微软前高管改行造激光灭蚊器
玄明2010/02/23极客DIY IP:内蒙古
前微软公司首席技术官内森·麦沃尔德近日在加州对其团队研制的激光灭蚊器进行了演示,他和其他研究人员把这种灭蚊激光器做为抗击疟疾的一种方法。内森·麦沃尔德的Intellectual Ventures公司从2008年开始开发这种灭蚊激光器。麦沃尔德近日在加州长滩每年一度的TED会议上对这一装置进行了演示。
该研究组的发明人之一、天体物理学家洛厄尔·伍德20世纪80年曾协助设计过冷战时期星球大战的激光罩,灭蚊激光器概念的部分灵感来自于此。这种装 置源自比尔·盖茨和梅琳达基金会寻找降低每年疟疾死亡率(100万)方法的一个挑战。麦沃尔德在TED大会上指出,每43秒就有一名儿童死于疟疾。
虽然灭蚊激光器的原型之前就有,但是,对于发展中国家来说,这些灭蚊激光器太过昂贵,而这种新型蚊子激光器采用的是普通大众可以找到的技术。事实 上,麦沃尔德和他的研究组在Ebay网上找到了所有部件,包括打印机和放映机和数码相机的变焦透镜。他估计,这种新型蚊子激光器的制造成本最低只有50美 元。在演示过程中,麦沃尔德把数百万只蚊子放入一个玻璃桶中。一束激光跟踪蚊子逐个击毙蚊子,蚊子尸体纷纷落在玻璃桶底部。
麦沃尔德称,激光每秒可击毙50到100只蚊子。除了速度快之外,该激光器还很精准,它能区别蝴蝶和蚊子,也能分辨雌蚊子和雄蚊子。只有雌蚊子(翅 膀低频拍打)才会叮咬人类。
麦沃尔德说:“一夜间你能杀死几十亿只蚊子,还不会伤害蝴蝶。”灭蚊激光器的最终目标是使用激光为宅所和医院周围创造保护性屏障,此外,还可用于农 场,替代杀虫剂。
一只被击中的蚊子正在冒着烟坠落[s:94]
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
玄明 作者
14年4个月前 IP:未同步
194810
使用在农业上意义应当更大,可以有效快速杀灭害虫而不影响作物品质。我想还可以将其功能再人道一些:如为某个空域内的昆虫自动施行绝育手术。
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
194828
这种杀蚊子的速度还敢吹?几百万蚊子装在桶里,我用“雷达”喷一下不用一秒钟,会死多少?
玄明作者
14年4个月前 IP:未同步
194830
引用第2楼kuanglong7于2010-02-23 13:41发表的  :
我很疑惑你说的这段话是不是在搞笑。
antprince
14年4个月前 IP:未同步
194854
我想这个装置的意义不只局限在打蚊子,你们就别扯了
finalapple
14年4个月前 IP:未同步
194900
呵。。。我觉得在防【和谐你全家~~】空上可能才是他真正的用武之地
latexles
14年4个月前 IP:未同步
194904
引用第4楼antprince于2010-02-23 16:15发表的  :
而且还有可能打苍蝇!
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
194985
引用第3楼玄明于2010-02-23 13:51发表的  :
我很疑惑你说的这段话是不是在搞笑。
绝不是搞笑,是实话。要不是在“玻璃桶”里,而真是在“塑料袋”里的话,我也会选择用脚踩。干吗要用激光这么麻烦,如果蚊子在你眼前飞,一激光过来,蚊子糊了,眼睛也瞎了!
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
195036
过街老鼠又来了啊?
你的视力和智力应该没太大的问题吧?那么你是否了解在屋里喷满雷达的时候人还能不能呆在里面?
如果实在不了解,那么就去看看说明书好了
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
195351
引用第8楼power_rdx于2010-02-24 00:01发表的  :
过街老鼠又来了啊?
如果实在不了解,那么就去看看说明书好了
“屋里喷满雷达”的时候只有你这样的智商才会呆在里面“吸毒”。不过这个问题与激光打蚊子有关吗?还有你的“永动机”设计的如何了?看来你很喜欢骂自己哦!
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
195423
又开始跟我这玩装烧饼不是?原来你知道雷达杀蚊子的时候人不能在屋里呆着啊?那我就奇怪了,是哪个脑残会在激光打蚊子的时候跑到屋里去啊?
永动机是你提出来的,你自己去接着YY好了。另外,我再给你一个礼拜的时间去补习闪光灯的相关知识,因为等元宵节过后,咱们可还得继续讨论闪光灯的话题呢~过节嘛懒得码字,等回学校了再说
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
195468
引用第10楼power_rdx于2010-02-24 23:12发表的  :
“雷达”一喷,挥发后四散蔓延,犄角旮旯里的蚊子都跑不掉,而激光呢?是不是每次灭蚊前先要“搬家”哈?
