空气凤梨
空气凤梨:包含近550个品种及90个变种,因此成为凤梨科(Bromeliad)家族中最多样的一群,是一种附生的属。
  空气凤梨Tillandsia又名铁兰花,由于该种植物生长在空气中与泥土无关,能对空气起净化作用,所以称之为空气中的凤梨花。(《苗木世界》2007年第12期总16期)
  简称(空凤)英文名Airplant。为凤梨科空气凤梨属CAM类多年生常绿草本植物,大部分为气生或附生型。1753年,Tillandsia首先被林奈(Carolus Linnaeus,瑞典植物学家)发现,并以他所景仰的瑞典植物学者TILLANDS命名(又有说是芬兰医师Elias Tillands所命名)。
  空气凤梨的分布:从美国东部维吉尼亚州穿过墨西哥、中美洲,一直延伸到阿根廷南部,大部分品种皆来自拉丁美洲。分布的范围之广显示出其强大的适应能力;许多品种栖息在沼泽区、热带雨林区、雾林区,还有一些生存在干旱高热的沙漠区,少部分品种则限制分布在单一山谷或山区,附生于岩石及仙人掌、树木...等上面绵延数千英哩。从海平面到二、三千公尺的山上都有它们的踪迹。
  大部分的品种都生长在干燥的环境,小部分则喜潮湿环境。生长在雨林气候或其它较有湿汽、林荫地区的品种的叶子具有宽阔、青绿的特征,开出的花朵较大,但花朵色彩较不丰富。它们以附生的方式栖息于另一种植物或树杆上,时间久了,还会逐渐长出根来,藉以固定植株本身。可由种子或侧芽繁殖下一代。干燥地区的品种则有完全不同的外型,其植株较小、具针叶或硬叶,通常一整丛群聚而生,藉以减少水分蒸发。它们依靠叶表面大量的绒毛体吸收雨水、露水或雾汽及养份,由于它们由叶面吸取空气中的水份生存,其身体做出许多改变,包括贮水组织,复杂的吸水毛,减少叶数、根部退化,身体缩小,增加种子数量等。大多数较高级的空气凤梨看上去是灰白色,是由于叶面布满绒毛体所致,作用是为了反射光线、避免灼伤及预防水分蒸发。越是暴露于日光下的,其绒毛也越密集。
  主要开花期在秋末至早春(原产地),不同品种的空气凤梨在不同季节开花,所有不同种类的空气凤梨都会开花,花期不同,完全受遗传基因的影响,与气候无关。部份品种会结出不同形状及颜色的凤梨,凤梨的大小约与花生米同大小,十分好看。在花期后(有时在花期中),植株会长出子株,小苗依附母株的主干吸收养分逐渐长大。群生的植株就是母株跟多代子株联结成的,不会分离。
  有关空气凤梨的知识
  一 概述
  空气凤梨:学名Tillandsia,英文名Air plant。包含近550个品种及90个变种,因此成为凤梨科(Bromeliad)家族中最多样的一群,是一种附生的属。1753年,Tillandsia首先被林奈(Carolus Linnaeus,瑞典植物学家)发现,并以他所景仰的瑞典植物学者TILLANDS命名(又有说是芬兰医师Elias Tillands所命名)。
  空气凤梨的分布:从美国东部维吉尼亚州穿过墨西哥、中美洲,一直延伸到阿根廷南部,大部分品种皆来自拉丁美洲。分布的范围之广显示出其强大的适应能力;许多品种栖息在沼泽区、热带雨林区、雾林区,还有一些生存在干旱高热的沙漠区,少部分品种则限制分布在单一山谷或山区,附生于岩石及仙人掌、树木...等上面绵延数千英哩。从海平面到二、三千公尺的山上都有它们的踪迹。 大部分的品种都生长在干燥的环境,小部分则喜潮湿环境。生长在雨林气候或其它较有湿汽、林荫地区的品种的叶子具有宽阔、青绿的特征,开出的花朵较大,但花朵色彩较不丰富。它们以附生的方式栖息于另一种植物或树杆上,时间久了,还会逐渐长出根来,藉以固定植株本身。可由种子或侧芽繁殖下一代。干燥地区的品种则有完全不同的外型,其植株较小、具针叶或硬叶,通常一整丛群聚而生,藉以减少水分蒸发。它们依靠叶表面大量的绒毛体吸收雨水、露水或雾汽及养份,由于它们由叶面吸取空气中的水份生存,其身体做出许多改变,包括贮水组织,复杂的吸水毛,减少叶数、根部退化,身体缩小,增加种子数量等。大多数较高级的空气凤梨看上去是灰白色,是由于叶面布满绒毛体所致,作用是为了反射光线、避免灼伤及预防水分蒸发。越是暴露于日光下的,其绒毛也越密集。
  二 基本知识和日常管理
  (一)光线:
