CPU散热用的硅脂怎么合成 15元那么一小瓶 实在是用不起
RT
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-3-28 21:20:08
导热硅脂这东西,有1ml一小管好几百的,也有80ml一大管3块钱的,我用的就是后者
2009-3-28 21:27:49
买盒装的,2块一小盒,我用不完,变质了,丢掉半盒
从intel盒装CPU上刮下来的使用效果比较好。。 = =
听说过手电论坛里有人用100多3g的硅胶用来给3W的LED导热。。。
2009-04-28 13:23:11
2009-4-28 13:23:11
你用普通白硅胶,磨点极细的石墨粉进去,导热效果就很好了,注意不要沾到主板上面。仅限于散热器部分使用。
+1  科创币    jrcsh   2012-04-29   石墨~~~~~贵阿
二甲基二氯硅水解。。。
2009-04-30 19:09:17
2009-4-30 19:09:17
…………楼上很强大……
2009-05-30 10:26:24
2009-5-30 10:26:24
合成需要高温高压条件,还要催化器,恐怕普通实验室是做不出的
合成啊。。。目前最高效最便宜的方法就是RMB法。。。
dctyu
传说中牙膏很好用。
2009-06-01 20:29:05
2009-6-1 20:29:05
牙膏是害人的
注意不要买到绝热硅脂了,那样会死的很惨
100块3g的是骗钱的……最好的应该是银粉或硅粉硅脂,价格肯定没有这么贵
可以自己做铜粉硅脂,用电解铜法制作铜粉,酸洗以后混硅脂
+1  科创币    detonator   2012-05-19   绝热硅脂⋯⋯汗。不过用相变就够了,银粉太奢侈。
倍能事达纳米硅脂G-751(3g)120元。也不见得是骗人,根据现有的评测结果来看,导热效果的确是最好的。
直接用铜粉很危险,导热硅脂里面的金属粉基本都是经过处理的,不导电的。
有条件搞点金刚石粉还是很不错。
造船不如如买船,买船不如租船。
——当年被错误批判为『叛徒』、『工贼』的国家主席语录,即使放在今天的现实当中,一定程度还是相当英明正确的。
本人一直使用英国出品的『易力高』牌不含硅的白色导热脂,广告词声称可以避免SiC的污染。
2000年的时候,深圳塞格1Kg铁罐头包装零售价格300RMB。
一直正常服役的OEM-12[改]1KW短波线性功率放大器,8只ENI21双极型功率晶体管的安装,依靠这个不含有任何特别导热固体金属粉末的白糊糊与紫铜水冷散热器降低接触热阻,单管不到壹分硬币的面积上,传导热功率超过100W,其功率密度数值,任何CPU都是汗颜的……
2012-03-24 22:57:52
2012-3-24 22:57:52
市场上卖的电脑CPU的导热硅脂大部分导热系数是1.0或者0.8的,不用那么贵的,50克左右的一般是3到5块钱的。我们就是做导热硅脂的,12965515 6649594s[1].jpg
3元一大牙膏管....厂里电工装大功率管和模块的时候到处乱扔.....捡都能捡到不少...
2012-04-28 08:04:04
2012-4-28 8:04:04
自配:五金商店买钼基或锂基润滑脂,取少量与铜粉拌匀,铜粉粒度小到能承受的价格即可。
+5  科创币    trample   2012-04-28   能否详细些?
+10  科创币    孤独的酒精灯   2012-04-29   同求详细制取步骤。
2012-04-29 12:47:15
2012-4-29 12:47:15
我觉得有那闲工夫还不如探究一下“液态金属”的成分。。。或许是汞齐啥的。。
18楼
回 17楼(rabbitlin) 的帖子
1. 导电了
2. 拆卸不便
不过若是“只有元件损坏才需要更换”的情况下,可以暴力铲除损坏的元件
19楼
[s:311]直接上制冷片冰冻起来
20楼
加硅油进去吧(做玻璃胶的基本材料)那个很容易买到,我做LED都是加硅油开稀的,而且还很耐用又不容易干[s:178]
21楼
其实硅脂成分就是硅油+填料,填料一般是二氧化硅,就是最普通的白色硅脂,有的还加石墨,金属氧化物,金属粉末以增强导热效果,见过有加钻石粉的orz..
自己做的,普通硅脂加银粉,结果太干了,于是再加硅油....现在自己的电脑上用的就是这个,感觉没变化,可能原本散热就够好了.....