你先去补习物理的电学和能量守恒定律吧!
玄明作者
14年4个月前 IP:未同步
195548
引用第7楼kuanglong7于2010-02-23 22:23发表的  :
我想您可能还没有明白那个玻璃桶是干什么的。作为一个实验、展示的场合,内森显然不可能把人和蚊子关进一间屋子。玻璃桶只是一个限制蚊子乱飞的道具罢了。这个实验展示的是激光系统自动杀蚊的效果,无论是不是存在玻璃桶,这个系统都能将蚊子杀灭——仅此而已。
这就好像卡拉什尼科夫实验AK47的时候打死了一只桶里的老鼠,而您却怒气冲冲的将AK47摔到地上,然后很趾高气昂的说:“往桶里倒硫酸就行了!干嘛用枪这么麻烦!”我觉得这一情节很具喜感。如果这里是茶话板块,我一定会给你幽默奖的。
另外再来说说激光可能伤人的问题。虽然上文并没有提到激光对人的危险性,但我想这完全不值一提。一个原因是打蚊子的激光功率不可能很大,所以即使直接打到皮肤上也不会有什么损害,除非打到你眼睛里——但这也完全可以通过技术手段解决。上文说过:“它能区别蝴蝶和蚊子,也能分辨雌蚊子和雄蚊子”,那么,我想一个能分辨出蚊子公母的机器不可能连人的眼睛都区分不出来。即使分辨不出来,我们仍然可以使用一个更现成的技术:动作捕捉动作可以精确分辨所有移动的物体,如果看到大于老鼠的物体在移动,那么不予攻击。
或者,我们也可以采用10年前大街边上,某个老太太身边的体重计的红外感应功能:发现大型热源即自动进行规避。
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
195709
引用第11楼kuanglong7于2010-02-25 02:39发表的  :
你先去补习物理的电学和能量守恒定律吧!
你是不是特想呆在雷达四散蔓延的屋子里“吸毒”啊?
在开始YY之前,请先详细阅读雷达的说明书,并确认自己看懂了
我说要有光
14年4个月前 IP:未同步
195804
我喷的是枪手,雷达没试过 不太清楚效果怎样
kuanglong7
14年4个月前 IP:未同步
195820
引用第12楼玄明于2010-02-25 12:49发表的  :
一:安全问题:能瞬间烧死蚊子的激光其功率必然对人眼是“一击必杀”。无论你用什么手段避免这一情况发生,那概率呢?谁敢冒一旦“失手”的风险呆在它旁边?
        而对于屋里既没有温差也不会动的易燃物呢?窗帘、床单、木质家具等,怎样分辨?引起火灾的“潜力”也不小!
二:可行性问题:比较菊酯类化学灭蚊,无论是安全性、成本、可操作性、效率等都没有明显优势。就拿我11楼的问题吧,对于犄角旮旯里的蚊子只能等它“露头”。
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
195830
引用第15楼kuanglong7于2010-02-26 00:52发表的  :
1.人品问题:以懒得打字为由照抄别人帖子的事情我就不说了,我不知道一只过街老鼠还有什么资格来质疑别人。
2.技术问题:对于一个自认为世界第一聪明别人都是傻瓜的人来说,我觉得没什么好说的。扯几句淡还行,要想辩出个所以然来,呵呵,我不认为你比微软前高管聪明
sun_shine
14年4个月前 IP:未同步
195833
圍觀魔神和這位大叔的科學理性車輪大戰 [s:252]  [s:252]  [s:255]  [s:255]
權當學習知識~~~本人感謝你們,我有獲得了充電的機會。全面學習了圍觀技術,以及辯論技巧
power_rdx
14年4个月前 IP:未同步
195835
我只是顺道过来吐槽的,技术问题不用解释。就看一广告视频,产品各方面参数啥都不知道,就这样扯来扯去“这不可能,那不实际”的有意思么?
insaneform
14年4个月前 IP:未同步
196212
不知诸位有没有注意到,这件仪器的核心技术有二:捕捉且蚊子;调试激光发生器的指向。这两条技术并不是多么难不可及,但是成本只有五十美元却有点不可能,五百还差不多。因为激光束那么细,要精确打击飞行中的一个小小蚊子,反应时间还必须非常非常非常小,要满足上述条件,光一个瞄准系统的伺服电机就要多少钱?探测蚊子用的雷达要多少钱?
