cvnx的火箭试制历程(实况更新中)三号发动机喷了堵头,该死的药柱
cvnx2010/01/28喷气推进 IP:江西
        事先声明,本人是文科生+穷人+火箭盲,很多地方只是看着前辈们的帖子照猫画虎,有做得不好的地方,还请大家不要笑话,多多指点![s:94]
       我使用KNSU燃料,PPR水管内径只有1.4厘米,喷口直径3毫米左右
       首先提三个问题,第一,PPR水管好像不能用热缩口技术啊,我每次都快把管子烧焦了都缩不起来。
    第二,我本想按照ABC教程的方法熬制KNSU燃料,因为如果能得到那种“共熔”效果是最好不过的。可是在实际操作的时候,我明明也加了5020胶水,也用了盐浴,熬出来的东西却始终没有变成和面团一样可塑,顶多就是有点像稠浆糊,要是多熬一会吧,却又烤干了(结果我是用粉压法装进发动机的),也不会像ABC说的那样会进入“共熔”状态。
    (另外有一点,ABC说是在混合物沸腾时加入5020胶水,是不是有错啊,我一加入就凝结成橡胶状了……是不是应该在一开始就加入啊)
    第三,装了两个发动机,埋在土里进行地面测试,结果第一个(圆孔喷口),燃烧不到一秒就熄火了,锯开一看,燃料还剩一大半——看起来也不像是配方问题,因为后来我尝试过点燃剩下的药柱,啥问题也没有。第二个(拉瓦尔喷口),一开始喷得倒是挺猛,可最后飞了……堵头钻进了很深的土里,发动机外壳则直接找不到了……各位大虾,我为什么会遇到这样的问题呢?谢谢! IMG_3055.jpg
+800  科创币    power_rdx    2010/01/28 鼓励实验
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
181623
还有很多水分
硝化咸鱼
14年4个月前 IP:未同步
181625
烧水--煮饭--火锅---爆炒...
敬仔
14年4个月前 IP:未同步
181628
新人麻
尝试多几次就可以了
北落师门
14年4个月前 IP:未同步
181665
似乎那个5020胶水各地都有点不一样,ABC说了
pbhapya
14年4个月前 IP:未同步
181668
ABC大哥的教程是绝对没问题的
1.配料的比例挺关键的 最好有个小秤
2.我的经验是完全按照ABC的配方 但过程需要改进 因为硝酸钾不太好融化 糖又容易焦 所以先加水和硝酸钾直至完全融化加糖溶化后加胶水(是5020 千万不要加502) 间歇开火沸腾直至燃料发黄(这时如果出现燃料变成红糖说明胶水少了 如果正好会像惆浆糊 如果放多了会很粘 做出出来和小狗的便便很相似
楼主的燃料有可能是火候不到 也有可能是胶水放少了 导致反沙
至于爆堵头 我没看到楼主的PPR 上加固定螺丝
PPR缩口我是没成功过
最后楼主是不是景德镇的呀?
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
181735
首先,我的发动机喷口和堵头都是直接浇铸在发动机里的,强度不知道够不够。至于加螺栓,我都说了我是文科生,我锯个PPR管都是歪歪扭扭的,更别提螺栓了……
另外我还很穷,所以只能用这个秤了(如第一张图)
楼上,难道同城?
5020胶水的牌子谁能提供一个么?我照着牌子买好了。
t-600
14年4个月前 IP:未同步
181753
那個秤...........準確的嗎?
black
14年4个月前 IP:未同步
181766
啊!我是景德镇的,联系我 我的电话 18907984527 等了这么久啊!
