盐析。"分水"后为了使锅内皂液中的杂质和污水分离出来,可放入食盐1.5公斤,并搅拌使食盐充分化开。此时用铁锨试验"分水"会更加明显。盐析后再继续加热5-10分钟,即可停止加热和搅拌。用保温材料盖好锅,静置3-5小时即可出锅。出锅时将上层皂液掏出来放在盛皂铁箱中即为皂基,下层污水可提炼甘油。如出来的皂基色泽较差,可按上法再熬1-2遍。
四、成品生产:先在锅内加入清水20公斤,火碱4公斤。火碱化开以后加入皂基40公斤、动物油8公斤、松香2公斤、继续加热,不断搅拌,待锅内物料全部化开且皂化以后,察看是否已"分水"。如尚未"分水"可再适当加些火碱水,直到"分水"为止。在皂液与水分离后,停止加热和搅拌,用保温材料盖好锅,静置10小时以后出锅。出锅时先将上层的皂沫取出(下次加工时可回锅再用),然后将皂液掏出放在盛皂铁箱中(如出现结块现象,是保温静置时锅内温度太低所致,可重新加热溶化,静置再出锅),同时加入泡花碱4公斤、皂用香精0.5公斤、皂黄微量。边加边搅拌,直至混匀为止,然后冷却凝固。
五、切块打印装箱:
1、从铁箱中倒出已冷却肥皂,用细钢丝(或铁丝)切割成三大片;用带有钢丝的切块木桌将大片的肥皂切割成肥皂条,切割后的边脚料可在下次回锅再用。
2、将切割好的肥皂条放在晾皂架上晾到不粘手时即可开始打印,即将肥皂放在打字模具内打压印字。打印后再放在晾皂架上晾干。经装箱包装,即为成品。
肥皂制作
环保就在举手之劳间
废油也可以制造肥皂?
妈妈或厨工妈妈们每次炸一次鸡腿鸡块就会累积好多废油,即使再怎麼标榜著健康的植物油,也禁不起一再回锅炸食,可是废油到底要怎麼处理呢?废油的处理一向是厨余中相当令人头疼的,这样油腻腻的废油,随意排到下水道,对排水管累积脏污的速度有莫大的「加强」作用,一方面在无形中折损排水道的寿命,一方面也对河川造成极大的负担。
所以学校的午餐执行秘书发起废油回收运动,并在现场教导学生如何善用回收废油制作去污力强的肥皂。当我们意识到油对的河川的污染性,我们就希望能够防堵污染源继续危害环境。政府无法监督到所有的废油流向,学校是教育机关,要发挥学校的力量,呼吁学生把废油集中回收,让污染不要再扩大,让废油重生再利用,把它制成肥皂,循环到每一个有环保观念的家庭中,鼓励大家多多使用肥皂来清油污脏垢,同时也减少使用合成洗洁剂,以免造成河川另一种污染。
同心协力、清净地球
在人类尚未找到另一个星球居住前,地球是我们唯一的家。没有人喜欢住在脏脏乱乱的地方,把家打理乾净,以使家人都健康快乐。由大处著眼,小处著手,即使是小小的一滴油,我们也不要让它弄脏了我们生活的环境。我们爱家,我们也爱地球。如果您还没开始在生活中做环保,就请您从回收一滴油开始好吗?让我们同心协力一起来清净地球,也不枉身为地球村的一份子,为地球尽些责任了。
废油做肥皂准备用具及制作方法
一、准备用具
1. 尚可用的旧锅一个(不锈钢锅或珐琅锅皆可)。
2. 木棒或竹棒(长一些),或是搅拌器(电动打蛋器)。
3. 瓷杯或耐热容器、分装用的容器(铝箔包、豆腐盒)、口罩、手套、秤子、量杯。
二、材料:废食用油1000c.c.、水390c.c.、氢氧化钠145克、盐一大匙、糖一大匙、面粉两大匙
三、作法
1. 将390c.c.的冷水倒入瓷杯。
2. 将盐一大匙、糖一大匙放入水中拌匀。
3. 苛性钠倒入水中拌匀、溶化。
4. 将1000c.c.的油,放入锅中。
5. 瓷杯的水倒入油中,用搅拌器打10-15分钟,搅拌期间加入面粉(液体要盖住搅拌器的基部)。
6. 倒入模型3天,可倒出,放通风的地方。
7. 半个月后可用。
四、注意事项
※搅拌充分、均匀,作用方可完全。
※充分了解苛性钠的化学性质与危险性。
1. 苛性钠不使用时应放在塑胶瓶内,保持乾燥,至於阴凉处。
2. 用瓷、塑胶汤匙取用,并带手套、口罩,放置在乾燥纸上。
3. 注意小孩,远离苛性钠。
4. 使用时将苛性钠慢慢放入水中搅拌,步骤颠倒液体会溅出危害人身,得小心。
5. 操作时应避免孩童靠近。
[s:258]
来自 科创茶话
2009-2-14 08:57:57
west_0830(作者)
95%的酒精也不知道是指工业酒精的甲醇 还是指的是乙醇 [s:245]
"加入酒精为的是增加油脂在碱液中的溶解度"
晕了吧?这是初中的东西啊
west_0830(作者)
引用第2楼马小甲于2009-02-14 09:33发表的  :
晕了吧?这是初中的东西啊
是有点昏..但我要知道工业生产的是用甲醇呢还是乙醇
一般用乙醇的..
话说制造肥皂在某手册上有介绍.
west_0830(作者)
引用第5楼a372374665于2009-02-14 10:40发表的  :
一般用乙醇的..
话说制造肥皂在某手册上有介绍.
那我明天就去买,顺便做些固体酒精[s:119]
我做过.花生油+氢氧化钠溶液.一起煮....
