用铜带做线圈可行吗?效率怎么样啊?
lcslsz2009/07/15电磁炮 IP:辽宁
铜带可做变压器,也就是说也可以做为线圈使用还减少发热,减少了电阻,不知可行吗?
13
dr-sama
14年11个月前 IP:未同步
125406
電感問題
lcslsz作者
14年11个月前 IP:未同步
125410
做线圈不行吗?电磁木仓用线圈
yangliang897
14年11个月前 IP:未同步
125412
如果做精确的那种应该不行吧,粗糙的应该可以
black
14年11个月前 IP:未同步
125432
啊...............
是可以的,话说脉冲变压器就是像电容一样缠绕的,初级输入一个脉冲功率,次级可以输出Mv级别的电压..........
可惜的是,只能用在脉冲转换上面.......
但是电感的话会比较大........
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
125453
T1O5diXnSRkdQ0dPk8_101158.jpg_sum.jpg 优点就是做线圈方便美观,缺点就是价格比较贵,做单级的应该还不错 T1O5diXnSRkdQ0dPk8_101158.jpg_sum.jpg
lcslsz作者
14年11个月前 IP:未同步
125459
得绕多少圈可以啊?宽点的就更好了吧?
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
125470
2CM宽的 ,0.06MM厚,绕300圈。
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
125499
好东西
做匝数少,电流大,频率高的绕组,效率很高
罂粟的眼泪
14年11个月前 IP:未同步
125537
这东西用来做矿石收音机效果最好了。有很好的高频效果。
14年11个月前 IP:未同步
125561
我也觉得是,铜带的确就是用在高频变压器上的
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
125664
电力变压器大多都是铜带铝带。
joyeep
14年11个月前 IP:未同步
126664
很多高档分频器里面的线圈就是扁铜带
lcslsz
2009/06/22注册,6年2个月前活动
