怎样用双氧水制氧气??
在其中加入什么物质能使双氧水稳定可控 比较快速的分解产生氧气??
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-3-1 14:47:27
一般都是二氧化锰做催化剂。
如果嫌快,就用三价铁离子做催化剂。
2009-3-1 14:58:25
用比较好的发生器就可以控制了……
30过氧化氢加二氧化锰会喷的     一般制氧气的话稀释即可
另 氧化铜 三氧化二铁 三氧化二铬 也可以起到催化作用
[s:248] 加热
2009-03-02 10:16:15
直接用分液漏斗控制速度滴加H2O2,滴到MnO2上
新鲜的鸡肝也行
红砖末
2009-03-03 13:08:23
用Pt条...能催化分解
引用第8楼牛逼大仙于2009-03-02 18:08发表的  :
红砖末
红砖粉 含三氧化二铁
用一个表面镀铂的金属棒,通过调节浸入的深度控制速率。
评论(1)折叠评论
新黑火药(作者)
引用第11楼carneades于2009-03-03 14:06发表的  :
嗯很理想  但是成本高啊
2009-03-21 22:38:55
2009-3-21 22:38:55
引用第7楼zooulo于2009-03-02 12:07发表的  :
新鲜的鸡肝也行
过氧化氢酶吧 好像高二生物有一个性质实验
新黑火药(作者)
LS说的其实在电影 夺宝奇兵3圣杯 的最后就作为特技效果有所展示 主人公琼斯把“圣杯”里的水倒在他老父亲肚子上的伤口上 伤口处大量冒出细小的气泡 血渍不见了 伤口完全不见了 皮肤完好如初
2009-03-26 13:42:17
2009-3-26 13:42:17
加点KMnO4
吓死你
土豆也行
新黑火药(作者)
引用第15楼氰醇镁铝于2009-03-26 13:42发表的  :
加点KMnO4
吓死你
你吓唬谁呢??  这实验我早就在塑料瓶里做过了 爆炸而已嘛
18楼
30%双氧水加二氧化锰 会发生爆发性分解 很壮观
新黑火药(作者)
19楼
引用第18楼xulin5291于2009-03-26 13:50发表的  :
用高锰酸钾更猛  只是材料和谐 不大容易搞得到
20楼
高锰酸钾在药店就可以买的到呀~
一元一瓶~
新黑火药(作者)
21楼
引用第20楼black于2009-03-26 18:14发表的  :
高锰酸钾在药店就可以买的到呀~
一元一瓶~
哦!! 一瓶多少克??
2011-07-24 20:41:43
2011-7-24 20:41:43
22楼
肝脏研磨液太快了,用二氧化锰颗粒或氯化铁比较好。
2011-07-27 20:20:48
2011-7-27 20:20:48
23楼
氧化铜我试过一天也分解不了多少,我比较推荐用高锰酸钾,因为比较容易得到,不过制氧气时的双氧水要稀释不然就会[s:309][s:318][s:321][s:302]
24楼
如果有KMnO4直接加熱制氧氣不就好了,乾嘛加上H2O2,有錢沒處用給我好了,還有你是為了知道怎麼制氧還是單獨知道H2O2制氧
25楼
KMnO4我有1瓶 谁要可以用mno2换(KMnO4制二氧化锰太麻烦 加热分解 溶解 过滤 洗涤 烘干 。。[s:275])
26楼
双氧水制氧气好像含自由基啥的 最好不要吸[s:225]
2020-06-02 19:41:35
2020-6-2 19:41:35
27楼
引用布布卡发表于25楼的内容
KMnO4我有1瓶 谁要可以用mno2换(KMnO4制二氧化锰太麻烦 加热分解 溶解 过滤 洗涤 烘...
???烘干?
28楼
要可控感觉最稳妥还是用蠕动泵
29楼
铜离子应该可行
2020-06-04 18:14:43
2020-6-4 18:14:43
30楼
引用FZX发表于29楼的内容
铜离子应该可行
所以说氧化铜,硫酸铜都能作催化剂。。。
2020-06-05 06:49:07
新黑火药(作者)
31楼
引用MayDay11neo73发表于30楼的内容
所以说氧化铜,硫酸铜都能作催化剂。。。
关键是现在双氧水不好买了
评论(1)折叠评论
32楼
引用新黑火药发表于31楼的内容
关键是现在双氧水不好买了
我那里边有半瓶30%的,你可以找找,应该是塑料袋包的
评论(1)折叠评论
33楼
现在最新技术是使用氢氧气雾化机,据资料显示这种含氢气的氧气对肺炎和癌症可能还有些作用。
[修改于 1 个月前 - 2020-06-05 15:26:08]
34楼
引用新黑火药发表于31楼的内容
关键是现在双氧水不好买了
1688食品级泡鸡爪用的漂白用的,浓度35%(商品介绍里不会说浓度的),能随便买,按桶卖的。
评论(1)折叠评论
35楼
引用helium发表于34楼的内容
听说1688有水表巴巴这一外号,不知购买是否有很大的风险。 sticker
36楼
引用MGS发表于35楼的内容
按桶买风险的确较大 sticker
少量没太大关系
37楼
引用FZX发表于36楼的内容
按桶买风险的确较大少量没太大关系
这段时间不敢不敢 sticker
2020-06-06 00:21:11
38楼
口水应该也是可以的,血液绝对可以。
39楼
引用Mufeng发表于38楼的内容
口水应该也是可以的,血液绝对可以。
只要不追求效率,放着就可以了 sticker
2020-06-10 15:29:27
2020-6-10 15:29:27
40楼
何不使用氧立得,各药店有售。安全好控制最重要不查水表
新黑火药(作者)
41楼
引用z-yq发表于40楼的内容
这东西的有效成分就是过碳酸钠,试剂级的十几块一瓶,比氧立得划算多了,不过也多了点水表的可能,不过端正动机才是最重要的
新黑火药
2007/03/14注册,1 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