atlas
14年4个月前 IP:未同步
181774
景德镇瓷锤街板砖巷
sun_shine
14年4个月前 IP:未同步
181778
其实我还是坚持干态熔融浇筑比较好,新手做重结晶总会多多少少有水,各批次性能有差异。就不好来做发动机的性能测试了。
过一段时间放假了,我把我的全套25mm发动机技术也发上来。
sun_shine
14年4个月前 IP:未同步
181780
LZ您那个称。。。
快去买个电子的或者是天平什么的把~
PPR的只能插螺丝啦~
PVC的缩口会好很多。喷口Ms有点小了。大概在5mm差不多。如果你那个喷口材料是水泥的话,不插螺丝固定很有可能爆喷口。
tyty
14年4个月前 IP:未同步
181782
lz
没必要用什么5020胶水,那个名字其实很多胶水都用很难有统一规格的。
其实我多次试验用学校附近小店卖的1元一瓶的普通液体胶水就可以 。
还有ABC的熬制方法最终是得不到可塑面团状的燃料的,也是和石头一样硬。
(胶水敖干了也是粉状,)可塑性的燃料是含水的。
还有加胶水不如加糖浆。糖浆可自己熬制很简单的。糖浆的作用就是防止白糖反沙的。胶水并不能阻止反沙。
加胶水是在含微量水分的情况下才有可塑效果,敖干了就等于没加。
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
181792
引用第12楼tyty于2010-01-28 13:37发表的  :
lz
能教下我怎么熬糖浆么,谢谢
アストレア
14年4个月前 IP:未同步
181815
那个杆秤看的我泪流满面……好歹我当年称东西也有个机械天平的……
一个电子天平100块都不要……不至于这么困难吧
stitch
14年4个月前 IP:未同步
181832
[9楼]和[10楼],你俩啥关系? [s:94]  [s:246]
アストレア
14年4个月前 IP:未同步
181837
同人关系……(欢迎想歪)
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
181865
最新进展:3号发动机测试失败,堵头喷了,顺带着把小半截药柱都喷了……可能是粉压的药柱不过关导致爆燃,上面的图片是我把剩下的药柱进行燃烧试验 IMG_3083.jpg
t-600
14年4个月前 IP:未同步
181890
建議樓主用RNX燃燒....................."
pbhapya
14年4个月前 IP:未同步
181901
其实楼主还算顺利 我最早做的燃料 简直可称为新型防火隔热材料
楼主那烟雾挺壮观!
black
14年4个月前 IP:未同步
181907
中午和LZ發信息聊天 在知道我是學生后 沒有再回覆短信
我表示很無語
叛逆·大白鼠
14年4个月前 IP:未同步
181915
引用第20楼black于2010-01-28 18:46发表的  :
我表示很無語
LZ也是学生啊。。。
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
181916
我表示很無語
我下午在楼上做试验,没看到短信,不好意思哈,具体请看我前面的帖子
tyty
14年4个月前 IP:未同步
182093
糖浆的熬制,
100克蔗糖20克水,一勺白醋(小小勺)
加热至完全融化然后慢慢熬煮(切忌不要搅动)静静的煮。
煮到像蜂蜜一样粘稠时即可。
yuanheming
14年4个月前 IP:未同步
182270
引用第5楼pbhapya于2010-01-28 09:03发表的  :
ABC大哥的教程是绝对没问题的
1.配料的比例挺关键的 最好有个小秤
5020胶水?  没听说过啊。  我就加502结果....   很臭很臭。。。  问下5020是什么样子的?