  大部分品种需要充足光线,若长期在室外需要有遮光设备。最适当的生长环境为阳光穿透的树阴下。若天气炎热时,遮阳和通风是很重要的。一般室内栽培以靠近窗户,或以灯光照明较强的位置最好;绿叶品种比银灰叶的可接受较长时间室内栽培,成长至开花。银叶品种必须有阳光直射的环境,才能正常生长及开花。 不要把空凤种植在不通风、闷热和潮湿的强光或阴暗环境中。
  (二)水份:
  种植空凤供应水份是最大的学问,给多给少要按气候、季节和品种调整。浇水以喷雾状最佳,注意不要让根茎处积水,每次浇水要完全淋湿整个植株,也要等候植株完全乾透,才可再次浇水。基本上就是不乾不浇,植株不能忍受72小时以上积水,最好每次浇水后4-5小时内回复干燥;别忘了有些品种30天不浇水也不会死。浇水后通风非常重要,以隔天心部之积水要全乾较佳。天气潮湿地区,湿度有70%或以上,一般一星期至两星浇水一次,每天喷水反而容易窒息致死。若植株浇水后水份较多时,请将植物倒过来将水滴乾,若叶心积水超过72小时,容易滋生细菌和微生物,阻塞了叶子唿吸窒息而死。建议一个星期泡水一次,约2-3小时,这样不论那一种空凤都有足够的水份维持生长。浇水时间以夜晚为佳,但切记不浇则己,一浇必要浇透,让它们吸收充足的水份。银灰叶品种可间隔多日再浇,它们比绿叶系浇水时间之间隔可拉长些,不敢多浇也不会造成脱水。不要每天浇一次,绝大多数的空凤2-3天才浇水便足够。若雨天则不需浇水,若炎热干燥且刮强风,绿叶品种要多喷水,银叶系此类耐干燥的种类,亦建议延长泡水时间,由2-3小时到5-6小时。如:小蝴蝶可以多浇水,它不耐乾;电烫卷能耐湿,也很耐乾;霸王要注意通风,可多浇水,但浇水后应要能尽快乾掉。
  (三)温度:
  根据记录空凤能生长在零下7度至38度之间,但不代表能忍受长期极点的温度。一般室温在15-30度为最佳生长温度。如温度在32至38度又持续晴天,天气属极乾热,须注意喷水,有加湿和降温作用。若天气炎热又连日天雨,要用电风扇通风,若条件许可请用空调抽湿和降温。大部份空凤在5度以下停止生长,10度以下注意减少浇水。华北地区冬天室内有暖气,空气十分干燥,要留意供水。江南及华南地区,冬天若在零度以上,可以不用加温,要在晴天温暖的日子浇水。空凤在干燥环境下,更能忍受较低温度和恶劣的天气。
  (四)肥料:
  空凤原生地多是没有泥土,环境恶劣和养份极少的地方,一般可以不用施肥,植株长的较慢和等候开花时间长。若施肥可促成生长,使植株更快成熟和开花。使用凤梨科植物用的液态肥料混水,在浇水时喷洒,每四至六次浇水施肥一次,或数月一次已经足够。对任何室内植物都一样,适度少量施肥对开花及培育强健的植株有一定助益。空气凤梨以叶子吸收养份及水份,故施肥只要在叶面喷洒即可。
  空气凤梨生长十分缓慢,常常看不出施肥效果,特别容易导致肥伤,因此若必须施肥,建议按说明书上稀释倍数再稀释十倍,然后如同水一样喷洒,最好是先喷一层水,再喷一层加倍稀释过的肥料,一小时以后再喷一层水清洗残留的肥料。
  施肥的时间:一.确定植株已经适应环境,长出新的叶子、新芽有长大、长根出来,都表示空凤已适应新的家园。二.气温不要超过28度,最好在20-26度之间,若是春天新芽冒出来,或初秋生长旺盛时期。三.夏季酷热和冬季休眠期,不用施肥。
  (五)种植方法:
  空气凤梨可黏附于枯木上,岩石上,或放置于贝壳上,盆器上,只要根部不积水均能生长。不少外国室内设计杂志,都有空凤作为室内植物点缀家居,十分时尚。更多人大量种植空凤,就用金属线或鱼丝挂起来,造型生动奇特。空凤的根部以附着植株于固定处的功能为主,所以即使没有根部亦可生存,拆断或弄伤的枝干也能独立存活一段日子,若环境合适也能长出子株延命。
  空气凤梨带根是最好的,方便附着树皮或蛇木种植,只是进口时需要切根,以致一般出售的空凤是无根。在根长出前,还是要多注意在黏附时,不要阻碍根的生长。另外除了极少数的空凤是长在地上外,绝大部份是不能用土种植的。同一品种的空凤可以一起种植,放在吊篮或多孔的塑料盆中,可做成特别的吊篮植物。若种植不同种类的空凤,最好不要放在同一附着物或容器上,因为生长习性,水份和光照不同,不能都生长正常。松萝凤梨不需任何容器,只要用金属线挂起便可。
  空气凤梨的病害预防与治疗
  空气凤梨植株强壮,几乎没有病虫害。常见的可能有以下几种:
  1、霉菌、细菌感染
