氯气与 过氧化氢`氢氧化钠 混合体系反应发光实验~
带火星的木条2009/04/03化学 IP:广东
这个~MS有同志对化学发光感兴趣 荧光棒里面那个是双草酸酯于过氧化氢的反应 那个酯难找 咱不玩~
玩这个吧  不知道这没有人做过  "氯气通入到过氧化氢与氢氧化钠的混合溶液中 发出红光" 化学练习册上面看到的 去问我的湖南师范毕业的研究生化学老师 答曰"偶不懂" 无语~ 实践之 用工业盐酸和高锰酸钾产生氯气
要模仿的请在厕所开抽风机做此试验(阳台也不行) 除非有强劲的通风橱 否则氯气中毒本人不负责 若真的中毒 请使用乙醚解毒
所有药品
所有仪器包括 烧瓶 分液漏斗 烧杯 玻璃管 橡皮塞 注意看烧杯 背景是家里洗手间
特写
黑暗中的玻璃管口
工作完成
上百度找到的资料 :氯气先与氢氧化钠反应 然后次氯酸钠在碱性条件下 把 双氧水 给..给氧化了
放出高能氧原子 在氧原子立即转化为氧气的时候释放能量  完~ 请高人解释
+100  科创币    thallium2012    2009/04/03 高中就有的演示实验 不过 ..
+200  科创币    虎哥    2009/04/03 代表个人赞扬一下。
来自:数理化 / 化学
36
苯萘蒽菲
15年2个月前 IP:未同步
87579
什么啊
激发态转变为基态放出一个光子而已。
有条件的话,做个双缝干涉测一下波长
y2k
15年2个月前 IP:未同步
87582
氯气烦..有个更简单的方法,,直接把过氧化氢和三氯异氰尿酸混合即可,
yy+sy
15年2个月前 IP:未同步
87583
建议使用配三孔塞的广口瓶,一个口通氯气,一个口加H2O2(因为要分解),一个口通出氯气并用碱液吸收。
y2k
15年2个月前 IP:未同步
87587
這光譜是 634nm,,
yy+sy
15年2个月前 IP:未同步
87591
我烦死氯气了。。。很呛的腐草味。。。而且弄得楼道净味,把邻居都熏得够呛。。。
ABC
15年2个月前 IP:未同步
87632
最烦的是,留在手上的气味,久久不肯散去
trample
15年2个月前 IP:未同步
87643
引用第6楼ABC于2009-04-03 23:41发表的  :
最烦的是,留在手上的气味,久久不肯散去
联氨更受不了.................上会把水合肼弄手上去了...不是臭了1礼拜....臭了2礼拜....现在手上还有点味呢........
francisco
15年2个月前 IP:未同步
87651
当时我做的
attachment icon MOV06227.mpg 882.43KB MPG 40次下载
sam_jin3887
15年2个月前 IP:未同步
88188
楼上正解
yy+sy
15年2个月前 IP:未同步
88309
所谓的化学激光。。。
三硝基甲苯
15年1个月前 IP:未同步
96990
想当初,我电解制了不少氯气,然后没洗手,就考试去了!满手漂白粉味!!!
AnthraX
15年1个月前 IP:未同步
96993
呃……单一波长?能做成化学激光?
13年11个月前 IP:未同步
224439
吸氯气才痛苦  那个味道 久久在鼻腔里不散去 ··· 半天后  感觉嘴里还有那个味
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
224689
居然要用到氯气……初中的时候电解饱和食盐水,在房间里做,结果可想而知,肺有点痛,哀怨……
lovehongkong
13年11个月前 IP:未同步
231610
乙醚解毒
那要是不小心又乙醚中毒了咋办?
拔刀斋
13年11个月前 IP:未同步
232973
两种药店卖的消毒药品
引用第2楼y2k于2009-04-03 23:04发表的  :
三硝基二甲苯
13年4个月前 IP:未同步
276513
氯酸+氢氧化钠+过氧化氢发光
珍惜一切
13年3个月前 IP:未同步
280779
楼上的记住 不要乱发错帖 脑袋是干什么用的 真气人 给害死了 不是说我骂你 是你实在害人不浅
13年3个月前 IP:未同步
280804
引用第12楼AnthraX于2009-05-03 20:40发表的 :
呃……单一波长?能做成化学激光?
