氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser
小龙2009/07/11强激光 IP:四川
罂粟的眼泪 的启发下 我决定制作自己的单分子激光器
在老外的网站上了解到一些资料 和大家分享下。
有些名词是自己翻不过来 理解者造的词 要是有什么错误 请提出来   这种词我加了下划线
原资料网址  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/sam/XXXXXXXXXXXm   我只是翻译了一小部分
还有   要想看这些外国的图片有些是需要代理的
真是受不了中国政府 连着都屏蔽。。。
我的QQ是409950881   欢迎加我来讨论
------------------------以下是正文------------------------------
氮气激光主要分很多种  但能被我们自己制造的大概只有两类
  第一种是传统的低压放电管 (好像我国的一本《光学》介绍了这种方法) 用这种方发需要真空泵和密封的放电管它产生5至10纳秒的激光 间歇大概10到2毫秒 输出功率和光束形状适合做 染料激光
第二种是是 TEA version (茶激光?) 罂粟的眼泪的激光器就是这种   他不需要真空系统 工作在大气(或更高)的压力 它使用空气中87%的氮气工作  虽然茶激光的制作非常简单 但他需要极其陡峭的激励波 这使得优化他的激光电容更为重要 此外茶激光的光束剖面只有几毫米宽(通常1.5至2毫米)因而难以制作染料激光。
在这里我先只介绍TEA version (我觉得叫茶激光不好听 谁来给起个名字啊  罂粟先做出来的啊 要不然就叫罂粟激光器?)
他的电路图大概就是这样的
C1  C2尤为重要  可以再1mm厚的双面 玻璃纤维基覆铜板上的一面刻出如下图形  另一面完整的保留下来 但要把把边沿的铜箔裁去 以防止放电 可以做成图中那样
火花隙 这个就不说了   距离要适中
激光导轨的形式比较多可以参考下图
充电电感直径2~3cm  用1mm~2mm的漆包线  也可用一适当阻值的电阻代替  但效果不如前者
------------------------正文告一段落---------------------
我现在学习比较紧张 我们补课要一只补到月底 而且好歹一省重点中学连空调都不舍得装 就这每年招生分数线还搞得不得了
抽点时间来翻译这个实属不易     我会在补完课后制作我的激光器
还有我真地不希望我的劳动成果被人无耻的随便转帖 还不通知本人 不注明出处   所以呢  要转帖的话我不反对 但最好告诉我一声 并注明出处
我还会陆续翻译一些资料 不要急哦
+1  科创币    dr-sama    2009/07/11 我看到好多狗粮...你也是 ..
+1000  科创币    科创网    2009/07/11 辛苦了
来自:物理高能技术 / 强激光
22
小龙 作者
15年0个月前 IP:未同步
123738
Re:氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
123748
不知道这种的功率有多大?
小龙作者
15年0个月前 IP:未同步
123756
峰值功率很高    很高   CO2激光  简直没法比  [s:184]
novakon
15年0个月前 IP:未同步
123760
很美丽的科学
看到了UV标识,长期做这个实验会不会损伤眼睛
小龙作者
15年0个月前 IP:未同步
123764
[s:247]   可能会哦    做好防护应该没问题
power_rdx
15年0个月前 IP:未同步
123818
戴上UV镜做实验吧
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
123840
Re:Re:氮分子激光器外国资料    Nitrogen laser
引用第6楼power_rdx于2009-07-11 22:39发表的 Re:氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser :
戴上UV镜做实验吧
强烈建议做好防护!否则人才的眼睛就!!!
a403564804
15年0个月前 IP:未同步
123883
罂粟的眼泪
15年0个月前 IP:未同步
124106
关注的越来越多了!太好了!氮分子激光器并没有绚烂的外表,很容易被人忽视,但是的确是很有意思的项目,因为这是我们个人电子爱好者唯一能独立制作的激光器。稍微纠正一下楼主的一个常识错误,空气中氮气含量78%估计是楼主打字马虎了,呵呵:)
TEA LASER:TEA——Transverse Electric discharge at Atmospheric pressure,常压大气横向放电激光器。
小龙作者
15年0个月前 IP:未同步
124141
引用第9楼罂粟的眼泪于2009-07-12 19:28发表的 Re:氮分子激光器外国资料     Nitrogen laser :
马上改正。。
啊啊啊    怎么回事  ???怎么改不了了??
好吧      在此郑重申明      空气中氮气含量是78%      原文笔误--!
顺便问下  罂粟的染料激光成功了吗???   用的是什么染料呢?
WYS111
14年11个月前 IP:未同步
124325
谢谢lz的翔实资料,收藏了。
我的氮分子激光已经做了一半了,电极支架已经做好了,用亚克力板做的,一块3*50*210,4块3*20*170,用胶粘成凹型,电容器下电极用铝箔胶布粘好了,用塑料封面纸做电容介质,预计的是4层,昨晚耐压试验10kv没有问题。
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
162017
Charging resistor应如何选取? 我看见了一堆电阻....
导轨中有放电隙吗?还是导轨就是一个放电隙? 那样的话导轨用不用很精密的平行?
高压包的高压输出经过高压电容滤波后直接加在导轨上可以吗?
还有低压激光那个里面的氮气怎么弄的....
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
162018
原来那个是真空泵....认识了
13年10个月前 IP:未同步
250155
我做做试试
WYS111
13年10个月前 IP:未同步
250198
把密封空间中空气的氧气通过燃烧转化成co2,然后过石灰水,滤掉co2应该就能得到比较多的氮气了吧?
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
250388
看起来很容易
jinshawangzi
13年9个月前 IP:未同步
259541
做起来不复杂!平民的激光器!
shigeng
13年8个月前 IP:未同步
261586
似乎目前个人就只能做到这水平,有没有人能把他做的更好一些
shigeng
13年8个月前 IP:未同步
261592
个人做氮分子激光器之所以容易,主要是材料容易获得,不需要谐振腔(激发态的维持时间很短)。正因为没有谐振腔,提升功率就不容易。
如果在激光的通路上,在激光通过时有处于激发态的工作物质,那么激光就可以不断得到放大。
kcltxinshou
12年5个月前 IP:未同步
350094
能不能用ZVS+高压包做电源?
badboy-fly
12年5个月前 IP:未同步
352195
看到我也想做一个
zgchen
10年9个月前 IP:未同步
642523
那个充电电感多少圈啊???
小龙
2009/06/08注册,2年1个月前活动
