电线结冰
卡布卡2010/02/15极客DIY IP:山东
比如短时间停电 之后在綫的两端同上电(电压低但电流几百安)之后电线发热化冰 再恢复供电。。。。。
+200  科创币    玄明    2010/02/15 活动奖励
来自:综合交流区 / 极客DIY
35
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190776
你在家可以弄得..
找个插头,短路,插墙上,于是总闸跳了,你下楼硬扮住闸不让他跳,RP多的话电线的冰化了,少的话.........
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190778
还有如果那是主要干线的话,线很粗,几百A电流不足以让电线发热.....
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190779
扮住闸不让他跳 你可以拆一个看看 摆着不管用 (内部跳了)
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190780
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:25发表的  :
那几千安。。。
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190781
引用第3楼zxzxz于2010-02-15 20:25发表的  :
那直接在高压线上放一根粗金属棒..........
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190784
还有LZ你是为了赚KCB才发的吧...
这个谁都想得到..
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190785
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:26发表的  :
电压太高导致电流太大 过载。。。金属棒化掉。。。。。。。。。。。
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190787
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:29发表的  :
还有LZ你是为了赚KCB才发的吧...
这个谁都想得到..
是无聊 无聊。。。。。。。
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190788
引用第7楼zxzxz于2010-02-15 20:29发表的  :
直接炸断电线,然后搭在另一条电线上....
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190789
引用第8楼zxzxz于2010-02-15 20:30发表的  :
是无聊 无聊。。。。。。。
无聊=0kcb
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190790
引用第10楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的  :
无聊=0kcb
one day=200kcb................................................
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190791
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的  :
然后小特斯拉圈圈家停电了。。。。
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
190794
引用第11楼zxzxz于2010-02-15 20:35发表的  :
看看,就是为了赚KCB吧..
stitch
14年3个月前 IP:未同步
190808
貌似……高频比较好……………… [s:94]
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190812
引用第14楼stitch于2010-02-15 21:01发表的  :
为啥 高频贵那。。。。
soulfly
14年3个月前 IP:未同步
190881
随便哪个公司的入职前培训都会讨论这个最经典的头脑风暴问题……
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
190935
在主电线上方加一根不锈钢线,结冰时通上点电,冰壳从上方开始化掉,最后无法承重而掉落
+4
keanu131
2012-07-06
正解!
2013-04-19
成本啊 费电啊 还不如做个东西如果电线过重直接断电切线让线掉下来的好免得拉到一堆线塔
クロ
14年3个月前 IP:未同步
190942
我想說的是
好久以前CCTV就有報導這種供電車輛 都是幾十KA級別的
卡布卡作者
14年3个月前 IP:未同步
190988
引用第17楼北落师门于2010-02-16 09:34发表的  :
最佳方案
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
191094
引用第19楼zxzxz于2010-02-16 14:03发表的  :
最佳方案
呃~这个是当年雪灾的时候报纸上某人提出的一个方案.......
dctyu
14年3个月前 IP:未同步
191100
好主意啊!我怎么没想出这个来。化冰电流。这概念就实在。
14年3个月前 IP:未同步
191744
技术帖请勿恶搞。
在35KV以下系统中,倒是采用过大电流除冰,不过电流是数千安级别的。这是一项复杂的工程,实现起来并不容易,对系统的破坏作用不容小视。
12年2个月前 IP:未同步
376345
开多几次漏电开关会爆炸,我亲眼见一工地电工被烧全脸毁容。
爱幂
11年10个月前 IP:未同步
414332
回 22楼(1211) 的帖子
正确! 有这方面技术,不过嘛! 在中国,人力成本比这个低得多了。
yhqjohn
11年10个月前 IP:未同步
416482
现在本来就会在交流线缆上加直流电来除冰
marix
11年10个月前 IP:未同步
417163
其实,解决这个问题有个很完善的方法——参见《发明是这样诞生的》。
电线上套装导体圆环,电流(交流电)通过时,导体圆环会产生感应电流,从而发热,可将冰融化。
巧妙的改进是:用特殊材料,是导体圆环的电阻由温度决定,当温度足够高时,不会结冰,此时导体圆环的电阻很大,几乎感应不了电流,避免不必要的工作。
灬小猫
11年10个月前 IP:未同步
417170
见到过新闻有少年怕高压电塔,一碰到电线,瞬间爆炸······
放牛党主席
11年10个月前 IP:未同步
417179
聚四氟乙烯外壳岂不省事?
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
417202
又见挖坟。。。
oyp11
11年2个月前 IP:未同步
505680
已经在整直流融冰了。
2013年元月我们这整了几次。
一套直流融冰要上亿人民币。
也有车载的可控硅直流融冰。
武装大包子
11年2个月前 IP:未同步
505693
回 30楼(oyp11) 的帖子
惊现垄断行业高富帅
11年1个月前 IP:未同步
517586
成本啊
费电啊
大仙
11年1个月前 IP:未同步
517902
在机械大赛见过有个机器人能在电缆上爬除冰的,貌似是北京印刷学院的。
甲苯上加硝基
11年1个月前 IP:未同步
517931
学过焦耳定律吗!Q=I2RT电流大电线也会不保
石峻峰
11年1个月前 IP:未同步
517956
5台1280W微波炉变压器,输入220V 29A  输出 1.6V 4000A [s:274][s:274] 在粗的线也不怕!
卡布卡
2008/12/22注册,6年3个月前活动
