往汽油里加丙酮可以减少耗油量近40%?
今天看youtube,上面有个强人叫kipkay,做了一堆DIY的东西。其中有一个视频是关于如何节油的,除了把后备箱多余的重物去掉之外,最主要的是在油箱里加了丙酮(必须是100%高纯度的),起到的效果是丙酮降低了汽油的沸点,让它在汽缸里更容易挥发,达到了合适的混合比。他用的比例是换算出来是每升汽油中加6.25g丙酮,就降低了40%的油耗。
关于这个有人仔细研究过么?
http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/17/6900069_Acetone/
视频在此
点击此处查看视频
来自 科创茶话
2009-3-25 22:20:40
可以用摩托车试一试……爆炸应该不会,但是运气不好会废掉发动机
貌似丙酮的热值与汽油不同。
貌似会导致发动机不正常工作 内部欠压或过压
这个结论是错误的,在《流言终结者》中已经被破解了,在汽油中加入丙酮不但不节省油,而且还比正常多使用汽油,所以那个视频有猫腻。
呵呵LS也看《流言终结者》哈~这节目否定了可乐杀精的流言!!!现在那些知识匮乏的庸人..还在诋毁可乐...怒 [s:248]
2009-3-26 11:04:31
AnthraX(作者)
不过可乐里的碳酸成分确实对骨骼和牙齿不好……
貌似可乐里的不只是碳酸..还有很多酸.只不过是被糖掩盖了味道所以不感觉而已
可乐上写有磷酸
2009-4-13 10:22:39
2009-4-13 10:22:39
汽油加丙酮,开还是可以开的,少加点可以,多加点你点不着火的。。。
至于节油,那就纯是癔想了,因为我试过。。
2009-8-20 00:48:03
2009-8-20 00:48:03
想想就不可能,节约40%的油,内燃机效率要到80%了
不可信,如果靠"达到了合适的混合比"就可以,你调调汽车化油器或注油器也是同样效果
2009-8-22 22:24:58
2009-8-22 22:24:58
引用第6楼kangyuhelf2于2009-03-26 13:16发表的  :
哦,有硫酸吗?——————Pia灰~~~
2009-9-12 18:38:37
2009-9-12 18:38:37
能不能加一点别的,让燃烧更加猛烈,也就是多输出功率不就节油了吗?少加油多跑路就是了。当然.过分爆燃会不会飞车,,?要能控制好.感觉是不是有钱图?
2009-9-16 20:43:43
2009-9-16 20:43:43
...上帝啊...难道胃里面的不是胃酸吗??!!!
那么点碳酸也就能给泡两天的牙齿留点痕迹..
引用第12楼dz567于2009-09-12 18:38发表的  :
纯氧环境大概燃烧会更充分吧...
我试过甲苯10元汽油加了约500毫升直冒黑烟嘎嘎照样跑
2009-10-3 18:52:54
2009-10-3 18:52:54
燃烧再猛烈些就叫爆炸了
2009-11-7 14:04:49
2009-11-7 14:04:49
LZ竟然会信这样的言论。
看看汽油工业的基础就知道了。
碳链是多少燃烧最好。
2009-12-19 23:49:13
2009-12-19 23:49:13
18楼
有资料说,在燃油里加入10-15%的水的微乳化燃油,可使燃烧更充分,可节油10%左右。
2009-12-20 00:01:51
19楼
我觉得如果这是可行的话,在加油站加的油也已经渗丙酮了。。。
2010-1-22 23:55:32
2010-1-22 23:55:32
20楼
引擎一定爆炸 [s:248]  [s:248]  [s:248]
2010-1-29 11:18:11
2010-1-29 11:18:11
21楼
没错 可乐里面很多酸  而且还有很多的焦糖色素, 焦糖色素使用液态氨 将淀粉糖糊化制成的,可乐里面加的是耐酸型的。
2010-2-14 18:22:12
2010-2-14 18:22:12
22楼
想想也是不可能的,燃点低多少暂且不说,能量守恒定律存在,60%的燃油提供100%的能量,也就是说没有改进前能量损失将近40%,而改进以后近乎完美的全部转化为能量,这不用多复杂的公式,天上不会掉馅饼的。
2010-3-6 23:29:20
2010-3-6 23:29:20
23楼
太假 汽油自身的沸点不会因为那么点丙酮改变那么大 看过物化的都知道
2010-7-19 20:11:36
2010-7-19 20:11:36
24楼
如果丙酮贵过汽油就不太经济了。
2010-8-31 14:13:46
2010-8-31 14:13:46
25楼
查查以前的文献
可以加硝基苯~
但。。。
26楼
貌似加硝基甲烷也行
2011-5-9 12:02:06
2011-5-9 12:02:06
27楼
汽车油管是橡胶还是塑料啊,丙酮会不会溶解他们
28楼
额 忘记哪个电影上 有加氨的 提速更快 爆发力更好 不过氨也不便宜
29楼
引用第19楼3c于2009-12-20 00:01发表的  :
丙酮是HX物。
30楼
引用第29楼samhrc于2011-05-09 14:12发表的  :
丙酮是HX物。
為什麼丙酮是HX物?丙酮有什麼HX用途嗎?TATP?
