恐怖:AK步枪侵彻力测试 连钢轨也能轻易击穿图 转
有段时间没发帖子了 活动一下
+150  科创币    核武专家   2009-09-18
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2009-9-18 18:44:11
不..我家的桌子是用纯铜+结构陶瓷+钨合金然后用凯夫拉包裹的.... [s:254] 上次被格林机枪扫了500多发子弹没有出一点问题...
上面那幅图貌似是AK弹穿人体内部翻转示意图
弹头的不稳定性造就了超大的杀伤力
同楼上。。
被射中穿个小洞不KB,进去之后到处翻滚才KB。。。。。
用瓷砖+沙包对付
那没办法,7.62的子弹啊,多大的动能呢.
北约貌似也要换7.62了吧...
引用第6楼我说要有光于2009-09-18 21:01发表的  :
北约貌似也要换7.62了吧...
在走向小口径发展
穿10mm钢板很可能是采用硬质合金芯柱或者奥克托金填充的弹头造成的效果。
2009-09-25 12:53:03
2009-9-25 12:53:03
人家現在研發6MM彈頭了,介乎於556和762之間………
测试距离- -!
2009-10-18 01:03:54
2009-10-18 1:03:54
我的教官讲,一百米距离可以击穿1厘米厚的钢板。弹头有很多种的,有很明显的标志,绿色弹头和底火是燃烧弹,黑色弹头是穿甲但等等记不清了。
  现在都用小口径了,有很多好处。携弹量大,成本低,在人体内翻滚可以马上让敌人丧失战斗力,不像AK直接穿透人体,不中要害吐着血还能打几分钟。
  不过AK是经典。
引用楼主新黑火药于2009-09-18 18:28发表的
描述:AK步枪弹头穿透钢板后的效果
图片:
这个不象穿钢板后的效果。。。
倒象开花弹(黑爪弹,俗称炸子儿)打到木板后的效果。。。
(证据见开花后卷回来的弹头尖部,尖部被磨掉,纵向有明显的整齐锯口)
就算是用它打的钢轨,
感觉也是铅芯形成的射流穿过去,而弹体反弹飞了
PS:黑爪弹好象根本不是用来穿甲,
而是用来造成严重肌体创伤的。。。
另:钢芯穿甲弹不是这个结构。。。
打钢轨的弹痕有点象。。。
我来补充楼上
打钢轨的痕迹有点像聚能破甲,但是显然不是聚能
开花弹完全不能穿甲,这种弹头打在1cm钢板上只会将钢板打一个坑出来,无法穿透。更不会存在“铅芯射流穿过去蛋壳留在外面”的情况
可以肯定是特殊的穿甲弹效果,而不是普通钢芯弹.
[s:245] 只是普通的硬质合金垂直命中造成的吧..
2009-10-19 20:00:27
应该就是的
钢比铜和铅硬,弹头尖部碎掉,铅芯砸成一坨
然后对钢板产生剪切冲塞效应,砸穿
引用第12楼kknd于2009-10-18 01:13发表的  :
这个不象穿钢板后的效果。。。
+1  科创币    艺术就是爆炸   2012-12-21   我网上看过一张gif图,一发子弹达到硬物(不知道是啥,大概是硬质合金钢),沿着膛x线刻痕,弹头像开花一样
2009-10-21 14:31:27
2009-10-21 14:31:27
这个不象穿钢板后的效果。。。
你说的那叫达姆弹,国际公约禁止使用。
2009-12-19 01:33:57
2009-12-19 1:33:57
18楼
是用穿甲弹吧
2012-12-18 02:51:21
2012-12-18 2:51:21
19楼
钢芯弹可以打过去,如果不是就别想了,
20楼
回 17楼(鹅卵石) 的帖子
补充,也叫软尖弹,进入人体后会发生变型产生巨大的痛苦,被国际公约组织禁用
2012-12-21 13:18:24
2012-12-21 13:18:24
21楼
回 20楼(fjsm) 的帖子
问题是一旦开打了还有谁管什么国际公约啊。。。
+1  科创币    艺术就是爆炸   2012-12-21   就是就是,打完仗就是商量赔款
22楼
回 21楼(流火天将) 的帖子
纳粹军规都禁用这个
2012-12-24 00:01:34
2012-12-24 0:01:34
23楼
回 17楼(鹅卵石) 的帖子
当代的所有小口径子弹(三八大盖那种古董设计理论的产物不算)击中目标后都会失稳翻滚翻滚,对人体的杀伤效果实际上已经类同于达姆弹。铅芯弹击中硬目标也会爆开,除了不知道会不会爆的这么整齐。
而且达姆弹完全不适合穿甲,专门在穿甲测试里面用达姆弹或者把弹头照片换成达姆弹有点蛋疼。
不知道这个AK是普通47还是小口径74?
2012-12-28 10:18:25
2012-12-28 10:18:25
24楼
这子弹可定时穿甲弹
25楼
回 23楼(拔刀斋) 的帖子
小口径M74弹 不仅设计成细长钢芯也是向一边倾斜的 但是穿甲能力依然不弱
图片应该是M43弹 具有较低的初速但是有很沉重的弹头
2012-12-31 03:34:51
2012-12-31 3:34:51
26楼
AK步枪用普通软钢芯的枪弹无法击穿钢轨         击穿钢轨全威力步枪才能做到      53步枪弹能用铅芯弹击穿铁轨     还真是被铅射流冲穿的
AK步枪配用普通软钢芯弹能击穿 6 7MM 软钢板          能确保击穿 3MM装甲钢板
LZ贴图的枪弹翻滚 是 AK74的545枪弹防滚伤道    762短弹比这个稳定的多
+1  科创币    okingkoom   2013-09-18   全尺寸步枪弹也不行。莫辛纳干钢芯弹无法击.
27楼
不像钢轨 像是工字钢
2013-09-18 11:37:10
2013-9-18 11:37:10
28楼
只能击穿软铁类钢板,无法击穿硬质钢板。
比如汽车弹簧钢板,7.62全尺寸步枪弹都不行。
穿甲弹没见过效果,或者可能。
29楼
太过神话AK了  要从对钢铁材料的侵彻性上说       M43弹的倾侧性是最差的        M16步枪采用 M955可以穿透12毫米的装甲钢板      AK的穿甲弹就不行
30楼
20mm贫铀弹轻松鄙视群雄,碳化钨,过时了
2013-09-19 09:04:01
31楼
弹头不稳定,打到人体内弹头摆动后会造成空腔,对人体造成的伤害更大。九五式手枪就有这样的效果
32楼
这要是打身会是什么后果
[s:6]
33楼
你说的是炮了 ,现在在说枪
34楼
韦伯斯特 发表于 2013-9-19 21:32
你说的是炮了 ,现在在说枪
据说4.2毫米贫化铀子弹可以在5米内垂直击穿所有现役坦克的正面装甲
35楼
贫铀子弹对付不了贫铀装甲  矛利了盾也坚了
36楼
现役坦克有贫化铀装甲?恐怕连高密度陶瓷都不多
新黑火药
2007/03/14注册,16 小时前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
