求NaN3的制作
caoyuan96422009/05/20化学 IP:广东
RT
只要N3-就行了
Thanks
来自:数理化 / 化学
16
sam_jin3887
15年1个月前 IP:未同步
101482
不容易,亚硝酸氧化肼可以制备,要这个干什么?我记得好像把氧化亚氮通到熔融的什么东西里面也行。
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
101484
180-200度加热NH4NO3能得到N2O……
难道通到热熔的Na2SO4里?
trample
15年1个月前 IP:未同步
101488
RMB法
novakon
15年1个月前 IP:未同步
101508
引用第3楼化学diy于09-05-20 20:12发表的  :
RMB法
一切制法的基石
yy+sy
15年1个月前 IP:未同步
101590
RMB最好使,问问淘宝上买家有没有NaN3,快递过来即可。。。
sam_jin3887
15年1个月前 IP:未同步
101695
熔融的氨基钠里面
ym0143
15年1个月前 IP:未同步
104259
1、用氨气通到热的漂白粉产生NH2
2、浓硝酸和铜反应生成NO2
3、NH2、NO2混合产生HN3
4、HN3与NaOH生成NaN3
带火星的木条
15年1个月前 IP:未同步
104274
不要搞HN3  没有防毒面具会死人的
用乙醇和亚硝酸钠与稀硫酸的混合物反应产生气体亚硝酸乙酯 通入80%肼和氢氧化钠的混合溶液中
caoyuan9642作者
15年1个月前 IP:未同步
104890
我不敢用了。。。
本想用来理想制纳
ym0143
15年1个月前 IP:未同步
104946
补充:叠氮酸为无色液体或气体,具有挥发性及剧毒,毒性接近氰化氢,对皮肤和粘膜造成严重刺激,有刺激性气味,可引起头痛,为非积累性毒物。
15年1个月前 IP:未同步
104947
这个按照规定应该问能材版的
richardpaul
15年0个月前 IP:未同步
113613
亚硝酸钠加水合肼即可
novakon
15年0个月前 IP:未同步
113620
叠氮化物怎么能用“制作”呢
azlmxnv
15年0个月前 IP:未同步
113676
叠氮化钠不好制,制的成本比买的价格还高
毒性太大,LZ小心
放羊的猩猩
14年10个月前 IP:未同步
146575
叠氮钠不好买,把硫酸肼溶液在冷却条件下加入亚硝酸钡溶液中,反应完把硫酸钡滤除剩下的就是叠氮酸溶液啦
caoyuan9642
2009/05/06注册,7年11个月前活动
