对电磁炮的质疑~~
议长2009/05/31电磁炮 IP:天津
以前都是匿名的看大家的帖子,今天终于注册了~
原打算自制个的磁阻式的,后来发现不如买个电狗,买电狗不如买真木仓;大家要鄙视我这种想法也没关系~
因为仔细考虑之后,觉得这种武器想要达到实用有些困难哦
在小实验时,发现线圈和弹丸朝相反两个方向运动,我2了,恍然大悟,这TMD的还是动能武器啊……
要达到那些N  KM/s的速度,后坐力很难想象哦
然后,说道效率,真是不如电动马达啊,还不如用马达给弹簧蓄能的电狗
当然,希望还是有的,我猜,首先是高温超导材料;用作轨道炮的导轨和弹丸,或者磁阻炮的弹丸
还有,纳米技术的电容,体积小耐压高容量大的~
不如开个专区研究那啥武器,投石机、十字弓啊、诸葛连弩什么的~~
+200  科创币    虎哥    2009/05/31 初次发言,鼓励
24
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
104677
好想法.虽然电磁武器拥用较大的实用限制.但你现在看到的还只是利用磁的吸引排斥简单原理做出来的..目前科创大部也是停留在这..但这只是其中一种比较基础的,而利用电和磁二性质变化的电磁系统可能会更有出前途.还有科创主要是研究并不是要做枪做炮 [s:251] 去打小鸟 [s:232]
shuimi126
15年0个月前 IP:未同步
104685
要是有钱搞车载就好了,机载也好
15年0个月前 IP:未同步
104686
本打算做这个丰富生活,说白了就是打发时间,结果越做越入迷
AnthraX
15年0个月前 IP:未同步
104695
还是轨道炮有前途
飞天狂想
15年0个月前 IP:未同步
104794
我看的最多的就是大家说的能量利用率,`~~~我其实并不很在意这个`~~想要获得大的威力跟速度,付出多点能量没关系`~~~关键是电磁的静音发射`~跟可以持续加速`~~~~~~~~
爱非神话
15年0个月前 IP:未同步
104815
引用楼主议长于2009-05-31 13:21发表的 对电磁炮的质疑~~ :
作用力与反作用力的关系
大自然的法则 谁也不能违背
玄明
15年0个月前 IP:未同步
104841
我也觉得在目前的技术条件下研究电磁炮很难有什么前途。单纯作为爱好研究当然无可非议,不过假设有人发明出了过河用的独木桥,而你还在研究开飞机过河的方法是不是有些犯傻?
iamjedi
15年0个月前 IP:未同步
104880
做这个还是有前(钱)途的,不过要有极大耐心,动手能力,专业知识还要有开发团队,最关键还要有RMB,祝你早日成功! [s:251]   [s:259]
power_rdx
15年0个月前 IP:未同步
104912
电磁的前途就在于它可以达到数KM/S的超高初速,这个速度用其他方法你很难达到。如果说仅为发射弹头,那么电炮显然还没投石器管用
飞天狂想
15年0个月前 IP:未同步
105441
楼上的言之有理。我对电炮的看法,并不局限与把它当作是武器`~~~~当然`暂时的条件我们是做不出个所以然来`~~~多数是不能达到理想的效果的`~~`而且即使是已经初具威力的东西,跟现代战争的枪杆子比起来还是差距太大`~~~~但我发现这里的人真正的做10级以上加速的人几乎没有`~~~~最多也就3    4级???这是为何呢??就是多级加速的开关问题`~在多级加速中,线圈的磁力曲线越陡,越能达到效果`~~~~大家先别谈什么能量利用率,我们先不计能量代价,看我们能否做出稍微具备一点穿甲能力的东西???
foxc188
15年0个月前 IP:未同步
105480
我倒觉得这种原理用来做别的用途可能更大
不是男生哦
14年10个月前 IP:未同步
126775
觉得在硬杀伤的实用性方面,电热枪比较有DIY的前途。。。
black
14年10个月前 IP:未同步
127110
你们去看一下外国的东西再说话!
