【求助】帮忙设计6V稳压电路
暴君2009/06/12电子技术 IP:北京
各位 小弟新手只懂得少量电路和焊接
请各位大大帮忙设计一个6V的稳压电路 输入应该在4.5~7.5V吧
最好是带保护的串联稳压 零件越好买越好 本人北京的 请指点下元件的购买方法
用途[s:92]
用6V4AH的电瓶驱动相机 因6V电瓶会因耗电不同而电压上下变化 故设此保护电路
请大家不吝赐教[s:258]
15
小龙
15年1个月前 IP:未同步
108387
用 7806 很简单的
倾听风吟
15年1个月前 IP:未同步
108390
两个15V2200μF的电容,加上一个7806,一般就可以了
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
109545
多大的电流?如果电流不大,6V电瓶最高电压是7.2V左右,串联一个硅整流二极管,大约降低0.6V电压,得到6.3V电压。
6V电瓶最低放电电压是5.2V。
这样在整个放电过程中电压变化不大,相机一般可以接受。
7806是不可以的。78系列稳压IC要求输入电压比输出电压高最少3V。也就是说6+3=9V。
15年0个月前 IP:未同步
109574
不行,上面的人糊涂了
7806要8V以上输入,所以这个电路会失效。
用MC34063做,按datasheet计算元件参数,这个电路属于“Step-up converter”,计算时取Vf=1V,Vsat=0.7V,8脚外接电阻要略大于Ipk/20,如果Ipk>1.5A,用外接三极管才行,Rsc可以直接取0.22。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet-pdf/pdf/92958/STMICROELECTRONICS/XXXXXXXXXXml
自由无敌
15年0个月前 IP:未同步
109578
楼上资料正确,但是升压型的稳压电路比较麻烦。可以考虑直接驱动相机,不用稳压。 把你的相机电路照上来看看。
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
109582
引用第3楼天狼晓月于2009-06-15 20:04发表的  :
6V电瓶最低放电电压是5.2V。
我用过 7805  输入 6V 左右  输出 5.01V~4.98V  带动C51 工作正常
15年0个月前 IP:未同步
109594
ls的7805失去稳压作用了,要是电压波动,7805可不能克服,实际效果要用示波器来检验
15年0个月前 IP:未同步
109597
lz的相机是用什么电池的
自由无敌
15年0个月前 IP:未同步
109603
输入高于输出2.5V是78系列的推荐最佳电压差,并不是不可工作电压差。 但是性能肯定恶化了。
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
109819
引用第4楼warmonkey于2009-06-15 20:21发表的  :
不行,上面的人糊涂了
7805是8以上。7806是9v,查查datasheet,呵呵.....
34063不行,输入是5.2~7.2V,输出是6V,除非用34063的反转功能变通使用。加了扩流三极管后效率很低。34063在这个电路里不是好方案。
如果一定要用IC,那就只能用同步整流方案了。例如3780。板子比较难画。成本也很高。
所以。二极管是最简单有效的方案。
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
109823
引用第6楼jrcsh于2009-06-15 20:36发表的  :
因为C51的耗电量小。如果负载电流在空载~1A之间变化,就不会稳压了。
固定稳压块分高压差稳压IC和低压差稳压IC。
78xx系列是高压差稳压IC。
另有L1117等这系列三端低压差稳压IC。
另:对电路要求不严格的情况下电路是能工作“正常”,所谓的正常只是在粗应用中看不出来问题。但是如果牵涉到有时钟电路和频率基准电路,在电压波动时就会影响震荡频率和基准,造成时间计算错误和误差。
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
109841
AOZ1014,5A内置PMOS开关稳压器,最大占空比100%
attachment icon AOZ1014.pdf 1.12MB PDF 55次下载 预览
ps:
1117不是真正的LDO,压差1V左右
15年0个月前 IP:未同步
109901
1V已经算LDO了吧6V入5V出,1A内效率超80%
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
110004
~~~  各位 ~~~~多谢了 明白明白    也就是说~~~  我还是能接着用来带 C51
