如何启动脉喷发动机(转,有图纸)
韩菱纱2009/08/01喷气推进 IP:广东
脉冲式发动机启动起比较困难吗?其实不然。从发动机原理可知要发动机燃烧发动需要满足以下条件:
1.    燃油
2.    空气
3.    点火源
燃料
脉冲式发动机可以使用多种日常燃料,家用的液化气,汽油,柴油,煤油,甲醇(工业酒精)等,一般选择为汽油做为燃料,对普通的爱好者来说可用任何牌号车用汽油即可。如果气温较低而可能会使燃料难以挥发,也可以向油中加入不超过25%的乙醚组分,使点火更容易。最好的燃料是甲醇,因为燃烧生成的是水,且易挥发,爆炸点范围寬。
空气
在喷气发动机没发动起来前,空气无法自动吸入燃烧室,这时,需要用一个小风箱或打气筒在发动机入口处输入空气来帮助发动机输入油气混合物,注意,空气需要有一定的压力与流速,才能使燃料充分雾化成油气。
点火方法
最好的办法是在机身燃烧室上装一个火花塞,如果没有也没关系,可以铁丝头缠棉球浸汽油点着后伸尾喷管同样也可点火。多种点火方式如图所示
点火步骤:
1.    接好油管,注意油箱液面与发动机喷油出口之间的高度不能大于20mm.
2.    打开电火花塞或点燃料小火把从尾喷管口伸入。
3.    手压风箱,或打气筒朝发动机入口吹风,注意观察看,要使单向阀片被吹开,油被吸入并雾化才行。
调节油阀针控制好油门大小,寻找最佳吹风角度使油能完全雾化。如果发动机还是不能点火,可以拆开机身,调节阀片的角度,与固定螺丝的松紧度。然后再试,直到找到最佳工作点,喷气发动机就会发动起来,撤走风箱及点火源也能持续运行了。
另外也可先用罐装火机用气体,从入口吹入,点火,步骤同上述一样,只是要调节好气体量。
biggigi2002
14年10个月前 IP:未同步
134822
启动这个发动机千万要注意     工作时候动静太大了          不要一不小心咬到舌头
基本上是你这辈子能听到的最大的声音
韩菱纱作者
14年10个月前 IP:未同步
134827
引用第1楼biggigi2002于2009-08-01 20:01发表的  :
基本上是你这辈子能听到的最大的声音
我看过那个启动视频,声音的确很牛B
biggigi2002
14年10个月前 IP:未同步
134837
我启动过     负责的告诉你声音比视频上NB100倍
基本上相当于步枪弹以6000发/分的速度连续激发
jijiwaiwai
14年10个月前 IP:未同步
134843
我觉得资料里介绍的燃料如果要自己做很不靠谱,光乙醚这一项就难倒不少人了
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
135412
不需要乙醚,甲醇或者汽油够了
启动用压缩空气或者火机气
引用第4楼jijiwaiwai于2009-08-01 20:30发表的  :
暗剑
14年9个月前 IP:未同步
150002
启动之前,在嘴巴里咬上一根树枝。。。 [s:94]
普通用户
14年9个月前 IP:未同步
150039
楼上纯水,删帖扣分
韩菱纱
2009/04/21注册,6年3个月前活动