丙酮在台灣很好買。到處都買得到。
台灣曾經有惡劣的加油站為了省錢在汽油裡加甲醇(約10%),結果造成許多汽車故障。
2011-5-11 14:11:39
2011-5-11 14:11:39
31楼
往汽油里面添加硝基甲烷很不错,但是对于普通汽车的发动机是个考验,毕竟缸压提高了,硝基甲烷本来就可以单独做燃料,而且硝基甲烷是表面活性剂提高汽油的雾化效果而且可以作为氧化剂提高汽油的燃烧效率,整体讲可以整体提高发动机的工作效率,如果比赛的时候添加很有爱。。
32楼
回 楼主(AnthraX) 的帖子
擦的不错 不错 我回来拿我的破车去试试去 不过貌似加甲苯也可以……黑炼油的绝密……
33楼
可乐冲点水就觉得酸了= =
2011-5-14 20:36:40
2011-5-14 20:36:40
34楼
加丙酮不行,流言终结者测试过了。。但是硝基甲烷可以,不过气缸能不能受得了,就看RP了[s:243][s:243]
35楼
航模有加硝基甲烷的
2015-11-29 00:00:09
2015-11-29 00:00:09
36楼
引用 lovehongkong:
你可以试试胃酸流到嘴巴里的感觉,绝对受不了
37楼
加点C4粉末在吸气口吸进去看看[s:43]
38楼
开车都想省油
2015-11-30 09:52:44
39楼
我开车百公里油耗不到1升。
为了省油,我是推着车走的
40楼
在汽油里加入硝基甲烷会不会引起发动机爆震?为了省一点油钱,坏了一台发动机,划算吗?
41楼
引用 ming600:
是氮气,不是氨
42楼
引用 航模发烧友:
是氮气,不是氨
不是氮气,是笑气
2015-12-1 09:17:42
43楼
引用 rudolf:
不是氮气,是笑气
你是正确的
44楼
引用 航模发烧友:
你是正确的
好吧,是小气
2017-4-1 01:05:41
2017-4-1 01:05:41
45楼
老贴了 突然今天思绪混乱就翻论坛  话说这个问题我亲身试验了
捷达  电喷  40L油加了可能有1L   然后…… 怠速块2000转了 ,跑了好久才正常, 但是确实感觉到了提速有力了 (也并没有太多) 。
46楼
引用 gongluzhu:
捷达  电喷  40L油加了可能有1L   然后…… 怠速块2000转了 ,跑了好久才正常, 但是确实感觉到了提速有力了 (也并没有太多……
如果是自动档的车就要飞车哦。
2017-4-12 14:56:35
2017-4-12 14:56:35
47楼
感觉丙酮可能会溶解油路里面的零件。现在的小车,连油箱都是塑料的(没调研过具体是哪种塑料)。
[修改于 2 年前 - 2017-04-12 14:56:47]
2017-4-17 11:33:32
2017-4-17 11:33:32
48楼
含氧有机物无论是乙醇还是丙酮还是硝基甲烷在空气里完全燃烧的能量密度都低于汽油。
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
