试验下威力,穿2.5CM实木
叛逆·大白鼠2009/08/28电磁炮 IP:浙江
点击此处查看视频试验下威力,穿2.5CM实木
原帖
https://www.kechuang.org/t/19010
虽然是以燃气为动力,但也是电子激发,就发在本版块了。。。
不知道用不用加学术分?
还有。。。不会违规吧?加学术分?
36
叛逆·大白鼠 作者
14年9个月前 IP:未同步
146714
哈哈,刚才一量还真是2.5CM厚~~
finalapple
14年9个月前 IP:未同步
146728
还有瞄准镜啊····真不错···估计这威力可以狙@击了
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
146731
[s:237] 满足法律上枪的要求了.明天就把你捉起来 [s:116]
叛逆·大白鼠作者
14年9个月前 IP:未同步
146737
finalapple
14年9个月前 IP:未同步
146738
哦啊···手电啊···换激光笔吧 晚上··呃·
finalapple
14年9个月前 IP:未同步
146744
还要测试下准确度哦··
14年9个月前 IP:未同步
146752
那东西不会用着用着就炸了,额,我现在胆子越来越小了,接触器都会吓到我
trample
14年9个月前 IP:未同步
146755
哈哈  手电.........这位同学有才....不过还是值得赞扬一下啊
kevin
14年9个月前 IP:未同步
146769
手电啊。。。。 [s:252]  [s:252] 干嘛不用大手电。。。。看上去更拉风一点。。
novakon
14年9个月前 IP:未同步
146778
这个实际上应该属于燃气枪,通过气体爆炸产生的膨胀推出弹头。点火方式虽然是电子的但是不应该归为电磁武器。
同时由于制作方便,原理简单,威力巨大,可能会被视为枪支。
此类易造成和谐局面的科技制作是论坛所不允许的,希望楼主收敛,另外楼主可以将燃气爆炸做功的这个设计应用到其他领域而非武器。
10班陈大葱22号
14年9个月前 IP:未同步
146790
《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》中规定:“对于不能发射制式(含军用、民用)枪支子弹的非制式枪支,按下列标准鉴定:将枪口置于距厚度为25.4mm的干燥松木板1米处射击,弹头穿透该松木板时,即可认为足以致人死亡;弹头或弹片卡在松木板上的,即可认为足以致人伤害。具有以上两种情形之一的,即可认定为枪支。”
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
146793
这样的子·弹明显会卡住的啊
phpskycn
14年9个月前 IP:未同步
146839
我还以为是
聚能穿甲
所以就进来了
很好,注意HX
chanyiushing
14年9个月前 IP:未同步
146894
樓主要伸報槍械牌照了。當獵槍伸報吧!
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
146905
这样的子·弹像吹管麻·醉枪啊~~~
black
14年9个月前 IP:未同步
146908
没有airgun好...........
airgun能够穿你这个的四倍..........
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
147002
肩扛式气动大炮直接贯穿18cm松木房梁的飘过,但它现在在河蟹老窝里
14年8个月前 IP:未同步
152433
前天法制进行时 一个买了gamo狙击手拉狗的哥们被行政拘留5天,4500元的枪也没了,还被罚款
反物质
14年8个月前 IP:未同步
152440
哇你那个气动大炮的图可不可以发来看看?
lovehongkong
14年8个月前 IP:未同步
152441
...话说如果燃气动力也算电气武器...那么难道用电雷管的炸弹都是电武器?- - [s:246]
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
152447
~~~  大号汽动打钉桶吧~~~~ 哈哈
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
152479
引用第21楼q346393956于2009-09-19 12:41发表的  :
哇你那个气动大炮的图可不可以发来看看?
早就被抄了,曾经有图但是不方便发
sizhaoming
13年5个月前 IP:未同步
272899
想要看图片!学术分到底要如何加呢??
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
273013
可以用于建筑上的射钉嘛
kalimov
13年4个月前 IP:未同步
273314
建議作者去留意APFSDS如何的原理和製造過程。(脫殼尾翼穿甲彈)
moweiwei
13年4个月前 IP:未同步
275099
好大威力,能保证轨道稳定性吗。
lijilin187
13年4个月前 IP:未同步
275530
回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
我感觉这话不能这么说,1、如果不做成枪的样子就不算是枪了,虽说威力大但是顶多算是电磁玩具吧,2、弓箭和弹弓都可以打穿25MM的木板,弓箭和弹弓就可以随便玩吗。太不公平了吧。
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
277162
Re:回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
引用第32楼lijilin187于2011-01-21 11:38发表的 回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子 :
弓箭和弹弓都可以打穿25MM的木板?????????????????
yangfanconan
13年4个月前 IP:未同步
277209
回 楼主(叛逆·大白鼠) 的帖子
不是吧。、
tiantuanaoo2
13年4个月前 IP:未同步
277643
厉害,可是老外那个更好看威力还大
rqy1985512
13年4个月前 IP:未同步
278434
看不见
貌似是和老外那土豆炮类似的东西?
貌似LZ的燃烧室是塑料的?
喜欢打猎啊
13年4个月前 IP:未同步
278637
老外那土豆炮类似的东西?
喵小酱
12年11个月前 IP:未同步
300002
貌似有种弹弓打锡弹可以穿30毫米木板。。。。。。。。。。
alex.chen7
12年11个月前 IP:未同步
301277
没学术分,看不见。不过看评论推测应该是像土豆炮之类的,小心炸膛...
erichh
10年1个月前 IP:未同步
679662
我怎么看不了视频
叛逆·大白鼠
2008/03/02注册,3个月21天前活动