然后一直没凝固.后来倒掉了.据说要用动物油脂
west_0830(作者)
引用第7楼kangyuhelf2于2009-02-14 13:03发表的  :
没有酒精混合是做不出来的。就算你用动物油也一样。不管你的比列怎么样都不怎么行。这个我早试过了。
脱排油烟机里的废油可以用来造肥皂吗?
引用第9楼greatallah于2009-02-14 15:26发表的  :
脱排油烟机里的废油可以用来造肥皂吗?
当然可以。
用NaOH不好,,,提議用sodium orthosilicate(2Na2O · SiO2).......
LS,为什么要用orthosilicate salt 呢,个人感觉sodium hydroxide最实用。
NaOH腐蝕比較強...我校曾發生同學在加熱濃NaOH溶液期間燒杯被蝕穿的事件,,,,
引用第13楼y2k042000于2009-02-14 22:28发表的  :
个人感觉sodium hydroxide的皂化效果最好,至于腐蚀性的问题,可以避免使用玻璃容器来加热。
引用第14楼a372374665于2009-02-14 22:35发表的  :
加热不用玻璃難道用聚四氟燒杯?又或是拿鉗鍋來加热?
west_0830(作者)
用铁桶 [s:249] 我准备大量生产。在做固体酒精 [s:92]我可以弄到很多油2元钱一斤。现在担心的是氢氧化钠和酒精价钱太高了。这样一来。约50斤油处理后不知道要花多少钱呢
west0830打算做肥皂賣? [s:94]
回LS,铁容器即可。
west_0830(作者)
18楼
我是打算做固体酒精炒菜煮饭用 [s:247] 。二元一斤的油在加别的化学品。。那甘油肯定没法提炼了。提炼了也没地方用。。所以固体酒精是王道 [s:249]
19楼
话说以前小组的实验室sodium hydroxide过剩,某位老师都是用这个办法来消灭掉sodium hydroxide的。一瓶能做一大锅,够学校的清洁用好一段时间。而且废油也好找,饭堂的废油源源不断地供应,可以说是废物利用,绿色环保。
west_0830(作者)
20楼
15518
加氰化物 [s:246]
2009-2-16 13:36:43
2009-2-16 13:36:43
21楼
呵呵,以前也做过,还加了不少肥皂头,直接用炉子熬,效果不错。
22楼
引用第8楼west_0830于2009-02-14 13:44发表的  :
没有酒精一样能做出来,其实把油倒入热碱水中就已经油部分皂化了,之后只要不断加温搅拌就能做成肥皂,如果碱液浓度够高,部分肥皂造在冷却的时候能与水分离,剩下溶在水里的就需要盐析了。
2009-8-25 03:08:54
2009-8-25 03:08:54
23楼
楼主还是做一次吧 或许有些问题就清楚了
2009-8-27 10:44:55
2009-8-27 10:44:55
24楼
话说酒精7元 500ml
NaOH4 元500g
25楼
化学书上有啊
29182
2009-9-6 00:22:55
2009-9-6 00:22:55
26楼
我用植物油做了2次
没成功
水解不完全
2009-9-8 17:25:04
2009-9-8 17:25:04
27楼
引用第19楼west_0830于2009-02-14 22:51发表的  :
甘油当然可以用....譬如做成不河蟹物品..
+1  科创币    rpg-7   2013-06-29   做不和谐物用的甘油不纯·······腰子会乱飞的
2010-5-25 21:48:20
2010-5-25 21:48:20
28楼
可以加工成肥皂的。
2011-1-22 20:57:37
2011-1-22 20:57:37
29楼
电解饱和食盐水,会有NaOH
2011-7-13 00:10:53
2011-7-13 00:10:53
30楼
我这边油和和火碱便宜的很,所以我打算量产。
2011-8-5 23:10:34
2011-8-5 23:10:34
31楼
高中選修五 油脂里有講到
2011-8-7 21:05:57
2011-8-7 21:05:57
32楼
话说,第三种方法做出来的肥皂是用来吃的吗?
2011-8-22 03:41:48
2011-8-22 03:41:48
33楼
拿肥肉做的,很失败[s:226]
34楼
搏击俱乐部,看过的人就懂得
just try
2012-4-27 21:30:30
2012-4-27 21:30:30
35楼
我打算试试,看能否成功
36楼
我也打算试一下,感觉好像不太复杂诶..
2012-4-28 01:24:11
37楼
http://www.guokr.com/article/160995/ 贴个DIY肥皂的 不过人家是橄榄油
38楼
盐、糖、猪油、面粉,想起了糕点
39楼
回 27楼(lovehongkong) 的帖子
来吧,来说说不和谐物吧
2013-6-6 14:38:22
2013-6-6 14:38:22
40楼
回 22楼(Johnny-Wei) 的帖子
是的
和酒精没关系!
你说的是热制皂(反应温度一般为75),热制皂有盐析工序。但在冷制皂中就没有这道工序啦!
2013-6-10 08:26:56
2013-6-10 08:26:56
41楼
当年老///毛学习了这个,原来很容易,怪不得老///毛进去转了一圈就退学了。
42楼
回 15楼(west_0830) 的帖子
可以一吨一吨的买呀
2013-6-29 13:58:16
2013-6-29 13:58:16
43楼
看同学做过,在学校弄得,有股香油的味道,其实去油效果真心不怎么好。。。
2013-7-12 18:17:33
2013-7-12 18:17:33
44楼
回 34楼(prtemking) 的帖子
人类的油脂据说是最好的
2013-7-13 10:52:34
45楼
我也做过,用茶油做的,只弄出来一点点(我的茶油呀),产率极为捉鸡,建议楼主用动物油做。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