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
182337
1月28日晚上到29日的进展:
        昨天晚上继续试验熬制KNSU,看了各位的帖子,我也确实在想办法改进。到百度搜索后,看到有人说葡萄糖能阻止糖浆反沙,于是我就花二十多块买了罐葡萄糖。结果很惨……燃料照样熬成了干粉块,我的手也烫伤了……具体经过如下,请大家看看我的熬制过程具体有什么问题:
    首先,按照规定比例,加热糖、硝酸钾和水的混合物,加热时电磁炉火力调到最大。
    然后,混合物逐渐变得澄清。
    而后,混合液开始冒气泡,我在这个时候加入了少少量的葡萄糖(而不是在沸腾到液体变稠再加入)
    而后,混合液开始猛烈沸腾。这时把电磁炉开至定温160度加热。
    而后,混合物变得浓稠,直至浆糊状(见第1张图片)、然后再到有点像稀面团,这时把电磁炉开至定温120度加热。
    我这时还挺高兴,以为要成功了,于是继续加热,然后混合物又开始变的更稠,并出现反沙,直至被我熬成硬块……
    第一次熬制失败。我便往硬块里加入少量水,溶解后继续熬。
    这一回,我心想可再不能弄成硬块了,于是在混合液被熬成稀面团状时,就用手拿着往发动机里填,结果有一下拿到一坨很稀的,粘在我手上,把我烫得啊……嗷嗷叫,手上也起了个大水泡……
    好不容易把两个发动机填满了(见第二章图片),身心疲惫的我关灯睡觉,心想等明天燃料干燥后就可以装堵头试验了。
    29号早上起来,我拿起两个发动机看看,你猜怎么着?发动机里的燃料还是湿乎乎的,我就把发动机整个放到阳台上吹风,结果今天晚上回来还是湿的,就跟潮解了一样……这真失败……我的四号和五号发动机估计没戏了。燃料和发动机外壳制造工艺要大改了,第一阶段试验到此结束吧。
    第一阶段试验总结:
    1.火箭测试情况
    DT-1(蛋疼一号,取闲得蛋疼造火箭之意):内径14mm,3m圆孔喷口,6cm装药,KNSU浅内孔发动机,地面测试,点燃后听到呲的一声短暂喷气,便停止工作。锯开后发现还有一大半燃料未燃烧。试验失败。
    DT-2:内径14mm,4mm拉瓦尔喷口,7cm装药,KNSU半深内孔发动机,地面测试,点燃后,喷出明显尾焰,声音尖锐。但工作约1秒钟后,发生爆炸,有明显爆炸声,并有燃烧物(可能是喷出的燃料)抛洒至测试点附近燃烧。事后检查发现堵头喷出,外壳与喷口不知所终。试验失败。
    DT-3:内径14mm,3m圆孔喷口,7cm装药,KNSU深内孔发动机,地面测试,点燃后听到呲的一声短暂喷气,随后喷口喷出,产生响亮爆音。事后检查,发动机内还剩下一半燃料,发动机壳体前半截内也未见明显燃烧痕迹,估计发动机点燃后很短时间内就发生了内部爆炸。试验失败。(参见附件视频)
    2.经验与教训
    发动机地面测试实在是失败得太惨了!太伤自尊了!!!要么喷堵头,要么爆喷口,连个燃料柱都烧不完……估计跟以下问题有关:
    (1)喷口堵头工艺不完善,缺乏有效固定措施。在下一轮实验中,要设法用钉子固定喷口与堵头。我今晚试验了一种办法,大家看好不好(参见第3张图片)
    (2)发动机燃料问题很严重,要么稀,要么干,这三个发动机的燃料都是在半干或者全干的情况下粉压的,药柱极有可能存在瑕疵(参见DT-3)。所以,一定要弄出面团状的KNSU来!!!!
    (3)喷口直径可能太小。上次我见T-600说喷口和内孔的直径至少应当是燃料柱直径的三分之一,这样合适么?合适的话下次我就这么做了。
attachment icon MVI_308202.rmvb 1.21MB RMVB 21次下载
+888
delete
2010-01-29
欣赏你认真的态度。顺便 ..
lily
14年4个月前 IP:未同步
182343
这糖熬得。。看了就没胃口。
发动机怎么能喜欢吃呢?
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
182346
第一阶段感言:
被这个论坛吸引住之后,我童年的梦想再一次涌动,促使我趁着寒假来动手制作业余火箭(在家人看起来很蛋疼,结果忍受了N多唠叨)。尝试了一下,感觉这玩意真是没有想象中那么好做啊,耐心、技术、构思、勇气,缺一不可。所以,当我了解到很多资深坛友还是学生的时候,我首先想到的是惭愧……我真是白比大家多活了这么多年,人家有些还是高中生,动手能力都比我强那么多!!!
