新做的次级线圈,纯手工绕制。
潜伏者2009/06/26电磁炮 IP:河北
有个问题,初级可以缠在外边吗?
+1000  科创币    虎哥    2009/06/26 鼓励动手做。
66
15年0个月前 IP:未同步
114834
先问一下,你绕了几层,一层多少圈?有没有在次级线圈(贴着磁芯的地方)垫足够绝缘纸
用什么做的绝缘纸。
初级下面要垫垫绝缘纸,三四层就行,获得高压你饶的匝数多用电池就能出12毫米火花来,频率高了电弧会更长
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114848
初级还没绕,想在外层绕初级,次级目前绕了1200圈,15层,每层用涤纶片隔开。
想获得5w伏电压,是不是还要继续绕初级?
15年0个月前 IP:未同步
114861
为什么不用高压包,比知己饶的性能好的多,初级绕个几十圈就行
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114865
高压包没意思!我手头没有100W的高压包。只能自己做。
你说初级绕多少?我次级才绕了1200圈,初级绕20圈,12v供电能出多少伏?
不知用自激,还是用555,调频率
MicroSound
15年0个月前 IP:未同步
114867
怎么不在n型的另一端弄另一个线圈,那样改的时候还还改动,如果弄在一起,改动里面的线圈的时候多麻烦
15年0个月前 IP:未同步
114869
以前我绕了在开关电源变压器股价上绕了3000圈,绝缘性能不错,效果不错,在我绕的n个高压变压器里绝缘最好。可是漆包线在线圈的最里面断了。
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
114870
~~~~  如是手工~~~~ 圈  太可怕了
15年0个月前 IP:未同步
114871
好的话能有八九KV,以前我用40W荧光等的EE变压器(其实是电感),用自激电弧有1cm长。
我的意思就是在n型的另一端弄另一个线圈,
100W的高压包怎么弄的,什么型号?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114872
引用第7楼jrcsh于2009-06-26 15:38发表的  :
真的是纯手工!4个小时,0.18线径
看来我还需要继续绕?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114876
不信看照片,用答题卡+502做的骨架
MicroSound
15年0个月前 IP:未同步
114879
我觉得这样的还不算太难绕,我最近整了个环形的纳米非晶磁环,想想都发愁怎么绕
15年0个月前 IP:未同步
114880
能不能传100W功率高压包的图片?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114883
我没有100W的,这不是正想办法吗!
不过貌似用EE110磁芯可以做出2000W的高压
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114884
[quote]引用第11楼lovevirus于2009-06-26 15:45发表的  :
我觉得这样的还不算太难绕,我最近整了个环形的纳米非晶磁环,想想都发愁怎么绕[/quote
我绕过磁环,需要一个竹片,把线先缠在竹片上,然后把竹片当梭子,来回穿过磁环中孔就容易多了!]
15年0个月前 IP:未同步
114886
100W的自制不出来啊你绕的也就能几十W
15年0个月前 IP:未同步
114887
EE110有多大
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
114890
中间是36X36mm够大不?在淘宝要卖小100元
15年0个月前 IP:未同步
114895
我最大的是EE35
15年0个月前 IP:未同步
114937
[s:245] 用电动工具绕啊
浪费时间啊
slof
15年0个月前 IP:未同步
115027
手工能绕成这样,需要相当的工夫
担心绝缘问题,要是能真空浸漆最好。
实际上电视机高压包性能也不差,汽车点火线圈也不赖
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115068
最担心绝缘问题,直流不用说,高频就是另一回事了,我在家用的的一种绝缘材料,跟普通纸差不多厚,直流20KV没问题,高频35KHz2KV就穿了.我也绕过这样的线圈,最后用环氧树脂密封.空气中能有1cm的电弧.但是竟然能够击穿5mm厚的环氧层
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115093
看来我要打消20、21楼的担心了,不知道可不可以!
本人是分层绕制,每绕一层裹上一层涤纶塑料片,经过我的第二次绕制,现在有3000圈,无奈买的那点漆包线用完了。
我饶了有20多层,折合每层承受的电压不超过2KV,相信不会击穿。(击穿了在绕,呵呵!)
最好不要拿树脂封装,可以考虑硅胶或涤纶包装。
19楼的兄弟,电动工具杂缠固然快,但是我每层只绕一百几十圈,很快就要封装一次,还要排好线,这种情况真的不如用手工。
请问我初级应该绕几圈?
是用555做个可调震荡,还是做个自激振荡?  谢谢!
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115103
恩,层间击穿基本不用担心,我的那个是最外层与地击穿了,原因是磁芯是导电的,虽然电阻挺大.不信你用万用表量下
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115111
磁芯的确导电,但是我在骨架上也加了涤纶层。
现在只是希望有人能告诉我,用什么办法使器振荡,或者说用什么办法好?
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
115148
12V输入,初级5圈以下即可.
次级必需浸漆,否则线圈与磁芯拉弧.
驱动电路建议做成频率及占空比可调.
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115244
引用第25楼TUNGUSKA于2009-06-26 23:44发表的  :
12V输入,初级5圈以下即可.
次级必需浸漆,否则线圈与磁芯拉弧.
驱动电路建议做成频率及占空比可调.
