我的“电磁武器”(多少沾点边,至少点火是脉冲)
Kurt_G2009/07/18电磁炮 IP:内蒙古
主体结构:炮膛直径110MM  长度 750MM 炮管直径50MM长度 1500MM
点火器:双分炉煤气灶上的脉冲点火   前后有两个进出气口   后端内部内置一个12V的换气扇可控正反转,用于缩短发射间隔时间用,点火时内部产生4个长度约为0.5cm的电弧
出膛射速没测过,不过初步估计用丁烷应该会超过50M/S
装10号液力传动油的铁桶可以两面对穿破口直径约为50MM
点火器进线
进出气口1
进出气口2以及风扇引线
点火器细部特征
放燃料罐的小地方(剩下的管子做的)
+100  科创币    小光telnet    2009/07/18 分享原创的成果
25
novakon
14年10个月前 IP:未同步
127431
伊卡璐 空气清新剂……
这是一个火炮,点火装置和电磁武器没有任何关系。
14年10个月前 IP:未同步
127435
和武器沾边了
kevin
14年10个月前 IP:未同步
127436
打啥的???
stitch
14年10个月前 IP:未同步
127439
[s:247] 火焰喷射器!?
14年10个月前 IP:未同步
127443
衣卡露有这产品,上海落后了
kevin
14年10个月前 IP:未同步
127444
分明是炮嘛。。。哪里是什么火焰喷射器。。晕。。。
14年10个月前 IP:未同步
127446
这东西很恐怖,说不定哪天拿手里就……做个线控的吧
stitch
14年10个月前 IP:未同步
127448
引用第6楼kevin于2009-07-18 20:22发表的  :
但是,一不小心就会变成火焰喷射器,更有可能变成炸弹!
我说要有光
14年10个月前 IP:未同步
127449
其实遥控比较有爱吧。。。
罂粟的眼泪
14年10个月前 IP:未同步
127451
土豆炮!呵呵在国外很著名,我记得《越狱》里面迈克·斯科菲尔德用过这个,投掷催泪弹。
kevin
14年10个月前 IP:未同步
127453
貌似杀虫剂(或者空气清新剂)的威力不能让PVC爆炸。。。。或者喷火出来。。。
14年10个月前 IP:未同步
127455
LS确定???有声音吗,等加工火箭时做个
kevin
14年10个月前 IP:未同步
127461
呃。。我做过小号的打乒乓球。。。用纸筒做的。。。染料是丁烷。。。
14年10个月前 IP:未同步
127463
用PPR应该更好吧,就是接口好象有限制
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
127482
这个明明是土豆炮....
ben123
14年10个月前 IP:未同步
127488
楼主,发射什么出来50M/S?
fly2009
14年10个月前 IP:未同步
127576
是呀,线控可能会更好一些!
taiben
14年10个月前 IP:未同步
127578
土豆炮哦。当心没完成任务的JC叔叔给你扣个火枪的大帽子
飞天狂想
14年10个月前 IP:未同步
127600
呵呵```土豆炮是发射土豆的``谁能说土豆是武器??干脆连土豆也和谐了 [s:94]
Kurt_G作者
14年10个月前 IP:未同步
128210
有朋友用它来发射固体火箭    好像成功了 改天问问   真的行的话就贡献出来   嘿嘿    每个人都有山寨版的RPG        不过JC看见就死定~
Kurt_G作者
14年10个月前 IP:未同步
128211
Re:伊卡璐 空气清新剂……
引用第1楼novakon于2009-07-18 20:12发表的 伊卡璐 空气清新剂…… :
我不是在电磁武器上加了双引号了么~~~~
royfocal
14年10个月前 IP:未同步
128293
土豆炮
叶排长
14年10个月前 IP:未同步
128417
理论上确实是电磁炮
shuimi126
14年10个月前 IP:未同步
128426
用了跟"电磁"沾边的玩意...................
Kurt_G
2008/08/07注册,2个月0天前活动
