强烈期盼大虾们改造电磁枪制造水电爆炸,我等着看效果
dctyu2009/04/03电磁炮 IP:湖北
这是来自https://www.kechuang.org/t/12944第4楼的话题。
把水放在平行板电容器中间。用巨大的瞬间电压能够使容器中的水“爆炸”。这个理论没有什么数据。各位不妨就用手头的设备一试。
要求电压从零加速到很高用得时间越短越好。缓慢的加电压到很高是没有用的。
补充说明水和极板间有绝缘层,用以隔绝直流电流。
在搜索引擎里搜索“水电爆炸”也只有寥寥几句新闻报道。用英文倒是总能看到一个德国MAN(不完全确定是不是德国MAN)。他是研究水电爆炸的专家。看起来也是世界唯一活跃的水电爆炸专家。
18
novakon
15年3个月前 IP:未同步
87561
啊?原来可以这么玩
black
15年3个月前 IP:未同步
87570
估计就一电热使水爆炸似的蒸发~
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
87580
用于代替炸药探矿,我们图书馆有一本书
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
87648
想想就知道小电容威力有限,大电容不经济,一吨脉冲电容做一克老黑的效果.
dr-sama
15年3个月前 IP:未同步
87677
我試過 要是強烈要求我可以考慮專門為你們拍照片和視頻
我的玻璃煙灰缸就是這么報廢的
電熱槍原理 僅此而已
slof
15年3个月前 IP:未同步
87913
我也曾经实验过,后果就是导致大量高浓度naoh溶液入眼,幸亏我反映快,迅速洗眼,眼睛仍然受到剧烈伤害
dctyu作者
15年3个月前 IP:未同步
87915
所以说把它做成GUN威力无穷。
不认同这是电热枪原理。暂不说明理由。
既使是不认同电热枪原理,也说不明白到底是啥原理。水电爆炸的疑难就在于此。
tony1543
15年3个月前 IP:未同步
88389
强烈要求5楼要视频图片
AnthraX
15年3个月前 IP:未同步
88398
应该不是热效应,明明就是瞬间的电解……电解出来的氢氧又被点燃,在密闭空间爆炸……
black
15年3个月前 IP:未同步
88399
电热枪原理大概就是差不多的吧~
因为它的定义就是----使用一个巨大的电能,使固态物质一瞬间汽化,来产生推动力吧~
那个YOUKU上面的视频,日本的一十一区电磁炮,就是使金属汽化,来推动弹丸的!~
以前倒是听说过,用一千目以上的铝粉与水混合后,用电容的放电使铝粉与水反应,来作推动力量的.但是不知道有没有成功~
自己可以试一试~
black
15年3个月前 IP:未同步
88403
电解吗?
可是变成氢气氧气后,又有什么能量来使他们反应呢?
电弧吗?等离子体吗?
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
88789
就是电热枪原理,放电生成的是等离子体
对于娱乐来说是很无聊的东西,需要巨大的电容
专业实验使用几uF十几KV的电容,洗衣机大小的钢板箱子
这东西实用价值在于干净的脉冲波形、可控的威力、良好的重复性
定量研究冲击波必备
hypermania
14年11个月前 IP:未同步
138054
9楼正解!
但是水电爆炸顶多能当谁抢玩具用的。。。 [s:94]
10班陈大葱22号
14年11个月前 IP:未同步
138093
百度了一下...
“水电爆炸”建奇功?
冯  义    巴  图 (内蒙古锡盟第一发电厂)
“水电爆炸”就是通过水中放电电能瞬间转变为热、光、声、力等几种形式能量的过程。工业用电经过升压整流后充入电容器中储存起来后放入水中,通过控制空气开关,在水中放电,形成爆炸。这时在爆炸中心可出现1000—10万大气压的高压力,形成强大的冲击波和每秒100米的高速水流。据测算,这种脉冲的功率最大可达100万千瓦。?
由于“水电爆炸”具有许多奇特的功能和惊人的本领,因而它已在工业、建筑、医疗、海洋开发等领域内获得了广泛的应用。?
“水电爆炸”可以破碎多种矿物燃料,还能切开岩石,挖掘隧洞等等。既不需要庞大的机械设备,又没有粉尘、噪音污染。用“水电爆炸”破碎金刚石原生矿,可将金刚石毫不破损地从母岩中取出,获得率比普通炸药高二倍多。利用“水电爆炸”清理铸件的芯型砂。不但彻底改造了铸造行业中落后的清理工艺,取消了笨重的体力劳动,而且没有粉尘、噪音,便于实行机械化、自动化,还可以清理深孔和育孔里的芯型砂。?
尤为引人注目的是利用“水电爆炸”来开采海底矿藏。海洋底下埋藏着丰富的矿藏,运用常规的开采办法,成本高,效率低。因此,长期以来,开采海底矿藏事业发展迟缓。使用“水电爆炸”新技术,只要将传输电能的电缆伸向海底,利用“水电爆炸”的冲击波和高速水流,就可以轻而易举地破碎矿石,然后利用导管将破碎的矿石运出海面。?
近年来,“水电爆炸”还充当了出色的“外科医生”。当人的泌尿系统里长了结石以后,可以利用“水电爆炸”将体内的结石炸碎,而用不着开刀。医生只要用一根细细的电缆将放电电极送到结石旁边,借助于放电时产生的应力脉冲,就能成功地破碎结石。现在不少膀胱结石患者用此法得到了医治。此外,“水电爆炸”在改造土壤,从泥炭中提取肥料等方面也做出了非凡的贡献。?
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
139024
引用第5楼FBI于2009-04-04 00:53发表的  :
我的玻璃煙灰缸就是這么報廢的
電熱槍原理 僅此而已
强烈要求发上来
14年10个月前 IP:未同步
139760
这叫水电效应,不叫水电爆炸,实验很简单,但要高压电一般在20-50千伏,放电不能用平行板得用尖端放电,放电时间要短大约在十的负六次方秒左右。我这有一实验数据供大家参考;电容0.7微法,电源电压50千伏,主放电间隙45MM在液中瞬时放电可形成的‘汽球’长约80MM直径约70MM,汽球的总容积约100mm3,此区域内将有1万个大气压。如果电压为100千伏,电容为1微法,瞬时放电的总容量就达5000焦耳,水中放电时间为十的负六次方秒时,放电总功率高达500万千瓦,可见能量是巨大的(这是二十六年前1983年电世界杂志里的一篇文章,作者是济南机床厂的田德训)。
阿保本
14年10个月前 IP:未同步
141447
以前看过别人用大功率的电鱼机做过这实验
dctyu
2009/02/21注册,6年4个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
