喷气推进
简易导弹策略
chiataimakra 2009-7-23 18:43:39
纯属个人想法
在箭体上安装单片机和GPS模块。在Google maps等工具中找到目标的经纬度,写入单片机中。
向单片机写入程序,当目标坐标和目前坐标的距离在一定范围内时,将发动机用火药或者机械方式抛弃。
控制方向,向目标上空发射火箭(这就要看各位工艺了)。
到达目标后,单片机控制抛出发动机,火箭会向下落(注意配重,确保失去发动机之后火箭无法继续稳定飞行)砸向目标。
虽然方式很落后,但是由于本人技术难以开发实时制导,勉强也算是一种方案。
可行性检测方法:拿着单片机和GPS模块冲进目标区,确定单片机发出信号将继电器等元件合上。
另外,导弹并不一定是会爆炸的,也不是爆炸的都叫导弹。莫使用爆炸物制造和谐。
这个方案只要火箭工艺过关,500m内偏差怎么也不会超过50m吧……
2009-7-23 18:47:10
轰炸....换爆炸有效杀伤范围50M的蛋头
chiataimakra(作者)
导弹要在10m以内的精度,都是把路线经过预先计算,然后导弹严格执行,不断用仪器矫正偏差……我们要开发那个不如去条子局蹲着
10米?    额  超级大国都达不到这么高的精度.....
是用弹头杀伤面积覆盖目标...从而弥补精度的问题......您要是制出这么高精度的高科技玩意...GOV要么把您给OVER喽要么就是把恁请去造导弹叻....
引用第3楼化学diy于2009-07-23 19:17发表的  :
谁说的
听过标准3反弹道导弹么
直接撞上去
不是破片击毁
额   标准3听过......
那R囧 知道USA的进行多次导弹拦截测试?....它自己的导弹知道发射时间知道导弹目标,让拦截导弹去拦截 结果没有一枚拦截成功....截至布什下台  已经测试了8次 ..1次成功.....
10米有什么不对的?
要是有1万公里,10确实难;如果只有1公里呢?100米呢?10米?1米?
额  我说的是弹道导弹............
引用第6楼化学diy于2009-07-23 19:41发表的  :
额   标准3听过......
不错了饿
俺们的红旗跟人家已经没得比叻
呵呵  ZF的水平摆在那叻....
我感觉你这想法和我看的一个垃圾资料很像啊(好像叫自制巡航导弹)
500米内偏差50米你还打什么,遥控飞机技术高的5米以内随便玩
迫击炮偏差都没有这么大,何况导弹,您是不是用投石机啊
2009-7-25 21:21:04
LZ设计这么一套制导装置倒是容易,但是机械上的部件可就复杂喽,你打算设计弹径多大的啊?要是只有几十mm的话,简直是太难了.
最好是定时+陀螺仪+子母弹....非常原始好用的东西...不过后来禁止了...
我相信KC众人内开发出这个的话我们都会给GOV招安
火箭版禁止讨论装有高能材料的弹头,违者一律屏蔽
18楼
直径350,长4米。发动机重2公斤(推比:脉喷6~8,涡喷8~10,冲压20~25),3号航空煤油(你想飞多远?)
GPS控制高度和方向——尾舵两路输出(上下翼控制方向、左右翼控制高度)
惯性敏感(陀螺或重力计)——中翼两路输出(左、右分别,控制侧向滚动,保持平衡)
不锈钢骨架、玻璃纤维蒙皮,一个固体火箭助推器(为总重的20%)
淘宝上的GPS速度最大1.4M,精度30M(一米也是30米、10000公里也是30米)
除发动机,其他总价不超过1W
19楼
引用第18楼power_rdx于2009-07-25 23:34发表的  :
嗯,安全第一,不过貌似可以讨论延时开伞技术,嘿嘿.(明白我的意思了吧?)
20楼
用导弹拦截导弹``就现在的技术而言```跟用步枪子弹拦截步枪子弹是一样一样的````
2009-7-29 01:02:18
21楼
先说技术构想
其实一个美国人98年用这个方法成功过了,他用的是一个不到5KG的模型飞机 装上了GPS   横越了大西洋.  整个行程  3200KM
再说导弹打导弹   美国的NMD是直接用弹头打弹头,1万公里距离上误差不大于12工分
22楼
引用楼主chiataimakra于2009-07-23 18:43发表的 简易导弹策略 :
纯属个人想法
先试试 吧  控制板装在玩具车中 控制玩具车到达目标
23楼
陀螺仪你买得到吗???GPS你想好了吗,玻璃钢你买到了吗????搞笑了
24楼
LZ注意
根据有关规定
高精度陀螺仪,高精度GPS(虎哥原来说过国内的GPS被加入了随机误差)
都属于超级和谐品所以纯属胡想
25楼
引用第25楼牛逼大仙于2009-07-29 09:33发表的  :
LZ注意
根据有关规定
都属于超级和谐品所以纯属胡想
民用GPS精度大概有几米,至于所谓国内GPS加入随机误差,是指显示坐标时故意加上去的,从GPU模块读的数据还是准的,我们自己做的话不存在这个问题。
26楼
这里说的导弹仅仅是有制导装置,但无战斗部
27楼
民用GPS精度奇烂
GPS精度大概有几米
这是胡说
我用的导航仪精度50m
28楼
引用第28楼牛逼大仙于2009-07-29 11:34发表的  :
民用GPS精度奇烂
GPS精度大概有几米
这是胡说
我用的导航仪精度50m
我怀疑你的搜星个数并不多,不过估计10m是极限了
用W760的自带导航仪精度600m
29楼
民用GPS精度奇烂
GPS精度大概有几米
这是胡说
我用的导航仪精度50m
导航仪跟GPS模块不是一个概念
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
