我的火箭制作经历
阿丕2006/08/05喷气推进 IP:江苏
首先,我想说明一下我制作火箭的标准。我希望自己制作的火箭,是从燃料到整体结构都是由自己亲手完成的,就是说,从最初的原料开始制作,任何借助成熟的火箭部件的方案都是被否定的。
最早开始制造火箭是初中二年级,但是由于知识储备的不足还有资金的问题,只有考虑采用黑火药来制作。但是,即使这样,也很难成功。首先,制作的火药颗粒很大,因为我即没有托盘天平,也没有磨细火药的工具;其次,整个制作都是在家人极力反对的情况下偷偷进行的;再次,没有任何的参考资料和别人的帮助。刚开始的时候,确实非常的困难,经常跑到图书馆找资料,成长太慢了。
那段时间制造的火箭,成功率(能飞起一点高度而已)很低,加上试验,一共制作了大约100枚,然而真正起飞的不超过5枚。对我来说,这几乎是完全的失败。
断断续续持续到高中,终于可以从吃紧的资金中稍稍缓冲一下了。这段时间制造的火箭成功率有所提高,采用了氯酸钾为氧化剂的火箭燃料,以不断的爆炸为代价,起飞了很多火箭。但是氯酸钾的局限性随着载荷的增加而越来越明显,更大的推力要求燃烧压力有所提高,这就使氯酸钾以爆炸形式反应的几率大大提高。也就是说,单纯的让火箭飞起来变得可行,但是性能是无法确定的。
进入大学后,终于可以通过网络获得更多的资料,而对我影响最多的,是加拿大的火箭爱好者网站,提供了相当的技术资料和计算方案。我可以通过计算确定参数,也就是控制整个火箭设计,从性能到外形,载荷大幅度的提高。这期间的火箭性能达到了前所未有的高度。能找到,回收火箭成了奢望。
我一直在思考什么是火箭?因为火箭发动机里的燃烧燃料所花费的时间,可能不到1S。这和步枪原理上有明显的相似性……简单的动作原理后面所包含的动量定理,远远没有那么简单。
无论如何,真正制作过自己火箭的朋友,所能体会到的,是从起飞的瞬间,肯定自己成功的时候。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-13 12:35:23编辑过][/color][/align]
未来
17年10个月前 IP:未同步
11128
火箭的发动机一般需要采用液体燃料!
17年10个月前 IP:未同步
11129
从数量上说,采用固体燃料的火箭大大多于采用液体燃料的火箭。
wgsmogui
17年10个月前 IP:未同步
11130
以下是引用TNAZ在2006-8-5 20:42:20的发言:
严重同意这个说法,毕竟液体燃料个人用起来相当麻烦!而且不好控制,但是大家有没有想到气体燃料?或者蒸汽压大的燃料
HOHOLO
17年10个月前 IP:未同步
11131
還有,細體積的火箭用液體燃料只會是費時失事....
deusrss
17年10个月前 IP:未同步
11132
我跟楼主差不多不过我没有上大学,我觉得喷管的尺寸是最难解决的课题了,因为没有专业的的参数只能凭手感和目测,这就是我做火箭失败的地方
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
11133
大学的唯一好处是可以学到微积分等课程,这对性能计算有非常大的影响。所以,虽然大学总的来说有很多缺陷,但是对自己的成长确实有非常大的作用。
喷管的作用非常重要,从材料选择,到尺寸确定。燃气冲刷曾大幅度破坏了飞行性能,直到我采用了钢材车制的喷管。
hamdad
17年10个月前 IP:未同步
11134
以下是引用阿丕在2006-8-6 17:29:59的发言:
车制的话推荐材料为内燃机气门连杆。
有位老师傅推荐我用这个做冲头用,果然好钢!
dracula1429
17年10个月前 IP:未同步
11135
昨天我想买天平,结果......
量程100G的85圆,量程200G的100圆......
我在淘宝网上看到有45圆的,不过性能嘛.....个人不清楚......
没天平实在没法称药品.
laji3865689
17年10个月前 IP:未同步
11136
我也想买.100G的其实够用,毕竟一次几十克也算大量了,要多的可以多称几次,还可以剩下买大天平的钱拿来买药品.我看见68元的,精确0.1克.后来又看见一种电子的,号称0.01克精度,很便宜,100不到,是拿来称量珠宝的.各位给点意见吧,买哪个比较好?[em02]
JBYURI
17年10个月前 IP:未同步
11137
请问下LZ网页的具体网址.谢谢.
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
11138
他已加入固体火箭空间飞行组织,网站已关闭……
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
11139
以下是引用laji3865689在2006-8-8 13:30:32的发言:
请问,没有天平怎样称药剂?[em01]
质量=密度*体积
单靠这个公式,也有很多办法,只是精度差
hamdad
17年10个月前 IP:未同步
11140
我小学4年级的时候NO.1次尝试制造黑色火药,天平是用一根筷子、棉线、硬纸板做的,两边挂两个纸秤盘,中间提一根线,砝码是用的N枚1分硬币。这个土天平称不出绝对质量,但是可以称出KNO3、S、C的相对质量比例。
尝试失败了,原因是没有研钵,各物料没有粉碎足够细,也没有混合的足够均匀,火柴头刚擦燃的爆发性火焰都很难点着……
hamdad
17年10个月前 IP:未同步
11141
以下是引用laji3865689在2006-8-9 13:04:53的发言:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/commodity/displayCommondity.jsp?flname=dmcp&id=275
这个不到100的电子天平整个是个垃圾,买了一定后悔。
用4等砝码比对,50g误差在+0.1g,过不了几分钟就飘到了+0.2g,又过几分钟飘到了+0.3g……
IT民工
17年10个月前 IP:未同步
11142
想称量的朋友可以花10块买个最小的中药秤。
ldc
17年10个月前 IP:未同步
11143
我在试剂店买了一个200g的托盘天平,75元,觉得价钱还过得去。
laji3865689
17年10个月前 IP:未同步
11144
\"密度+体积\"
粉末的还好,晶体的就没办法了吧?
