水在0度下液态不结冰---过冷水
jrcsh 2009-10-25科创茶话
超高层大气之中悬浮状态地过冷水
冷水实际上就是一种温度低于零度却依然维持着液态地水。按照大部分人地常识水一点低于零度就会变成冰。但事实却是某些特殊情况下水是可以在零度以下地状态维持液态地
一旦接触到别地东西打破它们地固有状态就会立刻按照大多数情况下地自然规律迅速凝结
是不是有这回事
来自 科创茶话
2009-10-25 23:44:52
需要冰核催化
2009-10-26 00:58:54
可以搜索一下“水的相图”看看,里面标注的虚线部分就是过冷水和过热冰。其实无论是水还是其它东西,只要有固定熔点,就需要一定的过冷度才能凝固,如果有大量的杂质原子作为凝固核心,过冷度可以小些
好像记得水的三向点都是接近0.1K吧。
你把未开封的矿泉水放到冰箱冷冻室里,一定要未开封!过2个小时再拿出来,小心点拿,可以看到水还是水,但是只要敲一下瓶子,水就会迅速凝固.....视频在家里,没办法贴出来了,很好做的
个人认为0度不结冰是完全可能的,假设环境温度为精确的零度,那么,水在这样的环境下,温度会无限趋近于0度,当水为0摄氏度夜态后,由于与环境不存在温差,所以不再与环境进行热交换,但是,0度的液态水和0度的冰任然存在焓差,所以液态水无法变成冰。
南方的冻雨就是过冷水,落地后有杂质立刻结冰了。我有一次在冬天去买蒸馏水,天气很冷但是人家的蒸馏水没结冰,结果把蒸馏水放入我带去装蒸馏水的桶里后立马出现大量冰渣。
引用第4楼北落师门于2009-10-26 09:21发表的  :
完全可能
我找找我有没有视频........
好像没删除....
楼主,冷水实际上就是凉水。
这让我想到了热冰。。。好像是亚硫酸钠饱和溶液
需要凝结核
冻雨,碰到东西就凝固,去年冰灾就是这个压断了电线
tesla那儿有我的视频,不知道他有没有删掉
2009-12-24 23:48:36
2009-12-24 23:48:36
我想问问,这个试验你自己做过没有?
2009-12-30 11:30:31
2009-12-30 11:30:31
冬天打一盆水洗手,看得是水,把手放进去以后结冰了。
夏天喝冰镇饮料,看得是水,喝到胃里面后结冰了。
以上猜想的事故想必发生过。
不可能喝到胃里结冰
过冷的饮料结冰速度很快
基本上用来敲人就是敲第一下开始结冰,第二次基本结冰
第三次就是冰棍了...
开饮料瓶晃动算是剧烈了
2010-1-1 15:49:32
2010-1-1 15:49:32
引用第15楼lovehongkong于2009-12-30 11:45发表的  :
不可能喝到胃里结冰
过冷的饮料结冰速度很快
第三次就是冰棍了...
开饮料瓶晃动算是剧烈了
你自己做过这个实验?
旧冰箱试过,新冰箱不知道为何不行...
18楼
不可能喝到胃里结冰
过冷的饮料结冰速度很快
第三次就是冰棍了...
开饮料瓶晃动算是剧烈了
那就在牙周围结冰。
2010-1-3 08:00:58
2010-1-3 08:00:58
19楼
引用第17楼lovehongkong于2010-01-01 15:58发表的  :
旧冰箱试过,新冰箱不知道为何不行...
旧冰箱试着可以?
2010-1-11 23:58:03
2010-1-11 23:58:03
20楼
引用第5楼lilith于2009-10-26 09:45发表的  :
您跟楼主讨论的不是一件事...
2010-1-12 00:11:25
21楼
我怎么觉得只有碳酸饮料或者有碳酸的酒精饮料,例如啤酒,才有这种现象。
因为只看过可乐和啤酒会有这种现象。不知道原理是什么?
2010-3-11 22:31:22
2010-3-11 22:31:22
22楼
引用第21楼lily于2010-01-12 00:11发表的  :
您可以百度词条一下,查"过冷"一词.
23楼
生物体内的间隙水还可以在零下一百多摄氏度还不结冰。。。
24楼
话说新旧冰箱有什么区别呀
不就是温度有不同吗
2010-4-9 14:25:13
2010-4-9 14:25:13
25楼
新冰箱降温太快了
2010-6-23 19:22:30
2010-6-23 19:22:30
26楼
27楼
百度了下 全部都是美女过冷水浴的!!!有兴趣的朋友自己百度去 [s:94]  [s:245]
28楼
不需要凝合。4L北落的话我来作证。过冷水确实存在。
清水。一震动就冻住了
旧冰箱可以。新的不知道。。理由我估计是旧的不如新的劲大
29楼
这个东西我自己做过,而且不止一次。
后来问老师,。老师说去科创论坛发帖找答案
2010-7-5 12:33:12
2010-7-5 12:33:12
30楼
0摄氏度结冰是指的标准状态一个大气压,就和水的沸点一样,0摄氏度时完全存在不结冰的状态的
2010-7-20 23:51:13
2010-7-20 23:51:13
31楼
有.....做过一道题,零下20的水问结冰吸热放热我倒了就
2010-7-21 00:25:36
32楼
没想到这个帖子居然坚持到现在.....既然大家有这么多疑虑,我就不辞辛苦地从柜子里拿出移动硬盘,上传个视频给大家看看,这个是我自己做的......骗人遭雷劈!
点击此处查看视频
+25  科创币    量子隧道   2013-07-09   good
33楼
好神奇啊小光不错
2010-8-4 18:05:14
2010-8-4 18:05:14
34楼
回四楼:
本人亲手完成实验,该实验有效
实验器材:
冰箱 怡宝(未开封)
2012-7-16 21:55:08
2012-7-16 21:55:08
35楼
回 4楼(北落师门) 的帖子
过饱和的醋酸钠溶液在常温下震动会凝固,并且会放热!就是这种 pic
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.97&id=13514363522&_u=gbbid080bd5,绝对不是做广告的,初二的时候以前我就接触过,尽管俺现在都上大学了。以前还研究过那个东西,成分就是过饱和的醋酸钠溶液,不过在锥形瓶里煮开有时候会自己凝固,可能是有杂质结晶核的原因,而且是冷却状态下突然凝固,以至于我的锥形瓶都被撑裂了。。。悲催
+5  科创币    北落师门   2012-07-16   是的,这种暖手袋我也见过
36楼
我cao你们这个不清楚,过冷和压力联系在一起,密闭容器内,一个大气压的0度的水,和十个大气压0度的水的焓是不一样的
37楼
世博会的时候可口可乐馆每人可以免费的领一瓶冰过的可乐,是液态的,拿到手摇一下,打开盖子就瞬间结冰了········
2012-7-30 22:18:55
2012-7-30 22:18:55
38楼
回 4楼(北落师门) 的帖子
哇哈哈矿泉水还是什么,我要去试验一下,谢谢
39楼
貌似和过饱和差不多
40楼
2015-10-29 10:53:10
2015-10-29 10:53:10
41楼
想想南极的湖水
42楼
引用 丿丿丿:
想想南极的湖水
人跳下去,水立刻变成冰,把人封在里面,绝对爽歪歪。哈哈
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
