从《化学丛书》发现的N2O制备方法
yy+sy2009/05/01化学 IP:山东
将NO通过K2SO3溶液即可制得N2O...
来自:数理化 / 化学
28
yy+sy 作者
15年2个月前 IP:未同步
96267
不知可行与否,希望大家玩的愉快。。。
消失
15年2个月前 IP:未同步
96316
我用硝酸铵制笑气从来没有成功过
yy+sy作者
15年2个月前 IP:未同步
96327
我没时间试,所以发上来干活
消失
15年2个月前 IP:未同步
96328
发错了  囧
y2k
15年2个月前 IP:未同步
96329
用盐酸羟胺+NaNO2即可
ignorethis
15年2个月前 IP:未同步
96335
大神您先给我想出来制取NO而不使其氧化的一套装置
如果您没有惰性气体钢瓶,您就别妄想了。
AnthraX
15年2个月前 IP:未同步
96348
貌似最简单的是加热硝酸铵
苯萘蒽菲
15年2个月前 IP:未同步
96354
基本上NO一出来就变成NO2了
带火星的木条
15年2个月前 IP:未同步
96423
引用第5楼miku于2009-05-01 20:27发表的  :
用盐酸羟胺+NaNO2即可
要是有盐酸羟胺不如去能材版研究的干活...
小苍鹰
15年2个月前 IP:未同步
96467
据说还可以氨基磺酸+硝酸,不过我没氨基磺酸,做不了
sam_jin3887
15年2个月前 IP:未同步
96591
化学丛书?怎么会有呢?那种东西全是理论啊?~
带火星的木条
15年2个月前 IP:未同步
96613
引用第10楼小苍鹰于2009-05-02 00:45发表的  :
有氨基磺酸也可以去能材版研究的干活...
y2k
15年2个月前 IP:未同步
96627
氨基磺酸是清潔劑,,很好弄,.盐酸羟胺100g/16元也不貴..
小苍鹰
15年2个月前 IP:未同步
96772
氨基磺酸能做能材?
ignorethis
15年2个月前 IP:未同步
97284
强词夺理,牵强附会,该被piia。。。
如果你不知道Na2So3有还原性而NO2有氧化性且溶于水你就别yy了。。。
我YY?您照您自己的方法,不用氮气流冲洗装置二十分钟以上并用其保护的情况下做一做这个实验,如果您成功了,我收回我的话,如果您没成功,该想想是谁强词夺理,牵强附会?好歹我也高二学生了,如果真的不知道您所说的,那我这几年是怎么混的?
Na2SO3的确有还原性,NO2的确有氧化性,但如果您想把二氧化氮通到水里面制一氧化氮然后原位反应,那我敢说产率一定低得可怜(甚至做的出来做不出来我都怀疑)。
没做过实验就是没做过实验,没有经验就是没有经验,我建议您赶快去读读《无机合成》之类的书籍,好好补充一下基础知识和基本实验理论和方法再来混,别啥都不知道就瞎做,省得到时候做不出产物来浪费精力,浪费原料。
knoevenagel
15年2个月前 IP:未同步
97301
歪歪恩你就不能谦虚点么。。。
sam_jin3887
15年2个月前 IP:未同步
97327
[quote]引用第15楼ignorethis于2009-05-05 16:55发表的  :
强词夺理,牵强附会,该被piia。。。
好吧~为什么大家都认为NO的反应很快呢?查查书吧~变红和完全反应是两码事…………还是谦虚点的好
ym0143
15年1个月前 IP:未同步
104263
一氧化二氮俗名“笑气”。加热到500度分解为氮和氧。可由以下方程式制备:
2NaNO3+(NH4)2SO4(无水)=2N2O+Na2SO4+4H2O (加热)
笑气是一种神经麻痹气,使人面部肌肉收缩,神经麻痹,笑出声来,如果你在吸入时,心智丧失,乱蹦乱跳,摔断骨头,你依旧感觉不到痛,仍然发笑,但是清醒之后……嘿嘿
吸入大量笑气有生命危险或休克,建议别闻
carneades
15年1个月前 IP:未同步
104671
引用第6楼ignorethis于2009-05-01 20:40发表的  :
如果您没有惰性气体钢瓶,您就别妄想了。
愤怒!你怎么能用我们人类的愚蠢的思维模式生搬硬套呢?
人家是神,知道不?给我记住!神是造物主,他合成任何东西不需要装置。
fly-fire
15年1个月前 IP:未同步
104980
。。使用液氮来代替氮气防止NO被氧化可以吗?
另:我看不出来ignorethis有什么冒犯了你的地方。你怎么有把握说NO是纯的?
ignorethis
15年1个月前 IP:未同步
105158
楼上请记住:大神一定能有办法保证他的NO一旦制备出来纯度即在99.5%以上,完全符合该合成所需要的标准。神是不需要特殊合成装置,也不需要保护气的。
fly-fire
15年1个月前 IP:未同步
105427
好吧...你能通过实验来验证不就说明我们错了吗?
ignorethis
15年1个月前 IP:未同步
105439
嘿嘿。。。楼主还有脸pia我。。。不信自己做一个试试看。。。
另:
他们抓住一个点(一氧化氮易氧化)不放,而看不到亚硫酸钠具有还原性,只要够浓够多够深,就可以保证被还原出来的都是N2O了~~~
不做任何评论
rednesssky
15年0个月前 IP:未同步
109447
其实lz的化学学得特别好 比我们大家都好多多了
dante
15年0个月前 IP:未同步
109459
用亚硝酸钠呢怎么制备这个?
orichalcum
15年0个月前 IP:未同步
109731
好!楼主有纲。鼓掌鼓掌!!!
carneades
15年0个月前 IP:未同步
110024
化学满分的歪歪恩大神是最棒的!我相信您!阿门!
yy+sy
2009/01/11注册,6年4个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
