最原始制取硝酸钾的方法(转).....
想必当初老革命区就是这么干的....
用硝土制取硝酸钾的方法:
  【原理】硝酸钾俗称火硝或土硝。它是黑火药的重要原料和复合化肥。制取硝酸钾可以用硝土和草木灰作原料。土壤里的有机物腐败后,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用,生成硝酸。硝酸根跟土壤里的钾、钠、镁等离子结合,形成硝酸盐。硝土中的硝酸盐就是这样来的。硝土一般存在于厕所、猪、牛栏屋,庭院的老墙脚,崖边,岩洞以及不易被雨水冲洗的地面。硝土潮湿,不易晒干,经太阳曝晒后略变紫红色。好的硝土放在灼红的木炭上会爆出火花。
  从硝土中提取硝酸钾,主要原理是利用草木灰中的钾离子取代硝土中的钠离子,从而生成硝酸钾。另外,草木灰里的碳酸根离子和硫酸根离子跟硝土里的钙、镁离子结合,生成难溶性的盐而沉淀,从而去掉钙、镁等杂质。主要反应式是
  Ca(NO3)2+K2SO4=2KNO3+CaSO4↓
  Ca(NO3)2+K2CO3=2KNO3+CaCO3↓
  Mg(NO3)2+K2CO3=2KNO3+MgCO3↓
  硝土本身也含有硝酸钾,最后利用各种盐溶解度的差异,控制温度和浓度,使硝酸钾从混合液中结晶出来。
  【操作】
  (1)把硝土和草木灰分别研细碾碎。按硝土和草木灰8∶1的质量比称取原料(原料比因来源不同而有所变化),混合后放在一只大烧杯中,加入约75℃的热水到浸没混合物为止。
  (2)用玻棒不断搅拌约15分钟,再进行抽滤。料渣再一次放在烧杯里,加适量热水并搅拌15分钟,再次抽滤,把两次的滤液合并在一起(原料较多时也可只抽滤一次),得到的滤液常称为硝水。
  (3)把硝水倾入一只大蒸发皿中,加热蒸发(这一步叫做熬硝),加热时要不断搅拌,防止粘底和飞溅。
  (4)当蒸发掉2/3~3/4体积的水时停止加热。这时溶液比较粘,蒸发皿底部已析出少量固体。用玻棒取一滴溶液滴在纸上,溶液如果立即凝结成团状,说明已达到要求,立即趁热抽滤。这时温度很高,硝酸钾的溶解度较大不会析出,而氯化钠、氯化钾等由于溶解度较小而析出。
  (5)让滤液自然冷却到30℃,这时硝酸钾的溶解度受温度的影响变化最大,溶解度急剧下降而大量析出。氯化钠等盐的溶解度变化小,基本上不再析出。再次抽滤,即得硝酸钾晶体。如果要进一步提纯,可再次重结晶。
  【说明】
  (1)草木灰以荞麦杆、棉花壳、棉杆、蚕豆杆、菜子杆、番茄杆、高粱杆、玉米杆等植物燃烧后得到的灰为最好,它们钾的含量可达10~15%。当然其他草木灰也可以使用。
  (2)以上原理也适用于土法生产土硝。
-100  科创币    phpskycn   2009-06-16    违反论坛关于转贴的规定 ..
+100  科创币    核武专家   2009-06-16
来自 化学与化工
2009-6-16 19:22:45
抗战时这个方法很有用
2011-4-17 19:45:02
2011-4-17 19:45:02
三年前,我外公和我详细地说过这个方法。
和你说的不差多少········只是用具上有非常大的差别。
我外公说用的是锅。搅拌是勺······等等的。
还有黑火药的配方,也是从我外公那里第一次知道的······
2011-7-27 21:09:04
2011-7-27 21:09:04
这个~抗战的时候军工生产都是这么办的。
看过一个老八路军的回忆录描写1937年创办的太行山黄崖洞兵工厂。那时候主要的地雷和手榴弹装药(黑火药)就是用农村的猪圈厕所收集的土硝制造的。而且产量并不像想象中那么低。
2011-8-29 22:04:21
2011-8-29 22:04:21
这种方法早在太平军时代就广泛使用了。
2011-8-30 23:19:05
2011-8-30 23:19:05
人工培养硝化细菌也许是个能提高产量的方法。以尿素等不HX廉价的氮原料通过生化反应转化为硝酸盐。
+30  科创币    trample   2011-09-07   想法很好,不知有无详细的可行计划,发出来大家探讨一下
2011-9-18 12:20:19
2011-9-18 12:20:19
我是用自己家墙上刮下来的白色结晶。 溶解。 丝袜过滤。沉淀。 丝袜过滤。微波炉加热蒸发水分 。看到溶液变的混了 而且有点像油的感觉 冷却就得到 结晶了。 放心有水的情况下 溶液不会温度过高
准备做发烟剂  下一步怎么办?
没有干锅 没有试管 没有烧杯没有酒精灯
2019-8-9 15:57:41
2019-8-9 15:57:41
湿润的硝土好还是干燥的
硝酸镁硝酸钙那吸湿性,再加上产硝土本来就要阴湿,硝酸盐含量高的一般都是湿的吧。。。
这第二步要的还是滤液,那我用过滤代替抽滤可以吧,因为没抽滤的设备啊
这么早的帖子都被挖出来了。。。。话说现在硝土好像买不到吧
2019-8-10 10:37:46
引用 lubenwei 发表于 10 楼的内容:
硝土买不到,但是硝酸钾肥料/药物可以买到啊。。。
引用 UICalculus 发表于 11 楼的内容:
也不好买啊,至少我是买不到
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