  因长时间潮湿而导致霉菌感染,其枯萎的地方会持续扩大。若霉菌感染是干的,不但会扩大,而且在溃败处的边缘会有一点点的病斑;若细菌感染会有宛如水侵状的伤痕,且有怪味,两者都需要切除。不过最常感染的是刚进口的植物,因为经过长时间的运输,植物都已经很衰弱,加上挤压的伤口跟闷在箱子里,所以很容易出现这些问题。感染部分应尽快速切除(伤口再涂上杀菌粉),让它伤口干燥后就会慢慢好了。
  2、积水烂芯
  长期花芯中积水不排干,造成从外观上看一株空凤的叶子1/3还是绿色,但你用手捏捏其茎部已很松软,扳开叶子就松散脱落,内部已积水软化。这就是常见的腐心病,若太晚发现还会发臭黑心,若遇到这样的状况提早发现还有救治的机会,剖开外围的叶子后,中心部份还是硬的其存活的机会会较大,剔除基部腐烂松散的叶子,若基部还是湿的可用电吹风吹干,排出多余水分(电吹风离空凤约30cm,并不时晃动电吹风以免过热)。然后尽心养护,待它慢慢恢复长新叶了。
  3、水分和光照不足
  从空凤的外观上看:叶端干枯,整株缩小,核心干软,叶子中心向外扩张,叶子弯曲过度。这是水分不足的表现。建议提高湿度,增加喷水次数,水量维持一定。光照不足时空凤表现为茎干拉长,某些本身带有红色的叶子转绿或新长出的叶子偏嫩。这就需要加强光照了,而空凤的习性是喜欢安定的环境,若要改变它的环境加强光照,建议用渐近式,以一周为周期做观察,找出最适合它生长的环境。
  注:由于空凤的特殊构造,建议不要使用农药。
  4、放置和摆设
  空气凤梨可黏附于枯木上,岩石上,或放置于贝壳上,盆器上,只要根部不积水均能生长。不少外国室内设计杂志,都有空气凤梨作为室内植物点缀家居,十分时尚。更多人大量种植空气凤梨,就用金属线或鱼线挂起来,造型生动奇特。空气凤梨的根部以附着植株于固定处的功能为主,所以即使没有根部亦可生存,拆断或弄伤的枝干也能独立存活一段日子,若环境合适也能长出子株延命。
  空气凤梨带根是最好的,方便附着树皮或沉木种植,只是进口时需要切根,以致一般出售的空气凤梨都是无根。在根长出前,还是要多注意在黏附时,不要阻碍根的生长。另外除了极少数的空气凤梨是长在地上外,绝大部份是不能用土种植的。同一品种的空气凤梨可以一起种植,放在吊篮或多孔的塑料盆中,可做成特别的吊篮植物。若种植不同种类的空气凤梨,最好不要放在同一附着物或容器上,因为生长习性,水份和光照不同,不能都生长正常。松萝不需任何容器,只要用金属线挂起便可,但要注意所有凤梨属的植物都不能忍受铝和铜,故此不能用铜线或铝合金的容器种植,这些金属会把空气凤梨慢慢毒死,切记留意。
  种植空气凤梨,必须给与它有栖身的地方,它大致可分为两类,吊挂式和黏贴式。如果喜欢自然简单的就可以采用吊挂式,因为它的方法较简单,只需用线或绳,就可使它吊挂在半空。首先,选择一些底部较多叶子伸展的品种(因为这会较容易勾紧),用线将外围的叶子缠绕,然后轻轻拉紧再打结,这样便可完成吊挂的过程。
  而黏贴式较吊挂式多变化,而且美观更加适合用来送礼,或作家居、办公室的小摆设。如果你觉得吊挂式太单调的话,不妨尝试黏贴式,但黏贴式种植亦可分为两种,购买完成品(即已将空气凤梨花黏贴在物件上)或购买单棵气凤梨和配件(如热熔胶、小饰物和底部平坦的物件),购买完成品当然可节省制造的时间,但如果有兴趣自己动手设计一番,就要购买单棵和配件。
  其实自己动手亦很简单,首先找了适合气凤梨黏贴的地方,然后用火机烧熔热熔胶至透明,立刻将已溶的胶涂在已选定位置之物件表面,隔一两秒之后,将气凤梨压在已选定位置之物件的热熔胶上约30秒,这样植物便可以固地黏在物件上。
  黏贴植物时必须熔热熔胶,因为它没有化学物质不会因此而对植物健康造成威胁。但其它胶水或胶条就千万不能使用,因他们大多数含有化学物质,对植物健康有影响,严重的更会令到植物死亡。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-3-26 17:43:52
用户已注销(作者)
本海豚觉得这东西很诡异...今年夏天也准备种点...
2009-3-26 18:57:06
好漂亮……
去年养过,买回来后无需种植,每天喷水就行,不过不适应闷热潮湿的气候,2棵都挂了。
2015-05-10 18:09:28
2015-5-10 18:09:28
很漂亮
用户已注销
2007/09/22注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