在此特地感谢pbhapya、whisperation、tyty、t-600、black等网友的热情关注,以及power_rdx 的加分!谢谢你们!
lily
14年4个月前 IP:未同步
182350
学生才有大把大把的闲暇。
不过看样子LZ岁数也不大。
PVC的精髓,我个人认为在于搭载一些新奇特。现在的PVC PPR都模块化了,有材料就能做出“制式”的发动机。
如果千篇一律的飞喷口,爆堵头,那真得好好看看老帖子。
相信LZ的技术应该可以攻克各个难题。
atlas
14年4个月前 IP:未同步
182351
那个。。。那个。。。
其实我觉得LZ的认真态度足可以给他加一个学术分。
太的虚心认真态度在kc堪称典范啦~
还有我觉得可以给他颁个文学奖,叙述十分精彩。
再说技术问题:
关于堵头可以使用热熔胶,对于小型发动机非常好用,方便快捷。
喷口如果是PPR还是得用插螺丝的办法~
PPR打孔。。。LZ要自重呀
如果重结晶法LZ没有完全掌握的话,推荐试试用熔融法做。
喷口技术可见本人此贴
https://www.kechuang.org/t/7725
lily
14年4个月前 IP:未同步
182352
恩  虚心认真很值得称道的朋友。
破科学的技术多传授给他点。我实在觉得这么执着的做火箭的人,不该再失败。
atlas
14年4个月前 IP:未同步
182354
嗯嗯~是呀
这精神和《十月的天空》里那孩子有一拼呢~
估计也是放假了,才有时间做那
我2.4放了假,先飞几个火箭去,又快一年没飞过了。
憋死我了
lily
14年4个月前 IP:未同步
182362
还行  没几天就放假了  高三可辛苦啊  好好歇几天再疯狂吧~
sun_shine
14年4个月前 IP:未同步
182366
实验时尽量把发动机插在土中,要不乱飞砸东西了可不好那~
顺便问一下LZ采用什么方法点火。
用导火索的发动机和用电的在结构上稍有不同呢~
如果LZ还要使用粉压的燃料,那么只有做好爆菊花的准备了
本人的熔融法,那个燃料应该用白钢杯来熔,我那个有点杯具,就是热过了。碳化了。搅拌均匀的话,出料在黄色到浅黄色即可,如果技术好可以出白料。
https://www.kechuang.org/t/6204
cvnx作者
14年4个月前 IP:未同步
182385
引用第33楼whisperation于2010-01-30 00:37发表的  :
顺便问一下LZ采用什么方法点火。
我使用导火索。敢问有何不同?
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
182628
粘纸的普通文具胶水
引用第24楼yuanheming于2010-01-29 20:36发表的  :
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
182629
怎么会熬成干粉块?我用KNO3+白砂糖不放添加剂,熬出来一直是稠糊
万用表热电偶测混合物温度,120-150度时做出来的药柱冷却后仍然潮湿,180度水分去除,直到200度开始炭化
不过混合物离火后保持可塑的时间很短,药柱几乎成了碎屑粉压出来的,有大量缺陷,一掰就断
クロ
14年4个月前 IP:未同步
183095
LZ 下次我把那個拉瓦爾噴口的模具借給你用吧.....
另外 其實重結晶knsu熬起來很累我都不願做了 直接做粉壓小火箭
另:我是black
zttlx
14年4个月前 IP:未同步
184730
KNDX其实什么也不加也可以作,关键在于吸水。。。去买一瓶变色硅胶放点隔几天就好了。。。熬糖浆的时候千万别熬干,会变糖葫芦。。。
倩女幽魂
14年4个月前 IP:未同步
184842
一定要抄黄药体,之后做实验,没问题了在往壳里浇注
cvnx
2008/02/11注册,6年7个月前活动
