电磁木仓登记薄
潜伏者2009/05/17电磁炮 IP:河北
希望大家把自己自制的作品参数报上来供大家研究。
基本格式:
电压:
电容储能:
加速极级数:
触发方式:
子弹直径:
子弹长度:
整体长度:
整体重量:
供电方式:
升压方式:
感觉还有要补充的
子弹动能:
等等!自己发挥!
20
潜伏者 作者
15年1个月前 IP:未同步
100568
我先以身作则
电压:1200v
电容储能:180j
加速极:3
触发方式:自感出发
子弹直径:6mm
子弹长度:2cm
整体长度:21.8cm
整体重量:约1kg
供电方式:3串锂电,3800ma
生压方式:494推挽电路
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
100659
加一個“威力參數”比較好吧
电压:310V
电容储能:11000uF
加速极级数:1
触发方式:KP100A 無截止
子弹直径:6.5mm
子弹长度:4mm
整体长度:?
整体重量:?
供电方式:市電整流
升压方式:市電整流
威力:穿王老吉鐵罐兩面后嵌入木板
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
101426
楼主潜哪里去了?我想问问你个电路
潜伏者作者
15年1个月前 IP:未同步
101451
考试完成了。这两天加紧研究紧密型多极加速的控制电路。刚看见,你想要什么样的控制电路,说出要求。
black
15年1个月前 IP:未同步
101468
电压:350V
电容量:450V 560μF
加速极:1
触发方式:控制SCR的门极 无截止
子弹直径:2.5mm
子弹长度:2cm
整体长度:?
整体重量:50~100克
供电方式:12AH 12V 铅蓄电池
生压方式:自激震荡电路(3DD15D作开关管)
效果(威力):打破两张纸(钝头)
潜伏者作者
15年1个月前 IP:未同步
101531
记得我的这个帖子执行了置顶操作,怎么下来了?
fshx123
15年1个月前 IP:未同步
101771
你们给出的数据都没给线圈的匝数,长度.
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
101810
子弹长度是4cm ...囧
線圈:
線徑:2MM
長度:4cm
匝數:75
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
101813
电压:270v
电容450v330uf*4  并联
加速极:1
触发方式:手动
子弹直径:3mm
子弹长度:2.7cm
供电方式:电话线,很慢
生压方式:直流倍压
线圈,6mm漆包线,300多匝
威力 穿透7张较厚纸
一楼能把 494推挽电路图 贴出来嘛!!!??
二三级触发电路???谢谢!!!
潜伏者作者
15年1个月前 IP:未同步
101986
说的对,是应该加上线圈长度和匝数,还有线径
潜伏者作者
15年1个月前 IP:未同步
101996
9楼:你要的资料都在老贴里。
https://www.kechuang.org/t/14898
还有你要的加速控制方式
https://www.kechuang.org/t/14378
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
102138
那个标记VN64GA的场管根本找不到嘛?能用别的什么型号的代替?
heimaccf
15年1个月前 IP:未同步
102140
LZ有空能给我说明一些不?我的QQ357896263
10班陈大葱22号
15年1个月前 IP:未同步
103342
高二的了...已经被没收了...
电压:450V
电容储能:6000uF
加速极级数:1(二级没测完就没收了)
触发方式:可控硅100A
子弹直径:6mm
子弹长度:3.2cm
整体长度:?
整体重量:?
供电方式:市电
升压方式:市电二倍压整流
线圈::9mm,200匝,4cm长
贯穿可乐罐,或洪大妈绿豆爽罐子底
吴巷德
15年0个月前 IP:未同步
113979
线圈::9mm,200匝,4cm长?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114025
引用第15楼吴巷德于2009-06-24 19:20发表的  :
线圈::9mm,200匝,4cm长?
请写出详细资料谢谢!
2SC1970
6年0个月前 修改于 5年11个月前 IP:山东
846485
电压:319.5V
电容储能:容量2000uf,储能自己算吧
加速极级数:1
触发方式:可控硅
子弹直径:6mm
子弹长度:35mm
整体长度:190mm
整体重量:292g
供电方式:市电
升压方式:整流滤波
威力:半米内两层快递纸箱(子弹是平头)
ChairmanC
5年11个月前 IP:浙江
847324
电压 12v*3航电
电容 不用电容
级数 1
触发 tip35c
线圈 1000匝 35mm直径 20mm长 线径.35 外加磁轭铁圈3mm
子弹 20mm 弹簧锁定
威力 嵌入门中
OMEGAERJSH
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:黑龙江
848044
电压:约90V
电容量:100V 10000μF
加速极:1
触发方式:70TPS16(SCR),起初用了一个1P的70A的断路器来关断后来拆了
子弹直径:2.5mm
子弹长度:2.5cm
线圈:长度2.5cm左右线径0.6mm每层约40多匝九层并绕(居然没有烧硅很庆幸)
整体长度:50cm(大约?)
整体重量:不清楚
供电方式:3节充电宝里的电池串联
升压方式:汽车用电源转换器(15W)+自制改进型线性稳压电源电路降压至80-90V(原理图很脑残,想要我可以发)
效果(威力):打穿三张纸(钝头),勉强透过一层纸壳
潜伏者
2008/09/24注册,1个月29天前活动
