音频功率放大器的应用电路
mass_lynnxy2006/09/13电子技术 IP:广西
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。
这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。
这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在217Hz1kHz的噪音下分别维持高达62dB66dB的电源抑制比。该音频放大器内置输入及反馈电阻,工程师可以利用外接的控制逻辑管脚选择2(6dB)4(12dB)的可编程增益,外接元件数目可大幅减少至两颗。
Aromatisation
4年8个月前 IP:广东
862550
lm4906欢迎你只有2个外部的电容
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月29天前活动
