弱弱问下,自制飞行器限高多少米
空谷莫吟2010/02/02喷气推进 IP:吉林
航空法里没有相关条文
不知道哪里可以查到..................
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
183951
还查???有什么好查的..查了你还找人专门看你的飞多高????....你先做出来让大家看看在说吧...如果你做的能飞到平流层就是非常棒了 [s:114]
空谷莫吟作者
14年5个月前 IP:未同步
183962
不好意思,国际民用航空公约 里没发现限高的条例
肯定有限高的条文吧,哪位朋友能告诉一下?
14年5个月前 IP:未同步
183963
我国是0米空中管制,有些国家是600米。
空谷莫吟作者
14年5个月前 IP:未同步
183966
0米?
那岂不是遥控飞机也不让飞了.........
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
183967
引用第3楼虎哥于2010-02-02 21:51发表的  :
以这个条列看来..学生跳高都要管制了[s:233]只要轻轻的跑大步些.或开车快了跳起都可以管制了[s:122]
spdyjjz
14年5个月前 IP:未同步
183968
貌似是按你的航空器鉴定结果定的
带火星的木条
14年5个月前 IP:未同步
183975
P.R.C的天空是军队的..
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
183985
看你的飞行器会不会被雷达探测到了。或者你可以在春节礼花的掩护中起飞,不过要小心别被礼花给击落
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
183994
跳高不算空中飞行..所以不管制...如果你能跳高在空中滞留个几十秒就要管制了..
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
184028
引用第9楼lovehongkong于2010-02-02 22:44发表的  :
那我做个纸飞机..一扔就管制了吧
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184040
引用第10楼west_0830于2010-02-02 23:21发表的  :
那我做个纸飞机..一扔就管制了吧
管制
但是
纸飞机
雷达探测不到...
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
184041
嗯,所以以后请不要在太高的楼跳楼,不然就是违法犯罪,摔不死还得判刑
空谷莫吟作者
14年5个月前 IP:未同步
184049
我再来补充下经过一番努力查到的资料。
1、民用航空法规  它规定的是有人驾驶的飞机,大家都明白,不是重点,就此略过。
这里引用一段------------
按照飞行高度划分:
    超低空飞行  距离地面或者水面100米以下;
    低空飞行  距离地面或者水面100米(含)至1000米;
    中空飞行  1000米(含)至6000米;
    高空飞行  6000米(含)至12000类;
    平流层飞行  12000米(不含)以上。
2、而无人机如果想飞得很高需要一定的技术,超过一定高度是需要获得批准才可以飞行的。
比如美国联邦航空局,会限制一些无人机试验飞行的包线和空域。
--------其实这个也是无关的话,这种水平的无人机多半是机构组织才能做了。
3、 航空器,航空器目前没有个人制作的。还是团队合作,需要财力雄厚的机构支持,也略过。
4、个人制造火箭,这个活动本身有一定危险性,法律上并无明确规定,但在人口密集区,航线密集区从事火箭发射肯定是违法了。
5、航模,无人探索类飞机,这就是广大航空航天爱好者们的制作范围了,由于个人技术所限,一般是在超低空下飞行,即1000米以下。这方面是没有规定的,如果真有规定,欢迎补充。
14年5个月前 IP:未同步
184055
我国关于运动航空模型(历史遗留问题,航模在天朝是属于国家体育总局管辖的)有明确的规定,要考取证书,在规定区域才能放飞,只不过现在没有执行下去而已。总之,不出事情没人管,出了事情就“早已明令禁止”,你顶风作案了。。
论坛的特种科技爱好目录,参考了国内以前颁布的很多规章制度,列进去的都是有风险的。
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184064
如果,倘若我打算卖给美国一张外星科技级的新式战斗机图纸会被嘣掉吗?
3c
14年5个月前 IP:未同步
184099
貌似还要看飞行器的长宽高。。。记得有人做过一飞机低于此限制可以不管制。
叛逆·大白鼠
14年5个月前 IP:未同步
184118
点击此处查看视频
DJI(大疆)航拍机到喜马拉雅山一游,海拔5400米左右起飞与珠峰"近"距离接触,试飞成功!
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
184119
0米。。
那我放风筝也违法了.....
叛逆·大白鼠
14年5个月前 IP:未同步
184121
点击此处查看视频
   下午阴天,天气不是很好,不是理想的穿云条件  。 理想的条件应该是蓝天+一朵朵的大白云  。。。
   是我飞的,为了保险,二代功放开到3W功率穿云,保证地面控制权(正常1w功率就够)  ,平面直线距离最远飞出3000米,
  FD OSD 发生了一件意想不到的事,地面起飞一直爬到1436米 都完全正常,一超过1436米高度, 就停止工作    。具体情况:高于1436米,速度,高度及回家方位指示停止工作,定住不动。 但是电压电流电量及距离家距离可以正常工作   ,  没管它,继续全油门上,根据惯性爬升速率和时间综合判断, 最高高度为 1700-1900米之间 , 后面俯冲回家时候,发现OSD低于1436米 ,又可以工作了  。。。 完全又正常。
   第一层薄云已经远远踩在脚下了 ,第二层云最终没能爬上 ,从视频上看估计高度2500多米。 是在难上去了。。
   由OSD中可以得出, 双2200电池的翼龙,爬上1000米,大概需要1500mah的电力,最高爬升高度2000-2500米左右 。(单块2200电池的翼龙爬1000米刚好用1000mah电,但是最高只能爬到1500米左右)。
  最后,要说一句话:翼龙绝对是中 国的FPV神机,这是谁也颠覆不了的事实!
转自5imx。。。
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184124
93最近好像,貌似,或者要玩实时传播的航拍
lkjjkl
14年5个月前 IP:未同步
184326
E 龙绝对是神机阿。艾特就这玩意还值得一提。飞2~3千米高我也信
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184330
0米空管,也是建立在雷达能扫到的问题上的..
风筝..可能一个大点的铝箔风筝就会被禁了..
对了,我这边09年开始禁气球了...我X
现在连宣传用气球都要审批...= =
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
184458
以前出过宣传用气球飘到民航机航道的险情
这东西就像寻呼发射台一样,抓了觉得螃蟹,但多了确实讨厌
引用第22楼lovehongkong于2010-02-03 18:14发表的  :
现在连宣传用气球都要审批...= =
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
184460
机构……
国内大学研究无人机的水平并不比业余爱好者高多少
引用第13楼空谷莫吟于2010-02-02 23:52发表的  :
反物质
14年5个月前 IP:未同步
184466
那4轴飞行器那么多人做不是也...... (我也......),[s:247]
叛逆·大白鼠
14年5个月前 IP:未同步
184572
引用第24楼拔刀斋于2010-02-03 22:47发表的  :
机构……
完全无视我那回帖。。。
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
184591
很强啊
引用第26楼叛逆·小白猫于2010-02-04 11:33发表的  :
完全无视我那回帖。。。
阿凡达
14年5个月前 IP:未同步
185065
飞的越高,摔的越惨
-15
black
2010-02-05
挖墳... 累積扣分 我懷疑 ..
aa87238452
12年8个月前 IP:未同步
329498
好像是最高限制100多
11个月17天前 IP:浙江
920572
现在法律,起飞重量250g以下限高120,120以上要民航批准,最大500。250到2000g之间要民航批准,最大限高500。2000g以上公安局批准
