猜猜有趣的小东西~~~~ 有奖
jrcsh2009/10/04电磁炮 IP:广东
早早就拍了但 Kc 出了问题
一直没放上来~~~~~
今晚~~~~ 这么正常  放上来猜猜 看能  忽悠几个同伙
(放这东西来这——因为这东西是可以DIY成 友好的作品的)
晕~~~~ 没找到发放 KCB 的功能~~~~~~~~   关于有奖 在别想方法吧
原本是  8号晚 结束猜测  放出答案~~~ 在从上到下  最接近的放分的~~~
提示  :有高压生成   有磁场控制    体积很小 不到 3CM X 6cm X 3com IMG_5410.jpg
+200  科创币    虎哥    2009/10/04 支持,请发详细答案介绍。
37
t-600
14年9个月前 IP:未同步
154984
不會是夜視儀吧?該是電磁倉吧!
supercat
14年9个月前 IP:未同步
154988
那个是微型显像管吧.......是从夜视仪/摄像机上面拆下来的东西.......
+50
jrcsh
2012-03-07
高质量发帖
马小甲
14年9个月前 IP:未同步
154989
程控电磁震动棒...带电击功能!
delete
14年9个月前 IP:未同步
154993
微型黑白显像管CRD
我说要有光
14年9个月前 IP:未同步
154994
普通的步进电机吧。。。
潜伏者
14年9个月前 IP:未同步
155010
应该是一个类似显像管的东西。我好像看到了灯丝和偏转线圈。
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
155011
1.示波管
2.显像管
3.阴极射线管
4.被改装了的显像管
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
155020
让我回想起了.以前想过以电控制的自动上弹系统 [s:245]
squzero
14年9个月前 IP:未同步
155037
微型CRT……
那端的像是示波器上的屏幕……
叛逆·大白鼠
14年9个月前 IP:未同步
155038
摄像机的取景端?
finalapple
14年9个月前 IP:未同步
155040
看这个 有点像X-ray
slof
14年9个月前 IP:未同步
155058
肯定不是X-RAY,CRT或摄象管可能性大
lovehongkong
14年9个月前 IP:未同步
155067
- -直线加速器?
dania
14年9个月前 IP:未同步
155069
启动器 文章长度错误(请控制在10-5000000字节)
14年9个月前 IP:未同步
155130
投影仪用的电子枪
CRT三枪投影机
空中米格
14年9个月前 IP:未同步
155234
我也认为是小型黑白显像管和屏幕,因为和我用的摄像机上的太像了
爱非神话
14年9个月前 IP:未同步
155294
哈哈 05年时地摊上收了两个好像是5块钱一个 老式摄像机的取景器 其实就是一个小型的黑白CRT显示器 挺小巧的 直接可以输入AV视频信号 记得当时还专门弄了个专用插座供电源与视频信号 用来接口袋VCD看过两本VCD碟眼睛受不了后来就进杂物堆了 现在估计还能找出来
我说要有光
14年9个月前 IP:未同步
155302
那个东西啊。。。  至今在索尼机上还能找到它的身影 = =
tangkun1234
14年9个月前 IP:未同步
155400
那个就是个黑白监视器,现在我们单位用的大型肩扛摄像机都用,用黑白监视对于调光线效果要比液晶的好!
我刚刚也买了个黑白液晶监视器,准备DIY眼睛监视器的,但是看起来不爽,就没继续了!
叶排长
14年9个月前 IP:未同步
155432
感觉像小型投影仪
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
155474
还有3天~~~~~~~~~~~~~~~~~
卡布卡
14年9个月前 IP:未同步
155514
磁悬浮 [s:252]  我也在做
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
156463
猜猜到此为止   最先猜中者~~~~发多少KCB 好了  怎么样发得出了  板主~~~能否帮忙了
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
156570
引用第17楼爱非神话于2009-10-05 00:14发表的  :
忒幸运了.......
可以由中奖的人发一个要付KCB才行贴,然后LZ在购买......
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
156577
取景器吧,这是个好东西啊~~
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
156584
得奖名单。理由  合格答案为"微型显像管"  完整答案"微型黑白显像管"
no.1 : *>supercat<*   理由   弟一个准确猜中 (合格答案)
得 1800 KCB
no.2 :*>cat13<*      理由   弟二个准确猜中 (完整答案)
得 1200 KCB  + 完整答中隐藏奖励+1000
no.3 : *>squzero<*  理由   弟三个准确猜中 (合格答案)
得 600 KCB
特别奖励
*>特斯拉线圈<*   24楼  中的主意,在不麻烦管理员下解决发放奖励
奖励1000KCB
********KCB 领取方法 请见 24楼   发好贴后吧贴的地址 跟贴或短信给我 *********
由于前三后还有大量的  猜中者  但我的KCB比较有限
请大家给点意见发放多少KCB 作为参与奖
delete
14年9个月前 IP:未同步
156630
楼主。谢谢了!!我是4楼的
t-600
14年9个月前 IP:未同步
156657
有點懷疑三位也是同一人………
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
156678
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
156684
耶耶耶,我终于有1个学术分了
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
156813
我想说一句,论坛规定禁止这种有奖竞猜,违者扣分。。。。
delete
14年9个月前 IP:未同步
156817
有没有搞错呀~你可以去查下IP !没证据不要乱说!说话要负责任
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
157171
引用第32楼cat13于2009-10-10 22:49发表的  :
100 分了可以发贴了吧
jrcsh作者
14年5个月前 IP:未同步
178843
cat13  同学  就差你的哪份了
hncszlzk
13年11个月前 IP:未同步
242916
摄像机的CRT黑白寻像器,输入视频可以显示图像
ltl
13年11个月前 IP:未同步
242931
应该是小型CRT~~
jrcsh
2009/01/02注册,6年4个月前活动
