来个图大家帮我看看有些元件要没有特别要求
west_08302009/08/12电子技术 IP:广东
15_63_2fc4569bbac8376.gif 电阻45K780R40K有没有特别要求的.这个电路的功率是100W以上的.还有电容104是指PF还是别的什么意思
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
139501
104=0.1UF,还有这是什么电路?
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
139507
这是电鱼机的电路.变压器可用电视机高压包磁蕊自己绕线.初级用1.2MM的漆包线..我用来试下升压效果的..
ueaor
14年10个月前 IP:未同步
139508
104是指后面有4个0,既是100000pf,所以是0.1uf
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
139524
如果是瓷片或别的小电容标有104呢.是不是就是0.1UF呢.话说还有些绿色的电容都不知道怎么看的.拆是拆了不少这些小东西但就是不会看.瓷片电容我买了一小包各种各样的近1000个打算一边学边动手做的.
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
139646
瓷片或别的小电容标有104就是0.1UF
ming600
14年10个月前 IP:未同步
139865
呵呵 是一个升压电路 网上可以搜索电子捕虾机 就是这个电路了 这个电路是错误的 比如输出电容等
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
139870
啊...是错的啊...可是....能不能说出个错误原因呢..这图的原理是我复制过来电路如图1所示。该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成。R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2组成振荡电路。其中L2为反馈线圈。其振荡频率约在数十千赫。振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电。当C2两端的电压达到触发二极管D9的导通电压时。可控硅SCR被触发导通,储能电容C3通过SCR向A、B端放电,使在海域里电极之间的虾受电击晕而被打捞。其中。R3、R4、w和C2组成移相电路。调节可变电阻W改变C2的充电时间,从而控制C3的放电频率,达到理想的捕虾效果。
ueaor
14年10个月前 IP:未同步
140565
引用第4楼west_0830于2009-08-12 12:15发表的  :
买个DT9205或者DT9208,将电容插进去,读数,完成......
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
140574
我已经有电子万能表了 [s:245] 还是多年前的老古董放了很久今年才拿出来,里面的电池长了绿毛 [s:261] 还好换了电池还能用.
west_0830
2007/08/12注册,2年11个月前活动
社会青年
