科创茶话
工业问题请教--加热玻璃  解答有奖
ABC 2009-6-15
朋友请教我这问题, 一个底面为2M*2M ,高1.6M的方形铁锅,  铁锅重为1.5砘,内装3吨水(其实是含有某种清洗剂的溶液)和5吨碎玻璃,
要将这一锅东西从0度加热到100度需要多少煤?  烧柴的话需要多少?   如果加热到100度后,将玻璃取出,再放入5砘的0度的玻璃再加热到100度, 又需要多秒煤或柴?
炉灶为从底面加热,四边围墙作为烟道,热利用率应该有40%-60%
我手头资料不足,请大家帮忙研究研究,2000KCB的奖金已经为大家准备好
似乎没什么板块合适发这个贴,就发在这了
2009-6-15 12:47:44
煤柴热值
玻璃比热容
锅质量,铁的比热容
Re:工业问题请教--加热玻璃 解答有奖
初中讲过,好象不难,可惜全忘了
网上找到的数据
  能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数
  原煤 20934千焦/公斤 0.7143公斤标煤/公斤
  洗精煤 26377千焦/公斤 0.9000公斤标煤/公斤
  其他洗煤 8374 千焦/公斤 0.2850公斤标煤/公斤
  焦炭 28470千焦/公斤 0.9714公斤标煤/公斤
  原油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤
  燃料油 41868千焦/公斤 1.4286公斤标煤/公斤
  汽油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤
  煤油 43124千焦/公斤 1.4714公斤标煤/公斤
  柴油 42705千焦/公斤 1.4571公斤标煤/公斤
  液化石油气 47472千焦/公斤 1.7143公斤标煤/公斤
  炼厂干气 46055千焦/ 公斤 1.5714公斤标煤/公斤
  天然气 35588千焦/立方米 12.143吨/万立方米
  焦炉煤气 16746千焦/立方米 5.714-6.143吨/万立方米
+500  科创币    ABC   2009-06-15    非常有用
水的比热容约4200J/KG
玻璃比热容约800-900J/KG
4200J/kg/摄氏度?
2009-6-17 17:11:16
ABC(作者)
有没有比较熟悉炉灶设计的呢,不确定这么大的炉效率能达到多少
先设为100%,后面慢慢来嘛
2009-6-18 21:25:12
没准只能到30%,火炉效率不高。别忘了内燃机才30%左右
内燃机是化学能变机械能,其间多了一个热能到机械能的转变,所以其效率不能和火炉相提并论。
高效的燃煤锅炉,热能利用率可以轻松超越80%
注意锅炉也要被加热,算上
2014-1-27 10:10:43
无烟煤:3.4*10的7次方
Fe:0.46×103 J/(kg·℃)次方焦/(千克×摄氏度)
H2O:4.2X10^3J /(kg·℃)
玻璃: 0.84×103J
FE密度:7.85(克/厘米3)       因为水为0℃  所以假设铁锅为0摄氏度
因为铁锅重1.5t=1500kg 所以q铁锅=cm△t=0.46×103 J/(kg·℃)*1500*100℃=6.9*107J
Q水=4.2X10^3J /(kg·℃)*100*3000=1.26*109J
Q玻璃= 0.84×103J*5000*100=4.2*108J
完全利用:4.2*108+1.26*109+6.9*107=1.749*109J
          因为Q=mq
        所以M=Q/q=1.749*109/3.4*107  约等于51.5kg
       设利用率为40%
需用煤51.5/40%=128.75kg
不知道对不对
十的几次方我没标了后面  应该看得懂
偶然看到了  别算我挖坟
铁的密度忽略了吧
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
