怎样用碳制造钻石哇
我家楼下有一小堆煤炭,清理掉太浪费了,不如用来制造钻石  [s:256]
对了谁教教我怎么造哇
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-4-4 21:19:05
用某一类能量密度很高的物质。当然,如果你有核弹那更好
2009-4-4 21:22:09
高压锅吧?
我好想听说过有高压锅的。。。
自由无敌(作者)
UP
用力压  最好拿1/500地球的重量来压一定 能行 [s:92]
高压锅?!这个锅可够NB的.....
哎~
你们别说不可能,我前几天在看老版的十万个为什么的时候,说可以用高压容器法制造呀!
但是制造出来的金刚石是毫米级别的,只能用来做磨料~
U235和超超超超超超高温高压反应釜
还有一种方法好象说是要用一颗金刚石做晶种吧~
就像制造盐类晶体差不多,这样的晶体会大一些,但还不是宝石级别的~
貌似要高温高压+真空。。
把炭变成熔融。。但不反应。。
然后。。压啊压。。
可能是要用到高能材料的能量吧~
就是靠炸药的力量来制造高压,对于这个理论,最开始我也是表示嘲笑态度的.
可是在看过有关书籍后,我改变了这种态度~
有很多事情,依靠自己仅仅拥有的经验,要理解一个新事物是要时间的~
汗~~~那某一天,山西的煤老板变成钻石老板,矿工的日子或许会好过些
引用第11楼ABC于2009-04-04 22:15发表的  :
人造砖石价格很低.........到时候价格更低了....
话说哪用那么麻烦....在地上挖个洞,挖到下地幔,然后把煤放进去....再快速取出来就可以了...
另外,人造钻石是便宜....但是人造宝石级别大钻石比天然钻石还贵...
你这样会导致火山爆发,当场被岩浆化尸,形成化石。。。
引用第9楼kangyuhelf2于2009-04-04 21:58发表的  :
貌似要高温高压+真空。。
把炭变成熔融。。但不反应。。
然后。。压啊压。。
高压和真空能同时存在?
LS惯性思维了,转转脑筋再想想?
所谓的高压固体腔...
18楼
封在叶腊石中...
2009-04-05 13:38:24
19楼
LZ醒醒吧 睡过头了
20楼
不是做梦吧~
这是在讨论技术呀!
21楼
爆出来
22楼
1980年代国内的工业合成技术
金伯立岩薄片/天然石墨薄片,相互交替,成千层饼结构。
2000大气压/2000摄氏度恒定处理一段时间(特别设计的液压机,六个压头同时对准中心的千层饼方块六面施压),敲开,可以获得60#粒度级别的磨料级人造金刚砂。
最新的技术不太了解。
天然的金刚石,多数是生长在金伯立岩矿脉当中的。
楼主的那堆煤,不如炼焦,焦碳卖给钢铁厂,焦炉煤气卖给煤气公司,煤焦油中提取甲苯、苯酚等N多芳香族物质卖给拉登党徒作为不良器材基原料……
2009-04-06 10:49:21
23楼
纯石墨做容器  内装泰安或者黑索金等高能炸药  引爆之  可以得到纳米级金刚石粉末
24楼
吃多点大头菜..
2009-04-07 20:17:22
2009-4-7 20:17:22
25楼
用z药把石墨块往钢锭上挤压
2009-04-08 09:43:12
26楼
这么容易就做得出来的话
个个都是比尔盖茨
钻石也不会那么贵了
27楼
LS认为用作研磨料的工业粉末金刚石很贵么?事实上它就可以用Z药爆出来
28楼
有用甲烷制金刚石的技术
29楼
我见过制作磨料金刚石砂:
一个大钢罐(3M高,2米宽),放入石墨和黑梯,关好,埋入地里,引爆,几天后打开可以看见很多磨料级金刚石砂
2011-07-08 19:34:34
2011-7-8 19:34:34
30楼
这是人工合成金刚石的一种方法,很早的科教片了
点击此处查看视频
2011-07-09 12:50:52
31楼
自己做一个加速器把它们加速到光速对撞,产生高温高压,就变成了金刚石
2019-04-15 22:45:22
2019-4-15 22:45:22
32楼
引用自由无敌发表于0楼的内容
我家楼下有一小堆煤炭,清理掉太浪费了,不如用来制造钻石  [s:256]对了谁教教我怎么造哇
emmm……参考内爆型核弹的爆炸透镜,再包个特……别~厚的外壳。或者……可以大量炸药加糖衣。
2019-04-16 07:36:56
33楼
有没有人发现,当年在这个帖子里回复过的都变成了四级五级的大佬?
34楼
真好,这让我想起来我桌下还有堆纸,是否可以用来做些人民X?
[修改于 1 年前 - 2019-04-23 20:19:28]
35楼
2019-04-17 22:49:19
2019-4-17 22:49:19
36楼
六面顶压机了解一下。
再加点催化剂,好像是铁基的。
2019-04-18 13:27:26
37楼
引用forkeureka发表于36楼的内容
六面顶压机了解一下。再加点催化剂,好像是铁基的。
这个本来叫六面砧压机,由于很多人不认识砧字,最后就流传成六面顶压机了。
就像炸药做功能力测试中的铅壔实验,很多人不认识壔(的简化)字,改成铅铸实验。幸好学术界还没买账,正规著述上面还是壔字。
2019-04-20 09:28:58
2019-4-20 9:28:58
38楼
六面高能含能材料,比如奥克托今,同时起爆,注意对时间的要求较高
39楼
引用UIC发表于38楼的内容
你这是胡编乱造信口开河吧。
40楼
引用HMX发表于39楼的内容
你这是胡编乱造信口开河吧。
我认为有戏,只是这是核弹技术。
自由无敌
2008/01/19注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