仿佛有人做出过八级加速的电磁枪,加速到了100m每秒.......
试想一下,未来如果能够把枪放在太阳下几个小时就可以来发射弹丸(光伏电池+升压电路),很好的一个想法.....
那么就不存在没有弹药了!
orichalcum
14年10个月前 IP:未同步
127596
至于后坐力的问题,既然满足作用利于反作用力,楼主也应该想到动量定理。
jackiezeng
14年10个月前 IP:未同步
127627
电磁枪说不定更实用点,,,
rc5
14年10个月前 IP:未同步
127638
不是每个研究都能使用化的,单纯论使用,个人做的电磁炮应该无法和枪炮比,也不能和原始的长弓,复合弓之类相比。
楼上有人说国外人做电磁炮可以达到100m/s, 这个速度也只相当于普通弓箭,而一些人DIY的弓箭的速度可以达到120-140m/s, 射程1000米以上。发射速度,便携性,维护性,也都是弓箭占优。
但在国内搞无论弓箭还是电磁武器,都存在被和谐的问题,奈何
freefly
14年10个月前 IP:未同步
127931
毕竟搞这些就是个兴趣, 满足一下自己了,要是弄不弄就搞一个便携式的射速几千米的,那美国现在还用什么M4A1啊   ……   要是这么容易就实现了 恐怖分子谁还用AK47啊   , 做着玩就好 ,自己高兴就好,就是让生活更精彩 ,更有意义啦……   也许你会说是没事吃饱了撑的烧钱玩了  ,那说明你还没有对此感兴趣,只是看个热闹。
hncshyj03
14年10个月前 IP:未同步
130980
威力?这个是米帝的5倍音速.....
现在5倍都不算什么了.....
膜拜大师
13年8个月前 IP:未同步
256506
弓箭最大初速度我确定不超过90m/s,而且还是滑轮复合弓,现代材料的。
按照古法设计出来的战弓(看清楚是战弓不是飞弓),无论是单体长弓,还是复合式的骑射弓,再或者日本、不丹的竹弓,其射击初速都不会超过65m/s(这是在最大磅数为200磅条件下测出的数据)。
而且,你以为复合弓好保养么?
坏蛋
13年8个月前 IP:未同步
256535
记得不错的话,依靠火药推进的化学能身管武器目前能够达到的能量利用率极限是16%到18%之间。再高就必须使用更强更耐热的材料来制作。但就这一点而言,目前的情况是虽然有希望但是难度上并不比发展高温超导材料低。
相比之下,电能便宜而火药贵,电能可控而火药不可控。这还不够么。。
目前只需解决储能和转捩这两大问题,电炮的能量利用率就能超出化学能身管武器许多了。
另外,关于后坐力方面楼主忽视了一个极重要的问题。
化学能身管武器的后坐力实际上远超过为弹丸加速产生的后坐力。
化学能身管武器的后坐力=为弹丸加速产生的后坐力+发射药燃气所作无用功产生的后坐力(相当于一个火箭发动机了)
引用上述化学能身管武器能量利用率极限的数据,也就是说实际后坐力至少为抛射弹丸所产生后坐力的5倍多。
而除电热炮外的所有电炮均无这个问题,它们没有额外的选择,消耗掉的电要么变为动能用于抛射,要么化为热能被浪费掉。因此以同样速度抛射同样重量弹丸时电炮产生的后坐力要远低于化学能身管武器。
gzh007
13年8个月前 IP:未同步
256594
18楼的是轨道炮|?为什么后面那么多火焰?
lovehongkong
13年8个月前 IP:未同步
256599
电磁炮,有能力达到亚光速,其他加速方法也就只有等离子发动机可以了。
tianyify
13年8个月前 IP:未同步
256697
再过一年或着十年就不会这么想了
议长
2009/05/31注册,2年9个月前活动
