IIS~~配置问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
win7下iis
输入http://localhost可以访问
输入http://127.0.0.1返回404
192.168.1.100(我的内网)返回还是404
。。。。。囧了
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2010-1-21 0:03:32
........用Apache的路过.......
输入http://127.0.0.返回404
....是http://127.0.0.1/吧.....Orz....
注意一下你是不是开着防火墙,有的话要对80端口放行。
还有说一下....ADSL的80端口在别人哪里是不能访问的....天朝电信把普通的ADSL的80端口封了.....我都是改成别的端口(比如8080,然后用http://ip:8080/让别人访问)。
2010-1-21 0:15:06
同用Apache的路过……
你的网络连接会不会有问题?我记得连接有个什么问题的情况下就使localhost有效IP地址会无法访问的。
你可以ping 127.0.0.1和ping 192.168.1.100看看。
建议你把ipconfig /all的结果发上来......
个人用户用IIS要注意.....平时不用了最好关上.....很容易招来黑客攻击....特别是系统没有做好安全防护的情况下。
epi.clyce(作者)
还是没有作用 - -
这显然是权限问题。
非常想开个qq远程看看
404的话。。。 是找不到页面吧。。。-.-
都不睡觉么?
有可能是主机头,虚拟主机,帮定ip之类的问题
嗯,刚才说错了。404是很有可能是绑定的问题,或者没有设定为默认网站,另外一种可能是,没有将首页文件名设为默认页。
去IIS里查一下,你把你建立的网站绑定在什么IP上了。
epi.clyce(作者)
各种方法试了,都没用 = =
引用第11楼clyce于2010-01-21 12:12发表的  :
各种方法试了,都没用 = =
我还是重复:
你先把你的IIS禁用掉,看访问192的IP是否还是404。如果禁用掉后192的IP就无法访问了,那么这是正确的。然后启动,去IIS里检查你新建立的网站属性里使用的是什么IP。
epi.clyce(作者)
的确是全部未分配、*80啊…………
epi.clyce(作者)
关键现在返回的是404.。。
查一下你的Web服务目录的权限,IIS服务所在的组是否可以访问它。
引用第14楼clyce于2010-01-21 12:40发表的  :
的确是全部未分配、*80啊…………
黔狼技穷ing~
18楼
那就看看文档——默认内容文档,看看首页文件名是否添加进去了。搞个纯HTML的index.htm试一下。
dctyu
19楼
同意“搞个纯HTML的index.htm试一下。”试之前,默认内容文档->首页文件名 必须包含 index.htm。
20楼
搞定了没有?
epi.clyce
2007/07/10注册,6 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
