请教亚克力切割方法
五毒散2009/08/23机械与工具 IP:福建
因为要做工装要切割4.5mm~9mm的有机玻璃板,但没有很好的方法,用锯的话呢,锯缝加上锉平的距离,大概每条缝要浪费掉3mm左右的宽度,据说有种勾刀或者类似的东西,但不知道具体怎么弄,请各位大虾帮忙出出主意,谢了!!!
来自:仪器与装备 / 机械与工具
41
14年10个月前 IP:未同步
144220
用电热丝+自耦调压器。
14年10个月前 IP:未同步
144299
看来LZ用锯子还是没掌握,我用锯子锯的尾翼十分直,只要用砂纸打磨光滑就行了
月白
14年10个月前 IP:未同步
144309
1CM以下用勾刀。。。 [s:252]
zzlzhang
14年10个月前 IP:未同步
144361
用勾刀或者裁纸刀狠狠狠地割一条深痕...放一块硬台面..最好玻璃上..痕贴着玻璃边缘...拗断...要很大力的...这么厚...
带火星的木条
14年10个月前 IP:未同步
144365
两面划..一掰 再矬子..
delete
2012-08-14
= =你当这是玻璃?
五毒散作者
14年10个月前 IP:未同步
144586
谢谢大家的建议.
电热丝的那个基本上不太可行,割开的地方会重新粘住不说,那个割缝也不窄,跟我的初衷不符..
关于锯呢,我想我的锯工还是可以的,97年毕业时考的国家五级钳工,能将直径50mm,长度130mm的圆钢在长度方向上锯成很多1mm厚的钢片....
关于勾刀呢,我只是道听途说,既不了解模样,也不了解用法,更不知道实际效果如何,,,,所以来请教大家了.
14年10个月前 IP:未同步
144604
我爸原来教我用刀背两面划,结果我一划他就失望了,划下去几乎跟没划的一样,于是教我锯,他锯只损失一条锯缝的宽度,而且只要稍微打磨下旧好,锯的是3MM厚的
ms1175555
14年6个月前 IP:未同步
171958
勾刀到处都有呀
为什么不用呢 [s:245]
lovehongkong
14年6个月前 IP:未同步
172012
[s:257] 热刀,从面往下切.....不是从边往下切... [s:257]
五毒散作者
14年6个月前 IP:未同步
172639
引用第9楼lovehongkong于2009-12-20 03:29发表的  :
嗯,这个我后来也想到了,可是我要从一整块板上切一小块下来.....
唉,反正到现在我仍旧用锯的....
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
172678
引用第1楼warmonkey于2009-08-23 18:30发表的  :
用电热丝+自耦调压器。
切的时候冒烟+臭气
morrowind
14年4个月前 IP:未同步
183432
找家做牌匾的,压克力最好用激光雕刻机,不过工本费可能超过料钱,但精度高,可加工复杂曲线,淘宝上也有激光压克力加工
花落一天
14年4个月前 IP:未同步
183449
楼主去一些比较大的电脑锣加工点,问他们有没有精雕机,那个也粉好用
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
183454
切口铣刀,找铣床吧。。。。
lovehongkong
14年4个月前 IP:未同步
183455
水刀...水刀好看...
celeron533
2012-08-14
围观大户
daxus
2012-12-31
同围观
14年4个月前 IP:未同步
185051
电热,电热
这要技巧,好处是可以切曲线
有米之人可以找线切割
五毒散作者
14年4个月前 IP:未同步
187523
噢卖嘎,,,,,说得是好,工艺也不错,,,,,就是没有什么操作性,,,,,
呵呵,我们不是专业做这个的,只是自己公司需要做一些工装而已.