从文中没有看出是根据什么来定位蚊子,不过我猜测是根据蚊子扇翅膀产生的某一频率的波,然后在屋子里装上三四个接收器,根据三角定位之类的技术定蚊子的位。这个仪器很好,不会引起二次污染,而且不会让蚊子有什么“抗药性”。很好很强大,顶。
insaneform
14年4个月前 IP:未同步
196213
引用错了……本不是想引用小玄子的话,才发现…………orz
真理学徒
13年7个月前 IP:未同步
265230
重要的是那套追踪系统!蚊子飞行可是无序的,如果飞行员要飞成文字那样基本上没人能打下来。。除非用激光。
悲剧阿三
13年7个月前 IP:未同步
266120
心平气和…………
samhrc
13年7个月前 IP:未同步
266144
引用第19楼insaneform于2010-02-27 08:41发表的  :
激光发射器的调整可以这么办用以减低成本:(参考激光打印机的扫描机构)
激光器射出的光线聚束后照射在两个互相垂直的旋转反射镜上,或者通过声光器件偏转也行,激光束完全扫描一个平面。没有发现目标的时候激光器是不开动的或者用很弱的功率输出,而扫描机构一直工作。
一旦发现目标,电脑控制着激光器恰好在扫描反射镜转到能照射目标位置的时候发射强功率短脉冲激光。
用这个方法能不用伺服电机等瞄准机构。
安全性的问题也有办法:
每一个装置射出的激光功率受到一定限制到不会造成危险的程度。消灭蚊子用多个装置从不同的方向发射激光,通过同步装置使多束激光在空间内一个点处交汇,在这个点处达到足够光功率。
+100
科创网
2010-11-19
动脑筋就好。
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
267682
被动声纳+激光雷达+反蚊子激光束+红外人体识别(或者心跳探测雷达)。
据我多年的被蚊子咬和击杀蚊子的经验来看,蚊子的动向并不如有人说的非常难预测,速度也没超音速飞机快,用消灭飞机的系统来对付它们应该不难。蚊子飞行的嗡嗡声能提供蚊子大致方位的信息,用这个信息进行粗略跟踪,然后激光雷达就派上用场了,精确引导激光束击毁飞行中的蚊子。
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
267683
考虑到成本原因 可能不会装备激光雷达,只需要根据声源的定位,把激光头对准蚊子,激光头有两种激光管,一种瞄准用,瞄准光束照在蚊子身上,蚊子的翅膀振动使得反射回来的光也跟蚊子振翅的频率一样,这样就完成了蚊子识别和定位,然后只需要驱动激光器把蚊子击落就可以了。外加红外识别的防误伤保险装置。
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
267684
开动脑筋还是可做到更简单的。
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
267689
真的还可以更简单,非常简单,我还可以想出更简单的方法,更低的成本。我之前说到的声纳 声音定位根本不用的,而且能做到360度扫描,当扫描到蚊子的振翅的同时发射激光进行击杀。
zxyso4
13年6个月前 IP:未同步
269776
将成套仪器放大,再将检索、跟踪频率改变(如果确实用频率定位的话),那么是否也可以用来对付飞机导弹呢??
可以设想装了此系统的飞机当导弹来袭的时候识别并击毁导弹……
这道系统如果成功实用化,前途无量啊……
13年6个月前 IP:未同步
269778
难度并不在于如何控制激光输出。最难的是精确确定蚊子的位置。空间内达到毫米级的定位精度是非常难的。用声交汇法定位,误差是米级的,还受多径效应干扰。就算用抗干扰相当出色的TDOA系统来定位,也会受空气流动的影响,用在野外有风环境中很困难。
refinder
13年5个月前 IP:未同步
276254
intellectualventureslab dot com/?tag=ted
瞧这阵势,至少装了2个单反镜头,一个高速CPU,一个伺服系统。
绝对不止60美金。
段时间内完成对蚊子的识别跟踪,绝不是一般处理器能够做到的。
refinder
13年5个月前 IP:未同步
276255
美国最流行的灭蚊机器叫做 mosquito magnet
利用蚊子对二氧化碳的喜好吸引蚊子,用强吸力把蚊子吸入类似吸尘器的袋子里。
ljq_cat
13年5个月前 IP:未同步
277118
很有创意,但好奇的是在工程上是如何解决,对飞行中的蚊子如何判别,锁定,攻击的,当然这套系统如果是真的话,意义很大,小到灭蚊,大到防空,
如果系统成熟甚至可以替代密集阵守门员这类系统,再扩展一点用途甚至反导,反卫星,激光在的空气中的微粒和水汽会严重干扰其能量和射程它是如何解决的,用做激光雷达也不错
玄明
2005/11/27注册,2个月16天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