等有闲钱了去买包抛光用的钻石粉掺进去试试看~~~~
22楼
引用第21楼北落师门于2012-04-29 15:18发表的  :
钻石粉~~~~~~ g一个比一个狠阿
23楼
敢问LZ不是拿来吃的吧...一般原件散热用不了太多,难道是工厂生产?
2012-05-01 07:00:43
2012-5-1 7:00:43
24楼
回 18楼(celeron533) 的帖子
+1  科创币    爬行动物   2012-05-01   低熔点合金,是指熔点低于232℃(Sn的熔点)的易熔合金;通常由Bi、Sn、Pb、In等低熔点金属元素组成。
25楼
回 24楼(rabbitlin) 的帖子
虽然导热硅脂是用来传热的,实际上传热效果比起金属来并不好,某些方面来说是很差。用低熔点金属作为传热介质的确是个很好的放法,那种合金没用过,效果应该会比导热硅脂好很多。不过不知道这种合金是否能浸润硅,如果不能浸润,那么试想液态金属熔融后凝聚成颗粒的导热效果也不会很好,因为金属和硅之间还是存在空隙。台式机CPU上都有个金属盖,为确保硅片的热量能顺利传导到金属盖,通常是在硅片和金属盖之间填充铟,设法让铟浸润硅,传热效果会好很多。但是就算是这样铟的传热还是比不上铜,曾见过老外将一颗赛扬处理器超频到8G多,在这种情况下为了确保散热良好,他们加热CPU顶盖促使铟熔化,将顶盖取下来,让硅片直接和液氮接触,得到了难以想象的高频
2012-05-18 01:18:54
2012-5-18 1:18:54
26楼
回 25楼(北落师门) 的帖子
我在CPU和散热片之间垫了一层很薄的紫铜片,两面都涂抹了那种合金。如果提前将散热片基座打磨抛光的话。散热效果会比较好。我的笔记本是M17X。I7-920XM可以超频到将近4GHZ每核心
2012-05-19 00:05:53
27楼
回 26楼(rabbitlin) 的帖子
M17X大大的诱惑啊  求温度
我们店里装机过4000的都用 信越-7783
2012-05-26 21:39:26
2012-5-26 21:39:26
28楼
见到有个什么液态金属散热贴。。熔点大约80度。。。。
2012-07-19 13:20:30
2012-7-19 13:20:30
29楼
cpu上一次都有不了3ml...平均也就1ml(堆太多反而不好,一小层就可以了)......你要自己合成买试剂都不止那个价.
2012-12-23 18:50:56
2012-12-23 18:50:56
30楼
我以前买有,但是从来没用过,我都是直接垫层云母片后上块散热板了事
2013-01-07 00:50:16
2013-1-7 0:50:16
31楼
在一金属光面上涂上普通硅脂,用另一块金属反复的搓硅脂,搓到发黑,越黑越好,好了含金属的硅脂做好了,嘿嘿据说效果不错
2016-03-13 00:08:16
2016-3-13 0:08:16
32楼
引用 北落师门:
虽然导热硅脂是用来传热的,实际上传热效果比起金属来并不好,某些方面来说是很差。用低熔点金属作为传热介质的确是个很好的放法,那种合金没用过,效果应该会比导热硅脂好很多。不过不知道这种合金是否能浸润硅,如果不能浸润,那么试想液态金属熔融后凝聚成...
浸润的最大问题是腐蚀,就像汞腐蚀铝一样
33楼
引用 20!不曾存在:
浸润的最大问题是腐蚀,就像汞腐蚀铝一样
CPU顶盖和硅核心的接触就是靠铟,所以我不认为这是个技术难题,有的金属腐蚀得厉害,有的腐蚀比较小。
34楼
引用 北落师门:
好像用液态金属的并不多(应该说没见过),大部分都是普通硅脂
2016-03-14 12:22:10
35楼
引用 20!不曾存在:
怕流出来漏电,还有要拆的时候麻烦,基本是一次性的
2016-03-26 19:18:05
2016-3-26 19:18:05
36楼
如果要做得精细,设备也要跟得上啊。。。到时估计研发费可以买很多超高档的产品了
心旅过客
37楼
大功率模块用纳米铜导热膏导热很好用,很好用的!用电弧还能点燃纳米铜的导热膏,有些像火药的特性
消失
2008/07/16注册,1 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
