超简单原料制作电点火头
pbhapya2009/08/28喷气推进 IP:内蒙古
原料:电线(我用的是网线)  漆包线(越细越好)火柴
取3厘米的漆包线用刀将表面绝缘层刮掉
将电线的下半部分拧到一起上面留出10厘米左右
把火柴和其中一根并在一起并用另一根缠绕
去除线皮并把火柴拔出来
将准备好的漆包线缠在蓝色的线上 两三圈就行
用焊锡固定 (火柴和烙铁一触即然 所以前面的步骤里要吧火柴拔出来)
将火柴插回去用漆包线缠绕火柴头并固定在另一段电线上
去除多余电线 把火柴和电线绑在一起完成
自曝一张工作间 O(∩_∩)O哈哈~
视频     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE1NDU2MjQw/v.swf
+800  科创币    power_rdx    2009/08/28 图片不错
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
146680
那张脸很有爱
另外某张图在首页看上去很有戏剧化效果
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
146686
怎么个戏剧化效果? [s:246]
finalapple
14年10个月前 IP:未同步
146700
你这个用电炉丝更好些哦·····用这个嘛···要用电容吧
14年10个月前 IP:未同步
146704
此电火头无爱,用电池无法精确点火,便宜的用钢丝球,贵的就用我那电容点火装置,成本不到200
叛逆·大白鼠
14年10个月前 IP:未同步
146706
好粗啊·····插不进嘛··········
我的喷口中空2MM。。。。
会不会因为火柴棍卡主。。。嘭》?
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
146708
没有电容  一节9V层叠电池就搞定了
通电后3秒内肯定点火
如果有电热丝那点火速度就更快了
finalapple
14年10个月前 IP:未同步
146727
呃  那你干嘛不用电热丝呢?那样速度快 而且电量也不会耗很多···经济 实用
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
146773
手头没有现成的电热丝
漆包线是从 报废的耳机里拆出来的
14年10个月前 IP:未同步
146809
lz难道不会做bp吗,刮漆包线不累吗
pbhapya作者
14年10个月前 IP:未同步
146822
说实话不累
弱弱的问一下bp是什么
叛逆·大白鼠
14年10个月前 IP:未同步
146841
引用第10楼pbhapya于2009-08-28 18:02发表的  :
说实话不累
弱弱的问一下bp是什么
B P  =   black powder
黑火药
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
148310
可靠性差!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-15
核武专家
2009-08-31
刷贴,我警告过了。发现 ..
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
148312
可靠性差!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-100
2009-08-31
空中米格
14年10个月前 IP:未同步
148718
闪光灯电路不错,升压,电容都有了,包括充电满的指示,一节电池搞定。电容放电应该可以很完美的点燃点火头啊
14年10个月前 IP:未同步
148847
闪光灯用的电路不错,能量足够,但是楼主用火柴不好,会出现难以插入的现象,可以考虑火柴头压碎后用胶布裹在铜丝外
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149789
受外界影响大!!!
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149790
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149791
可靠性也差啊!!!!
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149793
安全系数差啊!!!!
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149794
[s:248]  [s:248]
-50
2009-09-06
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149795
[s:248]  [s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149796
[s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149797
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149798
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149799
[s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149800
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149801
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149802
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149803
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149804
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149805
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149806
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149807
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149808
[s:248]  [s:248]
倩女幽魂
14年10个月前 IP:未同步
149809
gnrl008
14年10个月前 IP:未同步
150025
用电阻丝不就可以了.
可怜的饺子
14年9个月前 IP:未同步
153676
电烙铁的里面的电热丝不错
加上火柴
过年的时候用这个放焰火 效果不错
水之心
14年9个月前 IP:未同步
153682
我以前做过.......用来点渔雷(烟花的一种)很爽的说....
不过我做的是一次性的.
1节AAA干电池就可以在1秒内点燃...工作电流0.5A
加上个摇控电路就更爽啦~
13年4个月前 IP:未同步
279681
要用什么样的电源啊?是直流还是交流啊?多少伏的电压啊?
13年4个月前 IP:未同步
280080
当然是直流了,一个铅酸蓄电池足够了
pbhapya
2009/08/17注册,5年3个月前活动