不过,非常感谢大家的回帖^_^
shuimi126
14年4个月前 IP:未同步
187537
支持勾刀 [s:251]
lizhihong
14年4个月前 IP:未同步
187922
是有勾刀  那个东西没有刃  也就是说勾出来的是一条槽    可以自己用美工刀片或锯条做  很简单   也有卖的
新鬼
14年1个月前 IP:未同步
216185
或锯条磨 个勾刀,刮刀都可以,或者用刀多划几次,有很薄的切割片也行
gnrl008
14年1个月前 IP:未同步
218741
根据自己手边的可以使用的工具定呀;不行的话就外协加工吗。
wangjun9852
13年11个月前 IP:未同步
238983
引用第16楼warmonkey于2010-02-05 13:19发表的  :
电热,电热
这要技巧,好处是可以切曲线
有米之人可以找线切割
线切割 可以切亚克力? 我这里有两台,你要能切了 我把机器送你!
wh9698
13年2个月前 IP:未同步
287441
用钢锯条磨把勾刀,划,第一刀要轻点,不然容易歪,后面可以划重点,划到一半深度以上就可以掰开了
wh9698
13年2个月前 IP:未同步
287442
勾刀套包上有的是,形状自己看吧
乖乖乖
13年2个月前 IP:未同步
287517
勾刀很好用 但是也很费,我裁电路板,拉不了5下就不行了,还是用锯条做把比较好,不过貌似锯条不怎么好加工
sunnywind
13年2个月前 IP:未同步
289524
可以用断掉的锯片来划。
两面划一条缝,然后掰断
tianyuming61
12年0个月前 IP:未同步
404995
做广告的地方一般都有雕刻机,加工一下就可以
hx010
11年10个月前 IP:未同步
425857
用电钻钻孔后,传入钢丝锯条,将锯条卡在钢丝弓上,按划好的路线锯开!
(设想的法子)
野生螃蟹
11年10个月前 IP:未同步
432027
试试用剪刀床[s:269],厂里裁过
sd159853
11年10个月前 IP:未同步
432126
割刀或壁纸刀背确实好用,但是需要手劲非常大,否则根本划不动,你在论坛里找找那些用小电机自制切割锯的,不是说直接切断啊,而是同割刀一样,划出沟来下面垫根筷子,上面垫几张报纸用脚踩。仅限于切直线,要异形切割就妥妥的找个做牌匾灯箱小广告公司吧。
zhangyongwen
11年10个月前 IP:未同步
438555
用0.5的电丝锯啊。。。。。。。。。一下就好了
elvaw80
11年10个月前 IP:未同步
438601
1、大家都在说的,最简单的用勾刀,快捷、省事、美观,一般五金店,10多块钱一把
2、曲线等找广告店,一般的雕刻机,价格还是便宜
3、弯曲,稍加热,加力
4、连接,广告店专用的粘接剂,10多块钱
qwe123
11年9个月前 IP:未同步
449315
还好,我有雕刻机和线锯机,,,
rudolf
11年9个月前 IP:未同步
449337
首选还是找个广告店,用切割机吧,如果不是很复杂加工费没几块钱,熟了都可以免费加工。
其次是曲线锯,这东西的好处是速度快,省力气,也可以割曲线,不过对技巧要求挺高,毕竟电动工具震动很大
逆流的思念
11年9个月前 IP:未同步
449700
要有水刀就好了[s:260]
赤色强袭
11年9个月前 IP:未同步
449994
钩刀啊!就算买不到按照网上的外形临时用锯条做一个也是能用的啊
科技制作新人
11年7个月前 IP:未同步
464921
勾刀是不错,但是力气不太好掌握啊,而且效率不是很高。还是最好利用大机器
kknd
11年7个月前 IP:未同步
464942
激光切割机好,又快又准,便宜。。。
逆变器
11年5个月前 IP:未同步
483480
有 曲线锯,和普通钢锯 弓一样,只是锯条不同,也不贵,可以锯各种材料。
以前在一个博览会上见过
逆变器
11年5个月前 IP:未同步
483498
名字是叫 魔术锯,很 好用
五毒散
2008/03/09注册,6年4个月前活动
