若干种热机的工作原理图示
12112009/05/07机械与工具 IP:四川
本页图片系转载。
+500  科创币    ehco    2011/05/13 转载有功,长见识了。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
47
1211 作者
15年1个月前 IP:未同步
97941
你能说出他们的名字吗
15年1个月前 IP:未同步
97952
只有一半看得明白,期待高人解答
AnthraX
15年1个月前 IP:未同步
97957
活塞内燃机(柴油)
涡轮喷气发动机
抽石油的那个
涡桨发动机
不知道名字,发明的人是个天才……
涡扇发动机
另外一种从地下抽液体的东西?
一开始以为是蒸汽机,仔细看是斯特林发动机,外燃机
这个和上上个没什么区别
2冲程活塞内燃机(汽油)
4冲程汽油机
液体火箭发动机
呃,压缩气体驱动的发动机
还是抽水的……
转子发动机
+300
多发发这种帖子还是很好的
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
97994
8错  这样的贴子实用~~~~ 因当 加点KC
TUNGUSKA
15年1个月前 IP:未同步
98042
第一个是蒸气机的活塞吧.
dctyu
15年1个月前 IP:未同步
98052
在我的印象里还有一个没有出现在这里。它很类似于最后一张。有两个同轴的转子,隔出四个气室。
dctyu
15年1个月前 IP:未同步
98053
没有看懂第5个。圆周内直径和弦同等长度吗?
小船王
15年1个月前 IP:未同步
98302
这个帖子一定要顶了
谢谢楼主了,万分感谢
请问图片是楼主自己画的吗
图片可否转帖?
daobiao
15年1个月前 IP:未同步
98307
缺少转缸发动机      第5幅看了有3~4分钟了,
小船王
15年1个月前 IP:未同步
98310
第五幅看那个轴心的位置,偏离大圆心,这样迫使那个长杆带动活塞往复运动。不知道是发动机还是被动机。不知道理解的对不对
liuzhien
15年1个月前 IP:未同步
99104
刚来看到精华顶
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
100053
基本认识完!
gnrl008
15年0个月前 IP:未同步
103067
基本能了解各个原理。
dht75260
14年11个月前 IP:未同步
111277
不错的科普资料!!!
伊扎克玖尔
14年11个月前 IP:未同步
117928
最后那个是什么呀   太诡异了···
ueaor
14年11个月前 IP:未同步
117934
好东西,收藏了!
14年9个月前 IP:未同步
151170
Re:若干种热机的工作原理图示染色
前面的不太清楚 后面的汽油 柴油 4冲程的还是比较熟悉的。。
beblong
14年4个月前 IP:未同步
178095
刚来看到精华
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
178186
1楼第五幅图应该是“万克尔转子发动机”吧!
我也来补充两个:
双缸斯特林发动机
浆扇发动机
delete
2012-09-15
上面那个看不懂,求解释...
量子风暴
14年4个月前 IP:未同步
178742
斯特林发动机!斯特林发动机! [s:251]  [s:251]
传说中诺亚方舟的动力源!!!!
热源来自太阳,冷源来自深海。。。。。。。。。。。
强大!听说微星公司推出了一款斯特林发动机的散热器,
哎。。。。。。真想买。。。。。。。。。。。。
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
179178
再加个4缸型的斯特林发动机
20!Dopaminor
14年4个月前 IP:未同步
179249
终身收藏 [s:251]
boldness123
14年4个月前 IP:未同步
181587
还有脉冲式喷气发动机
oybj18
13年9个月前 IP:未同步
249218
问下:楼主这样的动画是什么软件画的?
13年9个月前 IP:未同步
249224
请求讲解一下第五幅,还有图不错
dx毁灭者
13年9个月前 IP:未同步
249338
第五个难道是永动机 [s:92]  [s:94]  [s:245]  [s:255]
片片叶
13年8个月前 IP:未同步
258290
不错的图,呵呵! [s:255]
最生一张图是干什么用的啊?
sunnywind
13年8个月前 IP:未同步
259101
蒸汽火车上的蒸汽机
涡轮喷气发动机
纽科门蒸汽机
涡桨发动机
不知道名字····
涡扇发动机
还是蒸汽机
斯特林发动机
依然蒸汽机(结构不同)
2冲程汽油机
4冲程汽油机
液体火箭发动机
二氧化碳发动机
依然蒸汽机·····
转子发动机
hde321
13年6个月前 IP:未同步
267476
收藏[s:247][s:251][s:251]
snlove26
13年6个月前 IP:未同步
268041
见识了[s:251][s:251][s:251]
aganjrjyb
13年1个月前 IP:未同步
288631
基本能了解各个原理。
迷迭香
13年0个月前 IP:未同步
294401
不错的帖子.顶一下.要是有说明就更好了
jason2511
12年8个月前 IP:未同步
323881
大开眼界啊。
yhnji
12年2个月前 IP:未同步
380628
呵呵有图就是更加的明白啊。尤其是动的。
samhrc
12年2个月前 IP:未同步
380752
俺认为这个图有个地方跟现实中的的内燃机不一样,有人发现了没?
PS:俺认为是个错误。
尚奇
11年8个月前 IP:未同步
451895
引用第35楼samhrc于2012-03-27 22:58发表的 :
PS:俺认为是个错误。
你说的因该是进气门的开启方式。
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
451921
回 36楼(尚奇) 的帖子
不是!
点火线路方面的。
还没看出来?[s:275]
尚奇
11年8个月前 IP:未同步
452051
Re:回 36楼(尚奇) 的帖子
引用第37楼samhrc于2012-09-15 22:02发表的 回 36楼(尚奇) 的帖子 :
不是!
点火线路方面的。
还没看出来?[s:275]
哦,明白了,电容给化成电阻了,其实那不是最主要的,只要电阻阻值适当点火不是不可能,关键是进气门开启方式,
四冲内燃机进排气门都是机械强制开启的,关闭是弹簧回位关闭(当然,若是意大利杜卡迪摩托车另当别论,杜卡迪有气门专利——没有气门弹簧,关闭也是机械强制关闭的)
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
452084
回 38楼(尚奇) 的帖子
不是!
不点火的时候白金闭合,点火的瞬间白金才是打开的,低压断电高压才有自感电动势,正好画反了。拆个用老点火线圈的嘉陵125单缸四冲程摩托看看是不是这么回事?
尚奇
11年8个月前 IP:未同步
452164
Re:回 38楼(尚奇) 的帖子
引用第39楼samhrc于2012-09-16 12:44发表的 回 38楼(尚奇) 的帖子 :
不是!
这么细节的东西你都注意到了,不提醒真发现不了;[s:230]
11年7个月前 IP:未同步
460998
收藏了!看起来好简单
jian
11年7个月前 IP:未同步
461009
好东西呀,真是好东西,想做个涡轮喷气发动机
jy02188990
11年7个月前 IP:未同步
461098
太实用了,就是喷气式发动机不太明白,那几个叶轮是电驱动的吗?
空中米格
11年7个月前 IP:未同步
461995
涡喷和涡轮发动机都是燃气推动后边叶轮转动,后边叶轮带动前边叶轮(压气机)转动。一开始好像是有外力来带动的
解连环
11年6个月前 IP:未同步
465250
好东西,受教了。
kknd
11年6个月前 IP:未同步
465310
几个涡轮机燃气涡轮叶片方向全部画反了。。。
涡桨的连压气机导流片方向也反了,燃气涡轮和导轮的次序也反了。。。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,24天3时前活动
科创消防局
