双层线圈放电的实验,匪夷所思的结果
xiaoyaoyou2010/02/18电磁炮 IP:安徽
前段时间提出双层线圈放电的问题,(图)
未能得到虎哥出手,只好自力更生了,拿一个小变压器做一下测试。
初级电阻0.5欧,次级电阻0.8K欧。
变压比在20倍左右,采用5V方波做输入,观察响应。
测试电路:
输入波形:
次级开路时,初级波形:
次级开路时,次级波形:
到这里看起来一切正常,但是将次级和初级并联起来后,并联点波形为一直线。
难道说这一电路结构使变压器失去了电感特性?
为了检查次级放电方向,将次级串联一个2K电阻后再和初级并联。
此时次级输出端波形是这样的:
至于前面有朋友提到过的对输入部分产生高压冲击的情况并未观察到。
分析实验结果:
此时变压器呈纯电阻特性。这种结构是否可以作为感性开关使用,或者在电磁枪结构中用于提高放电速率。
等待虎哥做进一步解析,大家鼓掌欢迎!!!!!!!!!!!!!
+50  科创币    black    2010/02/18 鼓勵實驗 一個示波器得 ..
老班长
14年3个月前 IP:未同步
191960
有价值!值得深入探讨,用于自感的高速获得与消除
又想了一下,这个类似于双线并绕。感性消失是正常的表现
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
191961
等高手解释
楼猪。。。 [s:249] 试用手摸摸输出有没有电 [s:251] 通断通断的去试下 [s:94]
dctyu
14年3个月前 IP:未同步
191962
好多爱好者哪里有这么强大的设备呀。好在能自立更生,虚拟示波器很有爱。
black
14年3个月前 IP:未同步
191979
無語..........
是初次級線圈的相位接反了 兩個線圈產生的磁通相互抵消 導致呈現純電阻特性
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
192052
~~~注意到了  另一个线圈是反接的  如果是 同相位的接法  到时是 A线圈  推B线圈  还是~~~~~ 没东西  没得玩
卡布卡
14年3个月前 IP:未同步
192126
lz做了个不好的扼流圈。。。。
xiaoyaoyou作者
14年3个月前 IP:未同步
192154
从反馈电压波形判断,次级线圈是推动初级线圈的。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,9个月18天前活动
生生世世生生世世事实
