[视频]发动机第七次失败了....救救我的发动机!
3ha5102009/02/15喷气推进 IP:浙江
我把我的所有数据全部贴上来,制作过程全部写出来,有错请指出,谢谢了.
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzIyMjY0NTI=.html
料:
分析纯硝酸钾(化学试剂店买的),口服葡萄糖(药店买的),三氧化二铁(化学试剂店买的)
燃料制作步骤:
先混合35%硝酸钾和5%三氧化二铁搅拌均匀,然后一起加热,一直加热到冒泡(140摄氏度左右),接着倒入65%硝酸钾,搅拌一会儿,一直到流动性很好之后,熄火,倒进发动机,然后钻孔,钻孔结束之后插入小烟花上剪下来的导火索,垫上纸片,用水泥粉参水后填入做堵头.
  火箭数据
发动机编号:CE-1E
发动机:KNDX_CHL15
燃料:硝酸钾+葡萄糖+三氧化二铁
燃料(分子式):KNO3+C6H12O6+Fe2O3
装药量:<=13克
配比:KN:DX:Fe2O3=65:35:5
发射导向口径:0.8cm
发动机喷口直径:0.25cm
药柱空心:0.3cm左右
药柱直径:2cm
喷口:水泥+502
堵头:水泥+隔离纸
novakon
15年4个月前 IP:未同步
75575
燃料制作步骤:
35%葡萄糖……这都打错了
还有视频要传上来
点击此处查看视频
novakon
15年4个月前 IP:未同步
75579
这样说吧,你把水泥掺水做堵头,然后KNDX吸水,再然后……没了
novakon
15年4个月前 IP:未同步
75581
(XE)LZ是正太么……视频里……
而且用拼音缩写命名发动机也是低年级同学所为……把分子式也写下去……这一切,用心理学和本人经验可以判定,LZ乃正太
3ha510作者
15年4个月前 IP:未同步
75590
正太啥意思?CE是channel engine的缩写
3ha510作者
15年4个月前 IP:未同步
75594
KNDX_CHL15
KNDX是燃料
CHL是channel的缩写
channel是我的英文名,翻译过来嘛,频道,航道,海峡之类的意思
15指的是药量
3ha510作者
15年4个月前 IP:未同步
75595
不过,我目前也就13岁啦
神箭凌霄
15年4个月前 IP:未同步
75603
用拼音缩写命名发动机是低年级同学所为
(小小复制一段)
问一下
您知道CZ-2B什么意思吗
那LM-2B那?
中国长征系列采用拼音缩写命名众所周知,看来天朝科学院的都是低龄儿了
神箭凌霄
15年4个月前 IP:未同步
75604
话说我也用英文缩写 [s:94] :-)
juggernaut
15年4个月前 IP:未同步
75639
我只记录装药量和品种以及加工日期。产权还没到保护的时候
93°
15年4个月前 IP:未同步
75640
引用第6楼3ha510于2009-02-15 15:37发表的  :
不过,我目前也就13岁啦
kight11
15年3个月前 IP:未同步
76815
引用第3楼chiataimakro于2009-02-15 15:03发表的  :
(XE)LZ是正太么……视频里……
对他人行为方式进行主观偏激的评论乃是心胸狭窄之同学所为。
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
76818
哦也~.
发动机燃速很慢...
我的发动机没喷口燃速也比这快....
这位同学发动机都没有测试好就做箭体了........
我的同型号发动机都是在测量仪测试超过10次才上箭体的..
建议LZ向发动机燃料方向改进..
鼓励下...
15年3个月前 IP:未同步
76834
有2CM吗 ? 看起来太小了,而且很短,还燃烧了8秒。Fe2O3 是催化剂,放到这个配方做什么,你喷出的全是烟,所以要多加点燃料。
usercim
15年3个月前 IP:未同步
76853
LZ制作工艺有严重错误.因为LZ是一水DX,不能像无水DX加热到融化就可以加KN.要多加热一会,使水分完全蒸发.我可以负责任的说,如果KNDX合格,没有喷管也可以飞起来(当然没有多大推力,不过使发动机自身飞起来足够)
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
76908
不同意cim的说法
我做过试验
同样的配方
热熔过火至红色的KNDX比微黄色的KNDX流动性更差 而且吸潮变得非一般强   放一天就一滩水了    反而微黄的只会有点粘手
usercim
15年3个月前 IP:未同步
76935
LS所述均为事实,但是制造KNDX要求燃料不能有水,水结晶也不行.因此一水DX要把水蒸发干才算合格.
LS与我的观点毫不矛盾.我所叙述的是合格燃料,你叙述的是过火燃料的性质.在说白点,说的根本不是一回事.LS知道为什么没过火的KNDX有粘性吗?因为那是DX溶液造成的.早期我研究热溶法的时候就是利用的这个,但是我发现,等溶液都变成一水DX后,燃料性能就变差,结果就是不合格的燃料.不是我打击您,不蒸发干水很有可能是您火箭失败的原因之一.在很早以前我做的一个一水KNDX火箭就是没有过火的,最后在发动机中生生烧了半分钟(放置了2天,但是绝对不是受潮,北京冬天干燥剂都能失水.).最后.省略评论...........
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
76980
我早就知道KNDX的受潮比较强.
昨天测试了一下上星期做的纯白KNDX..
电点火依然能快速燃烧..
不同点只不过是生成物稍微带绿.这是带了结晶水的表现..
所以我的KNDX燃料都是做出来当天立即使用的..
我上星期才飞了2根火箭.3mm水泥喷管的.不过可惜没拍照..在学校放的
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
76982
目前我采取的措施是..
把DX加热至黄色再浇注.
流动性不差的同时..也比较好点燃
tyl961115
15年0个月前 IP:未同步
102725
震天雷中的火药推力很强的!比KNSU要强!
15年0个月前 IP:未同步
102730
好象是古代类似于手雷的东西,古代还有一种叫一窝蜂的东西,就是大概80支火箭
15年0个月前 IP:未同步
103040
看那地上的烟像核弹的冲击波
trample
15年0个月前 IP:未同步
103049
很囧~无语
3ha510作者
15年0个月前 IP:未同步
103052
发动机现在是好啦,没有问题了!
15年0个月前 IP:未同步
103053
水泥+水……然后水杯KNDX吸了
熔融法的关键在于不仅要把多余的水蒸干(但是存在一水葡萄糖是允许的),而且要搅拌均匀,均匀度对性能的影响远远超过含水量的影响
3ha510
2009/01/11注册,4年4个月前活动