用555,做成频率可调震荡,还是做成LC振荡回路,在中间调节?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115245
我手头没有漆,浸502行不?
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115260
502?氰基丙烯酸酯?算了吧,用了你的辛苦手工绕的就白费了.还是花点钱买桶环氧树脂吧,两桶几十块.一桶树脂一桶固化剂,环氧树脂有好多型号,建议查下资料再买.我当初用的就因为黏度太大只能绕一层涂一层,最后是完美的没有气泡.可是我的手可受苦了,一手的环氧粘粘的好难洗.不推荐浸漆,因为有溶剂,线圈内部很难挥发.并且挥发后容易有空隙或气泡,影响性能.浸漆一般是低压电器上用的.高压的我见过一般都是环氧或者硅树脂或者浸在变压器油里.
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115261
我当初做的,其实可以直接出1CM以上的电弧.但是电压调那么高后线圈靠近磁心的部分就出现紫光,短时间还可以,时间稍微一长就发热击穿,另外就是我选的电容器两腿间距离太小,电压一高两腿间放电. 2004664784134050884.jpg
ter9vul
15年0个月前 IP:未同步
115304
如果用反激方法,输出电压取决于开关管的击穿电压,和驱动电压基本无关。如果不考虑变压器漏感,用开关管的击穿电压乘以初次级的线圈比,就是所能输出的最高电压。例如开关管用击穿电压1000伏的,变比是100倍,最高输出就是10万伏。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115325
引用第29楼laser63588于2009-06-27 08:53发表的  :
看图好像骨架大了点。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115326
看见倍压电路拉电弧了!29楼!
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115332
如果我不加磁芯,做成特斯拉线圈可能么?
已经有了一个初级,36匝,次级3000匝,是不是还需要一个匝数更少的初级?
原来是想做漂升机电源,约50000v
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115351
骨架大是没办法之举,手头刚好有陶瓷管.这实际是我做出的最高电压的,我没再做更高的了.发现只需要把电容容量加大,放电火花可以非常粗,声音非常大,破坏力也爽歪歪,搞的后来就不敢弄了
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115361
是呀!电容越大电流越大!当然电弧越粗。
刚才用手机充电器作为电源试了试,手动开关。
5v电压,手动接触后马上断开,有4mm的金黄色电弧!
为什么是金黄色?电流不应该太大呀,手机充电器的功率也就5瓦,而且只用一个脉冲!
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
115420
引用第26楼yslovedd于2009-06-27 07:41发表的  :
用555做反激,开关管用高压的如电视机行管或高压IGBT.
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
115424
引用第30楼ter9vul于2009-06-27 11:03发表的  :
反激电路里开关管关断时,变压器初级的反向电动势其方向与电源相同,开关管承受的电压是电源电压+反向电动势,所以反激电路理论上最大输出是(开关管耐压-电源电压)*匝数比.
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115501
引用第36楼TUNGUSKA于2009-06-27 14:57发表的  :
能给个图吗?我只做过555驱动场效应,行输出还真没用过,还有我现在绕了三个初级,一个2匝,一个6匝,一个36匝,最好用哪一个,怎么做?最好有电路图。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115503
能分享你这个实验的所有资料吗?
hambaby
15年0个月前 IP:未同步
115506
楼主如果没有浸漆的条件,简易有效的绝缘方法是浸渍熔融的石蜡,或者直接等待石蜡凝固,成品的变压器就是一个蜡疙瘩,缺点是散热条件很不好,工作时间长了很可能到处流汤……
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
115535
你看我发的图就知道有没有资料了,是我想玩临时搭的电路,我也没用什么反激电路什么的...总归一个字懒,就直接直接把PC电源的次级高频引出来,驱动高压包一次线圈,一般是35KHz-40KHz的.我还用PC电源的高频升压并对频率微调后直接驱动超声波换能器,也爽歪歪
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
115539
引用第38楼yslovedd于2009-06-27 18:02发表的  :
2圈和6圈都试试吧.
电路如下,输入电压改12V以上,两个可调电阻用一样阻值的多圈,调节这两个电阻既可单独改变高低电平的宽度,输出直驱BJT管,或R4改10欧直驱MOSFET或IGBT.
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
115568
非常感谢楼上!
以前一直在玩电磁木仓,高压是刚刚开始玩。有了大家的帮助我会更加努力
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
116464
今天用兆欧表测了下绝缘值,一些良好。改天就要试验了!
15年0个月前 IP:未同步
116483
兆欧表测不出好坏吧
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
116523
为什么?
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
116572
兆欧表能测出1MM厚空气的绝缘性吗?
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
116581
引用第47楼laser63588于2009-06-29 23:06发表的  :
兆欧表能测出1MM厚空气的绝缘性吗?
这个还真不知道,只是知道每次做完铁芯变压器后要看绝缘性,就是一端接铁芯,一端接每一个线头(一个一个的试)
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
116592
常见兆欧表最高压的仅2500V,而LZ要测试的是这个数*10以上的绝缘层。
潜伏者作者
15年0个月前 IP:未同步
116598
引用第49楼TUNGUSKA于2009-06-29 23:51发表的  :
原来是这样啊!看来我要一点一点的提高功率了,弄不好又要火光一片了!
潜伏者
2008/09/24注册,1个月23天前活动