是单一波长,但是光线太弱了!!!
珍惜一切
13年3个月前 IP:未同步
280817
还可以吧……最起码我看的很清楚 还有氯气的话 建议用NaClO+2HCl==NaCl+2H2O+Cl2
zhaokenb
13年3个月前 IP:未同步
280820
昨天做题目发现其实质是次氯酸根氧化过氧化氢,所以LZ完全可以不用氯气,哪怕是漂白粉或者次氯酸钠也行,LS浪费稀有物资,我用的反应时氯酸盐+食盐+柠檬酸,便可产生氯气
珍惜一切
13年3个月前 IP:未同步
280821
哦——直接混可以吗?求方程、
zhaokenb
13年3个月前 IP:未同步
280832
这个方程式是昨天做作业的时候看到的,离子方程式是 Cl-+ClO3-+H+=Cl2↑+H2O,刚刚我去试了一下,没啥反应,然后就加热了,刚开始产生了些XX气体,溶于水呈黄色,但继续加热,生成的气体再溶于水貌似就是无色的了,气体也是无色的。由于本人化学老师是一名孕妇,所以安全起见就没有做过氯气的制取实验,所以我不知道标准氯气是什么味道,不大确定最后生成的气体是氯气还是氯化氢,总而言之,该实验到最后的气体是氯化氢的味道
zhaokenb
13年3个月前 IP:未同步
283069
我刚刚用次氯酸钠、氢氧化钠、过氧化氢进行混合,只是冒气泡,却没有红光出现,不知道为什么
alex.chen7
12年11个月前 IP:未同步
302856
我在家也做了,就是剧烈放出气体,估计是氧气,没味儿,一丁点儿光也看不见。我在封闭的黑暗的房间做的。
老科实验室
12年10个月前 IP:未同步
307087
氯气有毒,通风不好最好不要做。
三硝基二甲苯
12年10个月前 IP:未同步
308988
引用第17楼三硝基二甲苯于2011-01-25 14:27发表的 :
氯酸+氢氧化钠+过氧化氢发光
是次氯酸,而且,浓度也要控制好,不然会喷料。
硫酸铜
12年10个月前 IP:未同步
309023
我不知道乙醚怎么解氯气中毒,唉,知道的太少了。
最近比较忙
12年4个月前 IP:未同步
358711
10%的过氧化氢+二氯异氰尿酸钠粉末(消毒粉)→ 药店有售
直接把过氧化氢滴到消毒粉里就能见到红光了~
小心别溅到眼里了~~
trample
2012-01-28
能否叙述一下其原理?
最近比较忙
12年3个月前 IP:未同步
361465
就是二氯异氰尿酸钠水解产生了次氯酸,具体水解方程我也不会,接下来就是次氯酸根和过氧化氢反应了
生成氧气,水和不知道啥...最终剩下一堆白色糊状物...
希望有人能解答下剩下的是啥...
最近比较忙
12年3个月前 IP:未同步
361466
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
361627
回 8楼(francisco) 的帖子
如果加个滤光片能否看到473.7nm的蓝紫光?
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
361629
回 5楼(yy+sy) 的帖子
你就说用了84消毒了嘛。每天喷一遍,还呢防流感哦
最近比较忙
12年3个月前 IP:未同步
361687
2SC1970
4年1个月前 IP:河北
872983
引用zhaokenb发表于21楼的内容
昨天做题目发现其实质是次氯酸根氧化过氧化氢,所以LZ完全可以不用氯气,哪怕是漂白粉或者次氯酸钠也行,...
我学长用84重复这个实验,失败了,原因不明
2SC1970
4年1个月前 IP:河北
872984
理论上只要分步抢走H2O2的2个电子就行,但是不知道为什么84失败了
带火星的木条
2008/11/02注册,6年7个月前活动
