喷气推进
用烟花纸筒模压制作碳环氧喷口全过程,含工具图片
拔刀斋 2009-8-26 16:41:56
1.从烧烤店要一块机制木炭,装在结实的塑料袋(零食包装)里压碎后搓成粉末
最细的粉末接近面粉,最大的颗粒小于米粒即可(相当于混凝土中的石块,无害)
2.在木板上打洞做一块洞洞板,每组5个孔,4个固定孔1个中孔,注意孔的垂直度
孔径5mm,相对两个固定孔之间的距离=纸筒的外径20mm
3.在周围4个孔里插上截断的竹卫生筷做柱子,长度等于
为了固定结实,卫生筷底部预先缠胶带然后插入孔中
将截成相同长度的纸筒放在4个柱子之间,应该可以正好卡紧
(如果做药柱,把中孔也插上截断的竹卫生筷,用于成型药柱的内孔)
4.在两个自行车车条帽上卷胶带,卷到外径接近木板上的中孔
剪一张圆纸片,直径=纸筒的外径20mm,开中孔
准备一根直径2mm的钻头用于形成喷口的内孔
(这里制作的喷口是用来测量燃料性质的直喷口)
29073
4.把圆纸片套在中孔上,车条帽从木板两面插入中孔,钻头尾部向上穿过车条帽
29074
5.将截成喷口长度15mm的纸筒内部衬上一层白纸插在4个柱子之间,模具完成。
左:药柱模具 右:喷口模具
29075
5.把环氧树脂与固化剂(4:1)混合均匀,然后加入2倍于树脂总质量的碳粉搅匀
做出来的混合物看起来像混凝土,质地像沥青
6.将混合物倒入模具,一层一层用力捣实,填满后把顶部抹平,从背面抽去钻头
一个喷口模压完成,放在旁边等待固化
7.换一套纸筒和纸片,重新插好钻头,按上述方法反复操作,做出多个喷口
做完后趁树脂未固化,立即将车条帽、钻头及时拆下来用酒精擦洗干净!
29076
9.固化完全后用电池之类的硬物将喷口连同衬纸从纸筒里顶出来
喷口和衬纸完全结合在一起,纸筒则不受粘连,可以重复使用
10.将钻头装上小电钻,将喷口内孔重新钻一下,去掉毛刺保证光滑
29077
做成的喷口
29078
2009-8-26 16:51:03
颜色很囧
试验一下吧~~~
拔刀斋(作者)
拍照原因
实际为纯黑,很硬
药柱还没做
引用第1楼pisces于2009-08-26 16:51发表的  :
颜色很囧
试验一下吧~~~
lz那是电钻还是电磨? [s:246]
干嘛要用这么贵的东西呢。。。堵漏王多好。。
一直堵漏灵的飘过。。。。
话说第一图的卫生筷中间那根筷子貌似没有扶正啊。。。。。。
环氧的一大优点就是能牢固地黏在壳体内壁,如果是预制的,粘结就有问题了
2010-1-19 15:24:45
lz那是电钻还是电磨
拔刀斋(作者)
电磨
环氧树脂不一定要买贵的,也可以用农机胶/铸工胶,便宜的8块钱一盒
引用第7楼没回来于2010-01-19 15:24发表的  :
lz那是电钻还是电磨
拔刀斋(作者)
现在中孔已经不用车条帽+钻头了,用中部绕上胶带形成拉喷锥形段的钉子
2019-2-9 21:05:04
拔刀斋(作者)
不要把这篇帖子当教程,这是刚入门的时候瞎做的,试验完全失败,烧蚀远超过堵漏王,无法使用。
真正的碳环氧复合材料是用碳纤维。
[修改于 12 天前 - 2019-02-09 21:09:40]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
万流景仰
专栏收藏夹发私信
学术分 15科创币 526总主题 213 帖总回复 6716 楼拥有证书:会员 笔友 机友 学者
注册于 2006-08-19 15:42最后登录 2019-02-14 13:44
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