公布的密度都是晶体密度?
[em06]
wgsmogui
17年10个月前 IP:未同步
11145
同意14楼,我原来也是没有磨,结果毁了很多打火机
laji3865689
17年10个月前 IP:未同步
11146
我来了.刚去问问,100G的要68元.另外,中药平比较便宜,不知道精确度,各位试过的说说好吗?
J_Chan
17年9个月前 IP:未同步
11147
我自己用是杆秤,觉得还可以。
通常用实验法来达到要求的精度。
我现在高一,仪器和试剂资料都可以看到,唯一就是没有钱买。
我想问一问在哪里可以买到工业试剂,还有如果自学微积分的话,
看哪些书比较好。
阿丕作者
17年9个月前 IP:未同步
11148
用托盘天平比较好,因为精度相对比较高,同时需要考虑到其他的部分,比如是否有质量好的筛子等。
学微积分的话,还是用高等教育出版社的《高等数学》说的比较详细些
Johnny-Wei
17年9个月前 IP:未同步
11149
以下是引用hambaby在2006-8-10 00:52:03的发言:
正如hambady所说“这个土天平称不出绝对质量,但是可以称出KNO3、S、C的相对质量比例。”
用任何小量程的杠称都可以较准确地得到各组份的质量比。如A:B=1:2的混合物配制,只要用称称取A一定重量1次称B同等重量2次,再混合,比例不会错,因为每次称量的重量都相等。
如果没有条件,就要多动脑筋,创造条件。
JBYURI
17年3个月前 IP:未同步
11150
固体火箭也有性能好的.像真正的导弹,好一点的基本用固体燃料.
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
11151
看来我是幸运的,我做了13枚纸火箭有6枚都上天了,最远的飞了70米
jlt1
17年3个月前 IP:未同步
11152
斑竹 能多翻译点制作推进剂的具体文章吗??????????????
阿丕作者
17年3个月前 IP:未同步
11153
先到轻兵器论坛淘宝去,那边FTP资料足够了
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
11154
看来自己还算走运的,开始的17次成功了5次。呵呵
星空mir
17年3个月前 IP:未同步
11155
我的前156枚几乎是全失败的,后来成功率>60%,感谢斑竹[em01]
阿丕作者
17年3个月前 IP:未同步
11156
后续注意完善火箭外壳,特别是气动外形,不推荐用纸质火箭外壳,高速飞行时强度不足,且容易受潮(高空云层环境)
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
11157
PVC可以用水管的吗,价格怎么样?还有为什么好像用金属外壳的容易爆炸?
17年3个月前 IP:未同步
11158
并无用金属外壳容易爆炸一说。任何外壳,只要内部的压强与外部压强之差,高于它的耐压极限,便会发生爆炸,这是一条普适的规律。金属壳的耐压能力通常比纸质或者普通合成材料外壳好得多,显然应该更加难以爆炸。(这里不考虑高温金属压力管道的情况,这种情况比较复杂)
当然,用金属外壳,一旦发生爆炸,爆炸前内部的压强就非常大,而且金属容易破碎成质量较大的碎片,会对附近人员造成严重杀伤。而业余条件下由于推进剂的技术蹩脚,爆炸概率很高。所以从安全考虑,在业余条件下不主张用金属外壳。
星空mir
17年3个月前 IP:未同步
11159
其实之所以发现用金属外壳容易爆炸,原因是制作者以为金属外壳很耐压,而盲目增大燃烧室压强,或使用氯酸/高氯酸盐等易由燃烧转爆轰的燃料.
另外说一下,如果有必要用金属外壳,也应采用有较好韧性的熟铁或铜质外壳,这样一来即使爆炸也多是炸成莲花状,破片相对少些.
导弹迷
17年3个月前 IP:未同步
11160
金属外壳太危险,它是国际比赛严禁的.我用金属电池壳做过一个发动机爆了.碎片穿透两层细铁丝防护网后还飞出好几米!如不设防麻烦就大了!装的仅仅是黑火药.
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
11161
会不会和金属的高导热性有关?
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
11162
可以用玻璃纤维布防护,不过感觉没金属丝网好弄。我曾经用金属筒作为发射筒,火箭很小,是塑料外壳。发生猛烈的爆炸。30cm的金属筒中下面的10cm炸没了。没找到火箭残骸。有金属碎片炸到了二楼阳台(无人),我的发射位置有些高 。只找到一片金属碎片。还好我跑的远没被炸着。。。我有时做空心的类似固体火箭的烟火玩,这样可以产生很大的火焰,就是把火箭倒着放。结果有次爆燃(应该是吧),向上抛射出了个火球,和那些冲天炮差不多,不过很是DANGEROUS
阿丕作者
17年3个月前 IP:未同步
11163
PVC一米一元,直径在20毫米
不推荐金属
神武老大
15年10个月前 IP:未同步
36240
固体发动机比液体的好
nasa
15年5个月前 IP:未同步
56360
我的100g天平才35
b2353497
10年10个月前 IP:未同步
547773
电子秤500G     0.01g          40元
话说做发动机也有二三十枚了,只成功过区区3枚。
这次暑假做的,飞是飞起来了。就是达不到直线。唉。。。。。。。。。。。
阿丕
2005/09/09注册,9天3时前活动
心静自然凉
