又做了批点火头
kangyuhelf22009/08/04喷气推进 IP:广东
好久没有做过这些东西咯。。自从放暑假以来一直很懒。。比较少做这些。甚至比上学时做的还要少。。。入正题
关于空点火头的制作在我的以前的帖子里有。
点火头药是KClO3做的无硫黑药。加火棉胶增稠。效果不是一般的好。看效果图就知道了。是圆滑的。。
为了巩固点火头药。买来3mm的热缩管。。刚刚好。。要注意的就是热缩管加热不能太久。。加热3秒以内是没问题的。。
+500  科创币    power_rdx    2009/08/04 还好
小哈_abc
14年11个月前 IP:未同步
136452
最后一张图动作很危险~~~
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136456
我做过点燃试验。。由于有热缩膜的保护。。带热缩膜的外热点燃时间为5-6秒。。而且如果手工好。火苗一靠近。热缩膜就马上收缩了。。
而点火头点燃是直接把热缩膜烧毁的。
14年11个月前 IP:未同步
136459
为什么最后要包一层热缩管呢 本来不挺好 ?
93°
14年11个月前 IP:未同步
136462
引用第2楼kangyuhelf2于2009-08-04 23:02发表的  :
而点火头点燃是直接把热缩膜烧毁的。
有难度。
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136466
引用第3楼7.62于2009-08-04 23:07发表的  :
保护点火头药。点火头药用力压就掉了。。
mrliqiang
14年11个月前 IP:未同步
136468
可以考虑热缩莫套好后密封浸开水使之收缩。。。。这个安全很多,效果也不错的
14年11个月前 IP:未同步
136523
LS.......如果能做到密闭进开水还要弄热缩管干嘛……
敬仔
14年11个月前 IP:未同步
136551
LZ该剪指甲了
热缩膜怎么买
kevin
14年11个月前 IP:未同步
136557
我看到了氯酸钾BP。。。 [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
14年11个月前 IP:未同步
136598
这是电热丝???,用多少V点
14年11个月前 IP:未同步
136615
可以用办公室的那种胶水 加BP 很牢固 干了都可以用刀刮细 楼主可以试下
14年11个月前 IP:未同步
136617
引用第11楼7.62于2009-08-05 12:26发表的  :
我用这个混水粘BP,然后外面涂白胶
14年11个月前 IP:未同步
136624
我在关心的是那个丝
我做的点火头
9V电池从来不动声色的
只有微微发烫
你们的都是些什么丝啊
14年11个月前 IP:未同步
136640
我的是电线里的细铜丝
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136662
铜丝电阻系数低。。不好用。。
我用的是不锈钢丝。。也就是300W电炉丝。1元就买到一大卷。能做好多。。
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136664
能用力压么。。我以前用丙酮乒乓球做过。用力压依然会碎。。所以用热缩膜才是王道。。
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136666
引用第9楼kevin于2009-08-05 08:10发表的  :
破kevin切JJ都不怕。。氯酸钾BP怕啥。。。
而且。。没有硫。。相对安全。。只是点火头药不是推进剂。。
据我所知。。火柴的成分是氯磷。。这么说的话。。这个点火头药比火柴还安全。。
14年11个月前 IP:未同步
136674
引用第15楼kangyuhelf2于2009-08-05 13:29发表的  :
铜丝电阻系数低。。不好用。。
我是用电容点的,因此电阻小点没影响,有次我冲到30V,铜丝发烫
14年11个月前 IP:未同步
136676
引用第16楼kangyuhelf2于2009-08-05 13:31发表的  :
当然怕了,但是自己用就不怕了,只要放抗压的盒子就够了,一般的震动是没问题的
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136733
升压电路都有。。点火器体积大吗?
14年11个月前 IP:未同步
136743
kangyuhelf2作者
14年11个月前 IP:未同步
136811
哦。我的也是无线的。。你的能多远?
14年11个月前 IP:未同步
136814
50M左右,以前的船摸上拆下来的
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年2个月前活动
