新人请教个问题
reepicheep2010/03/06高电压技术 IP:湖南
想请教各位大大
这个自激电路那两个电容是干什么用的?
奇必胜
14年3个月前 IP:未同步
198363
470uf是滤波电容,这个电容值越大,升压效果越好,但不是绝对。0.1uf有控制d880的导通时间及保护d880的基极功能。这个电容的选值和升压频率及自激线圈的圈数有关。
有不对及遗漏,请大虾指正。
+50
black
2010-03-06
正确解答问题
reepicheep作者
14年3个月前 IP:未同步
198365
回 1楼(奇必胜) 的帖子
谢谢  手上刚好有470uf和0.1uf的电容(很久以前电子积木上的),准备试试,另外请问奇大你那个微型点火器是自激的么?
joyeep
14年3个月前 IP:未同步
198413
电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。
想在高频下电解不发热,可并一只旁路电容
nhlijiaming
14年3个月前 IP:未同步
198423
引用第3楼joyeep于2010-03-06 17:58发表的  :
电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。
在电解并联一个无极更好!否者在高频下会发热!
"给我专业点,"  那叫陶瓷电容......
用钽电容,POSCAP,高频特性好(low ESL)的一类电容都可以
无极电容是什么?   家用220V AC风扇里面的那种启动电容(每次买无极性电容都得慢慢解释...汗!)
reepicheep作者
14年3个月前 IP:未同步
198444
电解是降低电源内阻,而无极是反馈需要。
想在高频下电解不发热,可并一只旁路电容
并多大的好呢? 不能直接用钽电容代替么?
nhlijiaming
14年3个月前 IP:未同步
198454
引用第5楼reepicheep于2010-03-06 19:27发表的  :
可以直接用钽电容代替..
reepicheep作者
14年3个月前 IP:未同步
198471
谢谢各位啦
tyl961115
14年3个月前 IP:未同步
198494
这个电路实际做出来效果不是很好,LZ最好用ZVS电路。
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198496
大哭 zvs电感太bt了 (经常停震)       呜呜呜我哭了
tyl961115
14年3个月前 IP:未同步
198502
那把这个电感去掉会咋样?电路会不会不工作?
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198517
引用第10楼tyl961115于2010-03-06 20:52发表的  :
工作。。。之后场馆冒烟。。加散热片。。不行 。。散热片一会(小的不倒2s)也冒烟。。。。我的是电感值大了 自己做的电感 封装在一个电容里 灰常好玩
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198524
引用第4楼nhlijiaming于2010-03-06 18:50发表的  :
没有极性的电容都叫“无极电容”包括油浸电容 cbb 瓷片 大饼 可调 涤纶。。。。。
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
198535
不怎么样,我那个24V时空载电流从0.xA上升到4-6A
小特斯拉圈圈
14年3个月前 IP:未同步
198537
引用第11楼布布卡于2010-03-06 21:04发表的  :
不一定,除非你用非常弱的场馆,给空载的大电流弄挂了
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198554
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-03-06 21:22发表的  :
100a大吧 。。
烧了。。。。。
千万记得电感  电感大了有尖叫。。不信试试
joyeep
14年3个月前 IP:未同步
198565
MOS 烧坏多半是尖峰电压击穿或者 耗散功率 高于MOS 本身的 耗散功率 导致。
不要以为MOS 100A 的最大电流就真可以通过100A,那是开关状态,并且有占空比的存在,而且有良好的散热。
如果,你让MOS 处于放大状态,想要不烧必须保证 耗散功率 在安全值以下。
另外,IGBT最怕工作在放大状态
MOS 好点,但是也怕,
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198569
引用第16楼joyeep于2010-03-06 22:09发表的  :
尖叫是咋回事呢?电感还有其他作用?
joyeep
14年3个月前 IP:未同步
198580
那是频率下降到听力范围了!
天狼晓月
14年3个月前 IP:未同步
198646
引用第12楼布布卡于2010-03-06 21:13发表的  :
那叫无极性电容,和《无极》无关的....嘿嘿。
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
198648
修好了 哈哈 原来是班子短路了一块 [s:245]  [s:92]
reepicheep作者
14年3个月前 IP:未同步
198823
zvs貌似输入电压低的话 效果不好吧?  我主要是想做一个用3到9V电池的电路~~
不知各位大大有什么好的电路推荐没?
TubeChip404
14年2个月前 IP:未同步
209784
不知道D880能用什么代替?
3DD15行不行?
13003或13007或13001行不行?
最近想要一个振荡电路,50Hz输出220V_250V   5A  集成电路不要用,用三极管,简简单单地干活 [s:97]
布布卡
14年2个月前 IP:未同步
209981
引用第22楼13513459073于2010-04-17 12:51发表的  :
不知道D880能用什么代替?
3DD15行不行?
.......  1000瓦。。。。。去电源网找  。。。。郁闷。。
クロ
14年2个月前 IP:未同步
210079
不知道D880能用什么代替?
3DD15行不行?
D880可以用D2374或者D2375替代
3DD15属于金封管 很难买到正品 不建议使用
13003 13007 13001压降较大 不适合应用于低压电路 而且额定功率小的吓人
如果说是自激振荡的话 输出50HZ 220V 5A的容量是不可能的
因为那种准正弦分立发生器的搭建 和平衡 并不会少于几十个零件
实际上想要给一般电器使用 TL494+图腾推挽驱动一对IR3205即可上500W 整流之后 再通过全桥斩波 变成50HZ的方波
1000W在做的时候 在那样大的输入电流下实际上考虑的东西就很多了 不建议制作
TubeChip404
14年2个月前 IP:未同步
210150
我发现用TIP41不错!
reepicheep
进士 笔友
2010/02/07注册,3年10个月前活动
